Teraz jest 25 wrz 2026, o 21:09
 Tytuł: LOCK BAIT
PostNapisane: 12 sty 2014, o 17:33
Dołączył(a): 11 sty 2014
Słuchajcie Panowie mili.
Nie bede płakał jak powiecie że Atka jest do smietnika bo po to ją kupiłem żeby sobie potestować pisanie programów.
Nie wiem dlaczego ale mam LockBit na 00 czyli zapis i weryfikacja zabroniona.
Można to jakoś wyłaczyć zmienić ?
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 17:58 przez czarny30, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: LOCK BIT
PostNapisane: 12 sty 2014, o 17:52
Pewnie że można ;) i pewnie też coś źle odczytujesz z tymi lockbitami ;) ale nie martw się
ustawienie Lockbitów nie powoduje zablokowania procka przed zapisem ;) tylko przed odczytem a to sam przyznasz różnica
więc śmiało wgraj do niego jakikolwiek wsad a lockbity same się zresetują do ustawień fabrycznych czyli będą odblokowane ;) taka jest zasada ich działania
 Tytuł: Re: LOCK BAIT
PostNapisane: 12 sty 2014, o 18:01
Chciałem tak właśnie zrobić ale wgdywając wsad zawiesza mi sie MkAvrCalculator na 95% i wisi po naciśnięciu reset mam blad avrdude.
I Atmega8 zachowuje sie tak jak by sie wieszała wyjęcie zasilania i podłączenie ją resetuje ale mam juz LOCK BAITY 00
Załączam screen z odczytu
To samo dzieje sie na programatorze USBASP
PostNapisane: 12 sty 2014, o 18:38
ale jak wisi ? jak na zrzucie ekranu jest komunikat na dole że pomyślnie wykonane polecenie ...
jeśli jednak masz jakieś problemy z programowaniem to musisz zrozumieć jedno - to jest elektronika a nie komputer PC z systemem windows.
Więc tu dużo zależy od tego co i jak zrobiłeś - a o tym w ogóle nie piszesz i nie zwracasz uwagi - sądząc pewnie, że od tej strony wszystko masz idealnie :( ... i to zwykle gubi początkujących
dlatego po pierwsze pokaż jak łączysz wszystko, schemat , podłączenie programatora, jakieś fotki itp
to wtedy pewnie uda się coś pomóc
ale najpierw obejrzyj też to dokładnie:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
i zobacz jak się pracuje z MkAvrCalculatorem i co oznaczają błędy i jakie - bo pewnie nigdy nie zaglądałeś nawet do poradników o tym programie ? dobrze myślę ?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 18:42
Mam winowajce bawiłam sie wyświetlaczem LCD i grałem jakos program dziwny.
Tylko teraz nie moge go wykasowac a jak cos wgrywam a potem odczytuje to nadal mam ten program.
Jest jakas opcja zeby wyczyścic ta ATMEGE
PostNapisane: 12 sty 2014, o 18:47
Dokładnie tak - wgrać od nowa wsad - TYLKO TAK SIĘ ROBI ...
ale pewnie podłączyłeś LCD pod linie ISP ... obejrzyj ten poradnik panie kochany
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:59
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tak jest.
w mkAVR Calculator jest to w opcjach dodatkowych i trzeba ptaszka postawić przy:
-e wykonaj kasowanie AVR
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:07
Dołączył(a): 27 mar 2012
Tak jest.
Zawsze przy wgrywaniu nowego wsadu stary się kasuje więc nie potrzeba kasować go ręcznie. :)
PostNapisane: 18 sty 2014, o 21:47
Wszystko to robiłem nie dało rady zmieniłem programator z USBASP na STK200 i wszystko ładnie sie wykasowało.
Nie wiem czemu ale wasze propozycje działają ale nie dla programatora USBASP :-)
PostNapisane: 18 sty 2014, o 21:53
pewnie masz z nim coś nieteges ... i dlatego
