Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:03
PostNapisane: 10 sty 2014, o 20:41
Dołączył(a): 07 sty 2013
Witam .
W jaki sposób "spreparować" stałe dane wejściowe , aby wyrażenia z nich stworzone można było użyć jako warunku kompilacji fragmentów kodu ?
Przykład
#define ala 243
#define ola 128
#if (ala>ola) // jest traktowane jak prawda/fałsz , coś jak #ifdef
// kompiluj ten kod// kompiluje tylko dla ala==ola
#endif
nie działa też ze stałymi :
static const uint8_t ala = 243
static const uint_8t ola = 128
if (ala<ola){
// warunek znany i fałszywy w chwili kompilacji - oczekiwał bym iż optymalizator, powinien wyrzucić, wyrzuca zarówno dla prawdziwego jak też fałszywego warunku ...
Powodem poszukiwania jest uniknięcie deklarowania bardzo wielu dodatkowych stałych (ponad 30) konfiguracyjnych, które tak naprawdę wynikają z już zadeklarowanych i koniecznych stałych,
nadto potrzebuję do ustalenia tych warunków, wykonać proste obliczenia na zadeklarowanych stałych.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 20:50
Dołączył(a): 07 lut 2013
PostNapisane: 10 sty 2014, o 21:23
też tak myślałem , niestety jak w przykładzie na załączonym obrazku
"chmurka wydziwia" token is not a valid binary operator in preprocessor subexpression
ps. dodam tylko iż całość operacji dzieje się w w osobnym pliku poza tym z funkcją main
PostNapisane: 10 sty 2014, o 21:32
za #define nie dajemy średnika
PostNapisane: 10 sty 2014, o 21:33
a kto widział żeby definicje stałych kończyć srednikiem ? ;) w Bluebooku wyjaśniam tę sytuację dość precyzyjnie
pomyśl sobie jak to się rozwinie do kompilacji
po rozwinięciu będzie wyglądało tak:
sądzisz że końpilator nie ma prawa się denerwować ? ;)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 21:38
.. dzięki , to z powodu za szybkiej przeróbki static const uint8_t .. ;
jeszcze nie chce działać zwykłe sprawdzenie bitu 0 jako parzystości,
nie wiem też czemu rzekomo ( i nie tylko ) pewniejsza konstrukcja ze static const.. nijak nie działa ?
@ mirekk36, BB" łyknąłem", ciągle korzystam , jednak nie zawsze starcza... jak w powyższym temacie :shock:
ad. końpilator , cóz mi on , gdy ja sam dopiero się denerwuję .
PostNapisane: 10 sty 2014, o 21:49
A w który to bit w twoim kodzie kodzie?
A w którym miejscu deklarujesz te zmienne, czy ta funkcja je widzi?
Przepraszam STAŁE bo to const
Poza tym jak const czyli stała to po co static jeżeli to stała która nie może się zmienić, no ale może się mylę to niech mnie ktoś uświadomi.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 21:58
deklaracje są standardowo umieszczone w coś..h, a funkcja w coś..c - includującym coś..h,
co do parzystości ,najprościej, kiedyś było tak iż
dowolna całkowita parzysta to 0bxxxxx....xx0 // najmłodszy bit jest zerem
zatem nieparzysta to zawsze 0bxxxxx...xx1 // tak było kiedyś , myśle że się nie zmieniło ? :roll: :roll:
