Teraz jest 30 sie 2026, o 04:51
 Tytuł: kasa fiskalna
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:01
Dołączył(a): 31 gru 2013
Witam chciałem zaprogramować kasę fiskalną, za pomocą atmega8. Chciałbym na początku by po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na wyświetlaczu 7 segmentowym led, pojawiały się odpowiednie wciśnięte cyfry.
Tutaj mam program, który wyświetla tylko jeden wiersz, a chciałbym, żeby można było wyśwetlać wszystkie cyfry.
Podpis odpowiednich wyprowadzen kasy, kasa działa tak, że zwiera wciśnięte piny.
PB0 PB1 PB2 PB6 PB7
PCO
PC1
PC2
PC3
PC4
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:08
Dołączył(a): 11 lut 2013
Po pierwsze schemat, po drugie trochę jaśniej co znaczy "jeden wiersz" ... czy jeden wiersz w 7segmentowym czy we wszystkich czy tylko w jednym, skąd się biorą LED_SIEDEM, czy kolega ma jakieś multipleksowanie itp ....
Jednym słowem – więcej informacji potrzebujemy żeby skutecznie pomóc.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:17
Więc tak ,myślać jeden wiersz miałem na myśli wiersz PC1 kasy fiskalnej, bo tam mam ustawiony stan niski i przyciski z tego wiersza mogę sobie wyświetlić na segmenciaku. W układzie mam 7 segmentowy wyswietlacz led, nie wklejałem dodatkowego pliku"led.h", w którym sa jego definicje, jak ktoś chce to moge podesłać, choc sensu za bardzo nie widze.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:23
Czy kod zamieszczony w pierwszym poście to cały kod ?
Już pomijam *.h
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:25
tak, tutaj plik "led.h"
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:47
ntw napisał(a):
  DDRC|=(1<<PC1);
Z tym wpisem to znaczy że działa prawidłowo jeśli wyświetla cyfry podpięte do PC1
Czy kolega kiedyś już pisał programy jakieś, czy to jest pierwszy ?
Dalej uważam że przydałby się schemat.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 19:34
Ogólny schemat jest taki, że piny PC0-PC4 sa wyjściami, ze stanem niskim. A PB0-PB2,PB6-PB7 sa wejściami z podciągnięciem do Vcc.
I teraz ustawiam tylko PC1 jako wyjście i PB1 jako wejścia z Vcc i daje warunek if(!(PINB & (1<<PB1))) {instrukcja} , który określa, że jeśli na pinie PB1 będzie stan niski to wykona się instrukcja.
Problem w tym, że nie mogę wszystkich linii PC dać jako wyjścia o stanie niskim, bo wtedy bedzie losowo brał z linii PC. Nie wiem z jakich instrukcji warunkowych skorzystać, by to sprawnie działało.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 22:39
Schemat nie opis
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 11 sty 2014, o 22:44
Dołączył(a): 27 mar 2012
Może kolega próbuje opisać klawiaturę matrycową? Trochę to by się zgadzało.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:21
Tak to klawiatura matrycowa, nie spotkałem się wcześniej z takim pojęciem, wiec nie wiedziałem, że tak to się nazywa. :)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:27
By sprawnie odpowiedziec daj schemat taki jak masz polaczone to wszystko. Z opisu wnioskuje ze nie masz diod na wejsciach wiec latwo o zwarcie wejsc z wyjsciami w momencie wcisniecia kilku klawiszy. Lecz bez schematu malo kto pomoze.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 12 sty 2014, o 15:14
Spoko, rzeczywiście słabo to opisałem, ale teraz znalazłem temat na forum i spróbuje sam zrobić.
