Teraz jest 10 mar 2025, o 20:24
PostNapisane: 12 sty 2014, o 10:31
Dołączył(a): 12 sty 2014
Jestem początkujący w tych sprawach z programowaniem mikroprocesorow itp. (atmega8)
Poradniki pana Mirkka36 są bardzo pomocne ale mam taki problem z programem MkAVRCalculator, ze
Gdy klikam 'Sprawdz podlaczony AVR' - czasem dobrze sprawdza, wszystko pokazuje a czasem jest blad (nizej opisany)
jednak gdy chce np. wyczyscic albo wgrać jakis program to otwiera mi konsole i pokazuje
 avrdude.exe: can't open device "giveio"
avrdude.exe: failed to open parallel port "lpt1"
Jednak gdy chce to zrobić ręcznie (otwieram cmd.exe, wpisuje kod
"avrdude -p atmega8 -c bascom -P lpt1 -V -E noreset  -U flash:w:"A:\eclipseworkspace\test2\Release\test2.hex":i"
)to mi łączy z procesorem i wszystko się ładnie programuje
odrazu powiem ze zwykly avrdude mial taki sam problem jednak sciaglem z internetu wersje inną wraz z biblioteką 'inpoutx64.dll'
te 2 pliki (avrdude.exe i inpoutx64.dll' ) wkleilem do B:\windows\system32 , do innych miejsc itp
jednak z tego co widze to MkAVRCalc nie uzywa odrazu polecenia do konsoli tylko uzywa 'swojego' avrdude'a - który nie dziala i nie moge go naprawic
Da rade zmienic jakos by program uruchamial polecenie wprost do konsoli zamiast uruchamiac wlasny avrdude?
Przepraszam za jakiekolwiek bledy jezykowe :s
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 13:00 przez dr124, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:21
Dołączył(a): 05 sty 2013
A jaki to programator? Na LTP sobie zrobiłeś? To nie problem z mkavrcalc ani avrdude a z portem jak widać.
Według mnie mkavrcalc używa po prostu polecenia a nie uruchamia "swojego" jak to określiłeś.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:15
bo tak.
Po pracy w visual studio (nic zwiazanego z avr) mam 2 inne wyglady konsoli.
Jeden zwykły, otwierany w trybie debugowania aplikacji.
Drugi zmieniony, wtedy gdy otwieram aplikacje bez debuggera itp.
Gdy otwieram poprostu konsole i wpisuje kod samemu (kopiując z MkAVRCalc) - wszystko idealnie dziala ale jest to bardzo nieporęczne
Gdy chce to zrobic przez MkAVRCalc - pokazuje sie ten drugi wygląd konsoli z błędem - tak jakby program nie używał zakualizowanego programu (ten by korzystal z nowej biblioteki - by LPT dzialalo)
Programator mam na LPT, programator działa itp. jednak program wasz nie chce wspolpracowac z nowym avrdude'em (tym dzialajacym pod win8)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:29
Dołączył(a): 12 paź 2012
W zakładce Ustawienia można wskazać katalog z AVRdude (tym który Ci działa), choć nie wiem czy po "rewolucji" nowsza wersja mkavrcal... działają poprawnie ze starszym AVRDUDE .
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:48
wtedy wyskakuje
 error at A:\atmega\test\avrdude.conf:736 unrecognized character: "f"
w tym pliku na lini 736 jest
programmer
id = "ATB-FT232R";
desc = "ATB-FT232R ATNEL";
type = ft245r;
miso = 3; # CTS
sck = 5; # DSR
mosi = 6; # DCD
reset = 7; # RI
po usunieciu tego kodu wyskakuje "
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
" chociaz w konsoli widzi atmege', w mkavr nie
UWAGA
w tym nowym avrdude (tym od mkavrcalc) były zmienione parametry programatora (te pin'y)
poprzestawialem piny w pliku i udalo sie - łączy się i programuje.
Dziekuje ze wspieraliscie mnie przez ten czas :P
PostNapisane: 18 sty 2014, o 17:03
Dołączył(a): 18 sie 2013
Możesz napisać jak przestawiłeś żeby działało?
PostNapisane: 18 sty 2014, o 17:08
eeeeh panowie panowie - to po co ja w MkAvrCalculatorze robiłem wam pomoc?
nie chce się wam zajrzeć do programu ? :(
nic nie trzeba zmieniać - macie wprost podane piny na LPT - wystarczy tak podłączyć jak na obrazku i od razu MkAvrCalc działa - nic też nie trzeba w nim zmieniać w żadnym configu
