Teraz jest 22 lip 2026, o 22:32
PostNapisane: 12 sty 2014, o 05:44
Dołączył(a): 24 paź 2012
Witam po dłuższej przerwie. Moja praca inż. to dla mnie zmora, bo programowanie idzie mi strasznie topornie. Szybko się zniechęcam, odkładam i zapominam. Robię już n-te podejście do tematu.
Skorzystałem z zielonej książki, która była mi bardzo pomocna. Chodzi o transmisje ASCII. Niestety nie mam czasu i nie mogę skorzystać z komend Pana Mirosława, więc postanowiłem napisać swoje. Doszedłem do miejsca, gdzie tokeny zapisuję do dwóch tablic, ale chcę teraz kontrolować, co jest wpisywane do tablicy i jeśli znajdzie się chociaż jeden nie pasująca znak to tablica jest odrzucana.
Dane nadlatują z UARTA, a więc do tablicy cmd zapisany jest pierwszy token, a do tablicy params drugi. Chciałbym, żeby np program odrzucał dla tablicy params tokena w takiej postaci 1W3B, czyli żeby zawierał znaki od 0 do 9. Próbowałem wstawiać przedział,ale nie wiem, jak mam kontrolować to, co jest wrzucane do tablicy params.
Przed funkcją:
Dałem takie wyrażenie warunkowe:
Myślałem, że będę porównywać to, co znajdzie się pod adresem wskaźnika, czyli znaki,które nadlatują...Wyskakuje mi ostrzeżenie, że próbuję porównać dwa różne typy.(porównanie między wskaznikiem, a typem int)
Z góry dziękuję za udzielone wsparcie.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 06:30
No ale tu jakby brakuje troszkę koledze podstaw właśnie z niebieskiej książki :(
jeśli myślałeś o porównywaniu tego co znajdzie się POD adresem wskaźnika to chyba *wsk_cmd ? zgadza się ?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 07:03
Dziękuję za odpowiedź. Zapomniałem wspomnieć, że w taki sposób także próbowałem.
Niestety, ale dalej do tablicy params kopiuje mi każdy znak, a chciałbym, by przechodziły tylko cyfry. Odnoszę się do adresu używając nazwy wsk, a *wsk do zmiennej pod tym adresem. Nie rozumiem dlaczego, dalej przechodzą znaki z poza przedziału...
EDIT: funkcja strpbrk działała dość sprawnie, ale wystarczy poprzeplatać cyfry z innymi znakami i nie odfiltrowuje :(
ps. proszę wybaczyć mi błędy, od wczoraj dłubie przy książkach i w kodzie, by przypomnieć i nadrobić zaległości :|
EDIT2: nie kopiuje teraz każdego znaku, ale pokazują się "krzaczki" na ekranie. Wystarczy wpisać dwie pierwsze cyfry, a potem dowolne znaki i tablica przechodzi do wyświetlenia na ekran lcd...kombinuję dalej ;)
EDIT3: Doszedłem do wniosku,że w moim programie warunek sprawdza, tylko pierwszy znak tokenu, a potem kopiuje wszystko na ślepo. Jak zrobić, by sprawdzał wszystkie znaki, a nie tylko pierwszy, które będą kopiowane do tablicy params ?
EDIT4: Muszę każdy element po kolei sprawdzać, nie wiedziałem, jak to zrobić zaraz po funkcji strtok, więc wpakowałem to wszystko w tablicę, a następnie sprawdzałem element po elemencie, czy należy do przedziału...Najprostsze rozwiązanie
Rozgryzłem, jaki błąd robiłem...programik ładnie działał o 11:30 i potem pozmieniałem zmienne. Przestał działać nie mogłem dojść, co nie tak. Winna była funkcja, która po przejściu warunku wyświetlała całą tablicę. Najpierw przejechać całą tablicę, a na koniec wyświetlić :oops:
