Teraz jest 24 lip 2026, o 22:43
 Tytuł: Atmega8 HD44780
PostNapisane: 11 sty 2014, o 16:36
Dołączył(a): 27 lis 2013
Witam mam taki problem tym razem nie problem z podłączeniem tylko z kodem. Zwiększając liczbę to wszystko jest w porządku lecz jak zwiększe do 10 i zmiejsze do 9 to na miejscy 1 jest 9 i dalsze zmiejszanie wyglada to tak jak zmiejszał o 10.
np.
07
08
09
10
90
80
70
Ostatnio edytowano 11 sty 2014, o 17:18 przez Człowiek_Zlew, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sty 2014, o 16:44
Dołączył(a): 24 kwi 2013
No to zamarz spacją to drugie pole.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 17:05
Dołączył(a): 07 lut 2013
Możesz też przed wyswietleniem wyczyscic lcd.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:51
Dzięki odświezanie pomogło, lecz są jeszcze inne sposoby aby to rozwiązać ?
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:56
ale to są jedynie słuszne sposoby przy takiej metodzie wyświetlania ;)
albo rysujesz dodatkową spację zawsze za liczbą (jeśli maksymalnie może ona być dwucyfrowa) albo dwie spacje jeśli ma być trzycyfrowa i tak dalej
albo wyświetlasz sobie np zera nieznaczące czyli
01
02
03
09
10
11
i wtedy jak będziesz zmniejszał to też będzie ok ;)
albo czyścisz cały ekran przed wyświetleniem no ale to najmniej optymalne i najmniej polecane
