Teraz jest 2 paź 2026, o 01:27
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:24
Dołączył(a): 30 gru 2013
Witam !
Od wczoraj męczę się z problemem uruchomienia migającej diody pod Atmega8A.
Wszystko zmontowane na płytce stykowej tak jak w poradniku Pana Mirka. Eclipse skonfigurowany został także wg poradników. mkAVRcalculator bezproblemowo wykrywa procesor. Problem pojawia się wtedy kiedy napisany kod w Eclipse chce "wysłać" do procesora. Operacja ta kończy się sukcesem ale dioda nie zapala się. W ustawieniach w Eclipse zaznaczony mam procesor Atmega8 oraz taktowanie na 8000000Mhz.W AVRDUDE w Eclipse zrobiony mam "USBASP".
Oto kod:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
while(1) {
*Dioda miała przy tym świecić ciągle. Dopiero po dopisaniu pewnej jeszcze linijki kodu miała migać.U mnie dioda nie świeci.
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 11:34 przez favorite01997, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:31
Dołączył(a): 19 gru 2012
Oj kolego co tu komentować? Przecież w twoim kodzie nie ma kompletnie nic to jak ma świecić dioda? Obejrzałeś cały poradnik? Gdzie jest podpięta dioda? jakiś schemat?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:32
Dołączył(a): 19 sty 2013
To nie jest kod pod migającą diodę led. Spróbuj ten dodaj dodatkowo dodaj zdjęcie płytki stykowej
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:38
Dioda podpięta jest katodą do 15 pinu PB1, natomiast anoda do szyny dodatniej. Oczywiście jest też rezystor 390Om.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:40
Dołączył(a): 12 paź 2012
favorite01997 napisał(a):
Witam !
Nie złośliwie, ale z ciekawości. Męczysz to parę godzin Twoim zdaniem która z linijek w kodzie zapalała diodę? Gdzie pada choć symbol PB1?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:41
No a gdzie w twoim kodzie jest sterowanie pinem PB1 ? Za karę zamiast 20 pompek obejrzyj to: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
I krok po kroku rób to samo ;)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:44
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jak masz podpiętą do PB1 to wykorzystaj kod kolegi Elektronik z małą zmianą
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:45
Przepraszam, przez nieuwagę nie dodałem jeszcze linijki
"DDRB |= (1<<PB1);" to właśnie ona miałą odpowiadać za świecenie diody. Pomimo dodania jej do programu i kompilacji dioda nie zapala się.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:47
Wklej cały kod jaki masz i używaj znaczników syntax przy wklejaniu kodu
Ustawia Ci tylko ze PB1 jest wyjściem a terazt rzeba by było ustawiać stan wyjścia.
lub
do ustawiania 0 i VCC na wyjściu. I naprawdę zachęcam do poświecenia czasu na filmik bo wyjaśni Ci się wszystko.
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 11:51 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:48
Proponuję wgrać soft który udostępniłem w odpowiedzi powyżej bez zmieniania czegokolwiek. Zmienisz sobie tylko diodę na płytce stykowej i wtedy musi migać. Powtarzamy z uporem maniaka dodaj zdjęcie układu.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:49
to co podałeś wystawia stan wysoki na porcie PB1, Ty w swoim połączeniu potrzebujesz stanu niskiego do zapalenia diody czyli
Edit: napiszę jeszcze tu żeby ktoś nie został wprowadzony w błąd. Chodziło mi o
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 12:13 przez Lukasz89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:52
Oj chyba nie ten rejestr DDRB to rejestr kierunkowy a nie stan na wyjściu :P
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:56
Oczywiście, tak to jest jak się robi 3 rzeczy na raz :P
Idę na rosół:)
po rosole: powinno być tak jak kolega pisał wyżej, przepraszam za błąd w rozpędzie :D
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 12:11 przez Lukasz89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:57
Dołączył(a): 27 mar 2012
Widzę ze kolega favorite01997 nie zna podstaw programowania. :( W takim razie zapraszam kolegę na http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html jest to podstawowe wyjaśnienie sterowania wyjściami I/O.
Po za tym czy kolega zmieniał fusebity w swoim uC? Skąd kolega przyjął wartość taktowania uc na 8Mhz? Każda atmega fabrycznie działa na 1Mhz. Ustawienie częstotliwości taktowania w opcjach projektu nie zmienia fusebitów.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:01
Oto zdjęcie jak to wygląda na płytce:
Fusebity są ustawione na 8Mhz wewnętrzny oscylator.
Wzorowałem się na poradniku Pana Mirka: http://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY
Przy ustawieniu 8Mhz w mkAvrcalculator nie działa, przy zmianie na zewnętrzny kwarc i zamontowaniu kwarcu na płytce stykowej też nie świeci
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 12:08 przez favorite01997, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:03
No tak ale popatrz na szyny podłączasz + do dolnej szyny na dole a rezystor łaczysz do diody na górnym rzędzie dolnej szyny. Jak to ma działać?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:10
Nie znam połączeń wew w ej stykówce, ale jeśli oznaczenie + i - jest wiążące to ściągasz reset do masy.
Kolego wydaje mi się że nie czytasz naszych postów pokaż kod po poprawkach które zaproponowaliśmy. Wstawiłeś ustawienia DDRB i PORTB? naniosłeś poprawki na płytkę stykową o których pisałem? Aha nie zauważyłem tego minusa na zdjęciu to w tym wypadku masz RESET podciągany do masy ;)
Poza tym proszę pokaż cały kod po zmianch
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 12:12 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
Teraz to kolega pojechał ma maxa... Czy kolega posiada jakiś najprostszy multimetr? Jeśli nie to warto zakupić. I sprawdzić czy +5V(a jakiego kolega używa zasilacza? i programatora?) dochodzi do 2 pinów w atmedze tego tutaj nie widzę. Dodatkowo kolega narysował gdzie dochodzi + a gdzie minus tylko ze ten + dochodzi całkowicie po innej stronie płytki stykowej wiec jak to ma działać? + oraz - ma dochodzić do tych torów zasilających po obu stronach płytki gdyż ta atmega wymaga zasilania o obu stronach a nie po jednej. Filtrowanie ujdzie. Zanim kolega zacznie programować ten układ to podłączy układ tak jak ma być. I pokaże zdjęcie wraz z programatorem.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:22
Tak sobie myślę, ze szyny zasilania (skrajne) połączone są na drugiej niewidocznej na zdjęciu krótszej krawędzi :) Co w takim razie nie zmienia faktu, że reset is LOW :)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:32
SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ !
Jeden rezystor od pinu reset a tyle kłopotów :?
Wszystko ładnie działa :)
