Teraz jest 29 sie 2026, o 16:11
PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:18
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam... ;)
Mecze się już kilka godzin jak włączyć długie nazwy plików w FAT_FS....
Znalazłem w pliku ffconf.h taki fragment:
Z tego co rozumiem to aby włączyć to LFN trzeba ustawić wartość _USE_LFN na 1,2 lub 3, a następnie dodać do projektu funkcje: ff_convert() i ff_wtoupper().
Gdzie są te funkcje???? Przeszukiwałem wszystkie pliki FATa (może trochę niedokładnie) i ich nie znalazłem. Szukałem też trochę na stronie : http://elm-chan.org/ ale tam też nic nie znalazłem :(
Gdy zmienię wartość _USE_LFN na 1 i próbuję to skompilować to w consoli wyskakuje mi coś takiego:
**** Build of configuration Release for project 15_TEST_FAT_FS ****
make all
Building target: 15_FAT_FS.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,15_FAT_FS.map -mmcu=atmega32 -o "15_FAT_FS.elf" ./FatFS/ff.o ./FatFS/mmc.o ./main.o ./uart.o ./xitoa.o
./FatFS/ff.o: In function `get_fileinfo':
ff.c:(.text+0x3196): undefined reference to `ff_convert'
./FatFS/ff.o: In function `dir_find':
ff.c:(.text+0x364c): undefined reference to `ff_wtoupper'
ff.c:(.text+0x3668): undefined reference to `ff_wtoupper'
./FatFS/ff.o: In function `follow_path':
ff.c:(.text+0x3858): undefined reference to `ff_convert'
ff.c:(.text+0x3a28): undefined reference to `ff_wtoupper'
ff.c:(.text+0x3a30): undefined reference to `ff_convert'
make: *** [15_FAT_FS.elf] Error 1
**** Build Finished ****
Może ktoś już używał LFN i mógłby mi napisać jak to ustawić???? Bardzo proszę o pomoc...
Z góry dzięki :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:47
trzeba dołączyć do kompilacji jeszcze plik z definicjami (kodowaniem znaków), dokładnie to interesuje cię ten: ;)
ccsbcs.c
PostNapisane: 9 sty 2014, o 06:39
ccsbcs.c
Szukałem tego pliku: ccsbcs.c i znalazłem go na płycie do bluebooka, tylko że w folderze FatFs ver R0.08a / pic/ option...... Czy mogę użyć tego???? bo w folderze avr nie było???
PostNapisane: 9 sty 2014, o 09:25
no a jak myślisz ? ;) zajrzyj do środka - sprawdź co jest i sam pomyśl czy możesz użyć czy nie ;)
ja tego pliku sam nie napisałem - jest od autora tylko trzeb poszperać po jego stronie
