Teraz jest 30 wrz 2026, o 06:29
PostNapisane: 10 sty 2014, o 23:03
Dołączył(a): 24 gru 2013
Witam posiadam 2 wyświetlacze LED ze wspólną KATODĄ, sterowane tranzystorami bipolarnymi NPN wysokim stanem :D . Procesor to Atmega8A-PU, taktowanie 8Mhz.
Główna klasa:
[ .... edytowane przez mirekk36 ]
Na wyświetlaczu pokazują się dziwne cyfry :D
PostNapisane: 11 sty 2014, o 00:27
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Witaj. Najprawdopodobniej masz źle podłączone anody wyświetlacza.
podmień pętle while, w pliku main.c na to:
następnie podłącz tak rezystory katod by wyświetliły się odpowiednie cyfry-2 i 4
Ostatnio edytowano 11 sty 2014, o 17:42 przez Kazik323, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sty 2014, o 01:45
Dołączył(a): 17 gru 2012
Ja myślę, że anody masz inaczej podłączone niż przewidywał to libs. Musisz wejsc do noty wyswietlacza LED i sprawdzić gdzie jest jaki segment (A,B,C,D...). Pewnie masz je inaczej podłączone niż "definicje bitów dla poszczególnych segmentów LED". Czyli np. segment A na wyświetlaczu, jest podłączony z pinem 4 PORTx w uC, gdy powinien być połączony z pinem 1. Wystarczy zmiana programowa lub sprzętowa.
Popatrz wgl. na tablicę z definicjami segmentów. Przypatrz się definicjom przy komentarzach 3 i 2 ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
