Teraz jest 21 cze 2026, o 20:09
PostNapisane: 8 sty 2014, o 17:47
Dołączył(a): 31 gru 2013
Witam :)
Potrzebuję rady ponieważ nie wiem czy dobrze uwzględniam w kodzie otrzymanie dwóch "nastaw" jako porcji danych przez rs-232 do atmegi. Po otrzymaniu z program powinien zczytać transmisję pierwszej nastawy po otrzymaniu w drugiej nastawy. Obie nastawy są transmitowane jedna po drugiej, oddzielone tylko znakami inicjującymi z oraz w. Nie wiem czy dobrze to ujałem w C z pętalmi while jedna po drugiej..eclipse krzyczy w konsoli unused WartZadana oraz unused unia2 . Przy jednej pętli while 1 bez dodania transmisji drugich wartości jest ok
PostNapisane: 8 sty 2014, o 19:29
Dołączył(a): 10 mar 2013
umieść kod w znacznikach syntax=c
i wyrzuć deklaracje zmiennych poza while
PostNapisane: 8 sty 2014, o 20:01
zmienne poza while -komunikat unused variable unia2
PostNapisane: 8 sty 2014, o 20:38
Nie chciałbym abyś myślał ,że się wymądrzam bo nie to mam na myśli
ale
masz totalny bałagan w kodzie ,spróbuj uporządkować to
po pierwsze wszystkie deklaracje zmiennych jak i struktur przenieś ponad funkcję main()
zrobi się trochę przejrzyściej .
Po drugie zadeklarowałeś jedną zmienną Kp przed funkcją main()
a drugą w funkcji main() nie wiem czy to jest świadome z Twojej
strony ale to są całkiem inne zmienne dla programu .
Po trzecie stosuj wcięcia w kodzie to bardzo ułatwia analizę kodu tak innym
a przede wszystkim Tobie
Po czwarte jeśli program wejdzie w pętlę while(2) to z niej nie wyskoczy
(chyba że to jakoś rozwiązałeś w części kodu której nie wkleiłeś w poście)
A jeśli chodzi o błąd to unused variable
to mówi Tobie (o ile się nie mylę ), że masz nie używaną zmienna
czyli powołałeś zmienną a z niej nie korzystasz
Tyle z mojej strony
jak by co to pytaj dalej :)
