KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 5 cze 2025, o 15:19
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 00:45
    Dołączył(a): 11 sty 2014
    Potrzebuję pomocy mniejszej lub większej w napisaniu programu który to by sterował diodami LED które będą podłączone do mikrokontrolera AVR. Stworzyłem prosty programik w Visual Studio który prezentuje o co mi dokładnie chodzi (projekt dodany w załączniku). Nie potrafię jednak zrobić terminala dzięki któremu mógłbym wybrać port COM jego prędkość i inne ustawienia. Nie potrafię też ustawić przycisków tak aby wysyłały jakieś dane do AVR. No i program który odbierał by te dane i zmieniał stan określonych portów na wysoki tak aby dioda mogła się zapalić. Czyli nie potrafię nic ;p Spędziłem 2 dni na czytaniu różnych artykułów i nie potrafiłem poradzić sobie z tym problemem, pomimo tego, że zagadnienia te były poruszane, ale nie w sposób łopatologiczny, a taki by się przydał. Liczę na podpowiedzi lub na napisanie kawałków kodu, ewentualnie przerobienie mojego projektu.
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:32
    np tak ...
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    to tak w sumie najprościej ...
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 13:50
    Mniej więcej ogarniam chyba co do czego służy jednak nie to " serialPort1.WriteLine("A"); " ewentualnie to "(object sender, EventArgs e)" mam prośbę czy mógłby ktoś ładnie skomentować linnie kodu ? A najlepiej jak ktoś znalazł by czas na 10 minutową rozmowę na skype ;]
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:53
    serialPort1.WriteLine("A"); wysyła znak na uart o treści A mogący np zapalić na urządzeniu diodę sygnalizującą Połączenie z komputerem
    natomiast ten fragment wkleiłeś od czapy strony (object sender, EventArgs e)
    gdyż jak sobie klikniesz na formie na przycisk to zostanie automatycznie utworzony event kliknięcia ba buton w którym wykonujesz określone zadanie , np połączenie z portem i wysłanie znaku
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 15:30
    Dobra ze strony komputera myślę że sobie poradzę, przerobiłem projekt na kilka lampeczek i niby wszystko działa ;] ale zostaje jeszcze sprawa odbierania danych ze strony avr... Kod powinien odbierać dane i następnie zmieniać stan określonych linni na wysoki lub niski, ale jak to zrobić ? ;]
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 16:09
    Dołączył(a): 12 paź 2012
    Napisać :)
    Musisz sprawdzać co odebrałeś uartem i jeśli nadejdzie znak A to wykonać tą akcję którą chcesz przypisać do klawisza - np. mignąć diodą.
    Do drugiego klawisza dajesz znak B .......
    PostNapisane: 12 sty 2014, o 16:39
    jęsli poczekasz wszystko stanie się jasne gdyż opisujemy właśnie portserial w visualu
    wystarczy poczekać ... a fizycznie jest o właśnie takie proste
    PostNapisane: 13 sty 2014, o 02:16
    Ogólnie poradnik bardzo ciekawy, ale jednak nie potrafię poradzić sobie z 2 rzeczami. Kod mam z nowo powstałego poradnika iii opcja Połącz z COM działa, wyświetla się zielony kwadracik, jednak opcja rozłącz już nie działa. Kopiowałem kod wiele razy na różne sposoby, przepisywałem kod i nic. Opcja rozłącz nie działa cały czas świeci się zielony kwadracik. 2 rzecz jakiej nie potrafię zrobić to łączenie z wybranym portem. Okienko do wyszukiwania portu działa jednak chcę żeby wybór miał wpływ na guzik połącz.
    Obecnie wybieram sobie port COM z listy a i tak zawsze jestem łączony z COM4. Proszę o pomoc, wiem, że moje pytania wynikają z braku wiedzy, ale staram się coś wymyślać lecz niestety z marnym skutkiem. W załączniku mój projekt ;)
