Teraz jest 17 sie 2026, o 20:09
PostNapisane: 9 sty 2014, o 16:37
Dołączył(a): 23 sie 2013
Wiecie gdzie strzeliłem babola ? Bo za nic nie moge znalesc miernik pokazuje 0 - 4.95
a na lcd 0
ps. na obrazku jest m328 umnie aby róznica jest taka ze pot. mam do pb5 (ADC5)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 16:54
Dołączył(a): 19 gru 2012
hmm a gdzie odpalasz funkcje initAdc?
Bo i wyraźnie brakuje uruchomienia tej funkcji przed pętlą while.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 16:55
DominikN napisał(a):
return ADC;
a co to jest ADC ?
ADCW
a poza tym gdzie inicjalizacja ADC jak kolega wyżej napisał
PostNapisane: 9 sty 2014, o 17:11
return ADC;
a co to jest ADC ?
ADCW
tak z roztargnienia wyrzucilo mi inicjalizacje.
adc faktycznie zle wpisalem ogldam filmik i przeoczylem
PostNapisane: 9 sty 2014, o 20:33
Mam pytanie odnośnie wyniku ADC na ATmega8.
Kol.mirekk36 pisał, że wynik to ADCW; napisałem takie "coś" do czterokanałowego sterowania taśmami led i u mnie działa z wynikiem ADC. Czy w M8 ADCW to jest prawidłowy odczyt a moje ADC działa przez przypadek? W załączeniu działający kod. Nie wiem jak, ale działa :) :
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
Oto kawałek pliku iom8.h z eclips
według którego rozumuję , że w mega8
ADC i ADCW mogą być używane zamiennie
jeśli wyciągnąłem błędne wnioski proszę o sprostowanie
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:12
...czyli jak mawiał dawny mój przełożony
"Wszystko jest gdzieś napisane, tylko nikomu k.... nie chce się szukać" :lol:
THX.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:51
po kolejnych próbach mam natomiast taki problem nie odswieza mi wyników usredniania pokazuje aby wynik
a reszta jest 1024 i 0 jakby sie zacinal na obliczeniach min max nie wiem co jest nie tak
po restarcie ladnie wyniki sie zmieniają pozniej jakos dochodzi do wartosci szczytowych i zamraza sie aby wynik jest aktualizowany
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:20
czy nikt tu juz nie umie nic ? :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:35
Dołączył(a): 11 lut 2013
                lcd_locate(0, 0);
                lcd_str("MAX:");
                lcd_int(diff);
                lcd_str("   ");
                lcd_locate(1, 0);
                lcd_str("Srednia:");
                lcd_int(max);
                lcd_str("   ");
                lcd_locate(2, 0);
                lcd_str("MIN:");
                lcd_int(min);
                lcd_str("   ");
                lcd_locate(2, 10);
                lcd_str("Wyn:");
                lcd_int(wynik);
                lcd_str("  ");
Pewnie się czepiam, ale .... Na ekranie wypisujesz STRING MAX a wartość do niego to DIFF
potem wypisujesz Średnia a wyswietlasz MAX
Może to wprowadza Cię błąd ....
BTW - DIFFERENCE to po polsku RÓŻNICA a nie średnia
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:00
no faktycznie , poprawiłem ten fragment kodu ale NIE rozwiazuje to tego ze
jak skrece potecjomentr w do maksymalnej wartosci to juz na wyswietalczu
mam aktualizowany tylko "wynik" ?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:06
Nie bardzo rozumiem .... Z Twojego opisu wynika że działa prawidłowo.... bo jeśli skręcisz na maksa to wartość maks ma się zatrzymac i MIN I DIFF również nie będą się zmieniać wtedy .....a jak pojedziesz do MIN potkiem to tylko RAZ Ci się zmieni wartość MIN i DIFF i tak zostanie ...
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:20
ok.
1 . ustawiam pot. na 0
2 . resetuje avr
3 . krece do wartosci maksymalnej czyli 1024 (aktualizuje sie : min max diff wart)
4 . krece do wartosci min czyli do 0 (aktualizuje sie : wart) reszta sie nie zmienia
i tu problem
min - minimalna wartosc
max - maksymalna wartosc
diff- róznica
wart. aktualny odczyt (czyli skaczące napi)
moim zdaniem powinno sie aktualizowac jak u mirka na filmie co najmniej diff
a umnie po tych w.w. 4 pkt diff jest 1024 a powinno byc np 10 20 , 50 ale nie 1024
nagralem filmik jakos slaba
ADC
dla uproszczenia wyswietlam aby diff i wartosc
PostNapisane: 10 sty 2014, o 12:10
Dołączył(a): 06 maja 2012
Jeśli chcesz wyświetlać średnią z pomiarów to musisz najpierw napisać funkcję do jej obliczania bo jej tu nie ma. Program w obecnej wersji działa prawidłowo. Po osiągnięciu wartości MAX 1024 i MIN 0, wartości te nie mogą się już zmieniać bo osiągnęły swoje maksima.
#define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
PostNapisane: 10 sty 2014, o 12:42
a to co to jest ??? przewin przegladarke trosze wyzej a zobaczysz #p64443
max = MAX(max, wynik);
min = MIN(min, wynik);
diff = (max - min);
PostNapisane: 10 sty 2014, o 13:48
Właśnie Ci to zacytowałem, że w ten sposób obliczasz tylko wartość minimalną i maksymalną ale nigdzie nie obliczasz średniej.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 13:51
ale ja nie chce sredniej narazie ja chce widziec diff czyli jak napisales wyzej róznice miedzy MAX a MIN jaka jest
a umnie tego NIE WYSWIETLA diff Pokazuje 1023
diff = (max - min);
Ostatnio edytowano 10 sty 2014, o 13:55 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sty 2014, o 13:55
No ale kolega już ci napisał że jeśli kręcisz sobie potencjometrem w zakresie od 0 do 1024, to korzystając z tych funkcji MAX, MIN osiągniesz dokładnie to co prezentuje CI LCD. Zastanów się co się dziej jak kręcisz potencjometrem na maksa do 1024 logiczne że zmienna max będzie miała wartość 1024 i skręcanie potencjometru nic nie zmieni. Diff to samo będzie różnicą miedzy max i min. Stosowanie tych funkcji ma sens jeśli nei kręcisz potencjometrem w takich dużych zakresach.
No ale jeśli MIN i MAX ustalą się na swoich maksymalnych wartościach to różnica czyli diff będzie stała.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 13:59
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2Ok#t=1878
Spojrzcie na prarametr diff
a umnie jest caly czas 1024 jak skrece pot do maksmyalnej wartosci i jak chce zmniejszy do juz tak pozostaje
zgadza sie
stała dla danej wartosc min max
np
min = 500
max = 530
diff = 30
min = 100
max = 150
diff = 30
a umnie
czy min = 500
max 530
diff = 1024
teraz widzicie oco mi chodzi ????? (i dla zadnych innych wartosci sie nie aktualizuje zmienna diff)
Ostatnio edytowano 10 sty 2014, o 14:07 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sty 2014, o 14:05
NO przecież Ci napisaliśmy skoro przejdzisz cały zakres od 0 (wtedy MIN =0) do 1024 (Wtedy MAX = 1024) TO diff = 1024 tak? I jak myślisz zmiana potencjometrem coś zmieni? Skoro dif to różnica między MAX a MIN, które u Ciebie już zmianie nie ulegną.
Ostatnio edytowano 10 sty 2014, o 14:13 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sty 2014, o 14:09
wilu prosze cie zajrzy na filmik na yt to zobaczysz o co mi chodzi
PostNapisane: 10 sty 2014, o 20:42
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale kręcisz potencjometrem czy nie?
PostNapisane: 11 sty 2014, o 09:41
kolego mysle ze chcesz pomóc to poczytaj od tego wątku KLIK
PostNapisane: 11 sty 2014, o 12:56
czy aby kolega nie przesadza ?? sugeruje zacząć się uczyć i słuchać podpowiedzi , a nie włączyła się rządząca bo w ten sposób postępując nikt nie będzie chciał udzielić pomocy. Co mnie osobiście nie zdziwi
proponuje trochę pokory w stosunku do podpowiadających ....
bowiem możesz tylko poprosić o pomoc a nie jej żądać i odsyłać pomagających gdzieś tam .... każdy zakłada że czegoś nie wiesz i popełniasz błędy i stara się rozwiązać twój problem ... doceń to ... a jeśli uważasz że wszystko wiesz to po co zdajesz pytania ??
PostNapisane: 11 sty 2014, o 14:15
A ja dodam tylko - że podpowiadający już kilkakrotnie SŁUSZNYCH porad udzielali...., za to pytający wciąż nie rozumie i zamiast grzecznie się dopytać to odsyła "gdzieś" wszystkich ....
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:45
nie no jestem grzeczny , fakt długo tu nie zagladalem , ostanio kolega podpowiedział aby sobie ropisac na kartce co też uczyniłem . nie mam wiecej pytań :)
przeciez napisalem wyraznie ze krece tym potecjometrem a tu nagle takie pytanie...
fakt nie ma juz teraz to znaczenia . problem rozwiazany
