Teraz jest 15 sty 2025, o 18:56
PostNapisane: 9 sty 2014, o 20:46
Dołączył(a): 09 sty 2014
Witam wszystkich!
Na wstępie chciałbym napisać, że jestem początkującym. Przejrzałem dużo podobnych problemów innych z forum ale nie pomogło.
Opis problemu:
Wyskakuje mi taki o to log z consoli mkAVR Calculator. Układ podłączany na płytce stykowej, nowy programator, nowy procesor. Zasilanie filtrowane 100nF, 2.2uF. Procesor nie był jeszcze odpalany, nic nie było w nim zmieniane. Wszystkie połączenia wyprowadzeń programatora sprawdziłem brzęczykiem. Wszystko jest ok. Zworka slow oraz power załączona. Co dziwne, programator podaje napięcie na nóżki procka 3,3V. Sprawdziłem dodatkowo napięciem 5V używając zasilania zewnętrznego oraz L7805. To samo.
Proszę o pomoc :(
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:22
Dołączył(a): 02 gru 2012
Może tu znajdziesz odpowiedź.
post54152.html?hilit=b%C5%82%C4%85d%20w%20konsoli%20mk%20calculator%20rc=%201#p54152
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:26
Niestety ale pod tym linkiem nie ma odpowiedzi. Ja jeszcze nawet nie zdążyłem uruchomić procka a co tu mówić o zmienianiu fuse bitów. Próbowałem już z zewnętrznym kwarcem 16Mhz bo tylko taki mam i też to samo.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:36
Dołączył(a): 01 lis 2011
Trochę za mało informacji. Masz schemat w jaki sposób podłączyłeś programator do uP? Jaki masz programator?
Oglądałeś? Dużo wartościowych info, miedzy innymi jak podłączyć progamator:
http://www.youtube.com/watch?v=LiQcVSPk ... 7YB3y6h3hW
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:48
Podłączałem wszystko wg instrukcji zawartych w poradniku video Pana Mirka http://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY
Te same wartości elementów. Programator to: http://allegro.pl/programator-usbasp-at ... 55653.html
Pan Mirek w swoim poradniku mówił, że można na płytce stykowej umieścić sam procesor i pod niego podłączyć wszystkie potrzebne sygnały i też powinno działać. Ale w dalszym ciągu ten sam log.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:08
Może doprecyzuję czy obejrzałeś ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
Ostatnio edytowano 9 sty 2014, o 22:19 przez Józef 63, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:14
Dołączył(a): 17 gru 2012
Ja obstawiam połączenia. Sprawdź czy aby na pewno wszystkie linie ISP są dobrze podłączone. Bo to że brzęczyk piszczy to nie znaczy że np Miso jest połączone z Miso ;)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:27
No i to jest właśnie najgorsze z tymi początkującymi, którzy pomimo to, że mówi im się i to w tak drobiazgowym poradniku, nie dość że źle zrobili ale jeszcze dodatkowo pokazuje co - bo opisałem DOKŁADNIE przyczyny błędu
rc=-1
to oni nadal z uporem twierdzą że zrobili wszystko dobrze ....
i tak można bez końca ... Więc dokąd będziesz panie kolego mówił że ty wszystko dobrze podłączyłeś zgodnie z poradnikiem to dotąd nie dojdziesz gdzie robisz błąd :(
ale jeśli zechcesz myśleć tak jak wielu innych początkujących i tak samo jak ja - czyli gdy coś mi nie idzie - to pomimo że to już nudne - wciąż szukam gdzie to JA ROBIĘ BŁĄD bo na pewno go muszę robić skoro widzę, że innym to zawsze działa
ale ....
.... ale ja czy inni początkujący starają się przynajmniej :
1. pokazać co robią - np jakieś fotki jak to podłączają
2. pokazać fotki i opis sprzętu jaki używają
3. pokazać DOKŁADNIE co i jak podłączają
przy tym pytając i zastanawiając się - gdzie robię błąd ?
wtedy zwykle da się pomóc .....
bo ci którzy uważają że już wszystko dobrze zrobili - właśnie .... nawet nie wysilają się żeby dobrze opisać to co robią, pokazać fotki itp - bo po co ? po co? skoro oni wszystko już dobrze zrobili :(
reasumując zastosuj się do tych kilku punktów powyżej - pokaż dokładnie co robisz jeśli liczysz na pomoc - czyli po pierwsze naucz się dobrze zadawać pytanie żeby dostać dobrą i szybką a co ważne skuteczną podpowiedź
zamiast odsyłania do poradnika .... bo po pytaniu widać że prawdopodobnie i jego nie obejrzałeś dokładnie - ... mówię w nim przecież - proszę nie pytać co jest powodem rc=-1 tylko jak już to zapytać co źle robię uprzednio porządnie opisując komuś problem czy to w mailu czy to na forum
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:28
Dołączył(a): 15 cze 2013
Najlepiej jak byś zdjecie calego zestawu pokazał może gdzieś popełniasz błąd początkującego.
Rc-1 mówi o braku komunikacji.
możliwości:
Przerwany jakiś sygnał
brak zasilania
brak połączonych mas w przypadku osobnego zasilania
zwarcie lini
Odnośnie stykówki:
sygnały doprowadzone do złych pinów,
coś nie styka (urok stykówek)
nie wiedza że duża stykówka ma przerwane linie zasilania w połowie
I sam USBASP jesli jest to nówka, możliwe że coś źle zmontowane np zwarcie na pinach atmegi lub przerwana scieżka miedzy atmegą a złączem KANADA, lub założona sworka service (w tym konkretnym programatorze)
Jak masz możliwość zrób zdjęcie połaczonego USBASP z tą stykówką.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:41
Dołączył(a): 19 gru 2012
Używam tego samego programatora i nie zapinam wogóle zworki Slow SCK. Jedynie ustawia Slow SCk w MKAvrCalculator. Zobacz tak ;) No u przede wszystkim zdjęcie podeślij ;)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:57
Dziękuję wszystkim za pomoc. Doceniam czas jaki poświęciliście na mój tragiczny przypadek, ponieważ od 3 godzin próbuję dojść co jest nie tak a okazuje się, że źle podłączyłem sygnały ISP...
Pozdrawiam wszystkich użytkowników :)
P.S. Panie Mirku, jak zwykle miał Pan rację, aż człowiekowi głupio :roll:
Ostatnio edytowano 9 sty 2014, o 22:59 przez deathes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:58
No niestety każdy z nas przez to przechodził ;)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:06
Wiesz Mirku, mysle ze dla osob ktore nie maja jeszcze 50 postow to przy kazdym wlaczeniu forum powinno pokazywac sie wieeelkie okno z poprawnym podlaczeniem linii ISP. A dla osob takich jak ja wieeelki napis: Podlacz procka :P
Nie byloby wtedy pytan :P
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:18
nie ma co być głupio ... ale u nas jest taki zwyczaj, że za karę musisz zrobić 20 pompek i zameldować gdy skończysz ;)
to jedno - a drugie .... fajnie by było, gdybyś też starał się szerzyć tą informację o rc=-1 ;) bo jak widzisz - sprawdza się
hehehe ... Log jak zwykle mnie rozbrajasz a szczególnie jak patrzę na twój avatar, który dobrze do ciebie pasuje panie chochlik :lol:
PostNapisane: 10 sty 2014, o 12:36
Nie chciałem wstawiać swojego portretu to postanowiłem wstawić coś co chociaż trochę będzie podobne ;)
