Teraz jest 18 wrz 2026, o 01:08
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:25
Dołączył(a): 22 lis 2012
Nawet się mi zrymował ten tytuł, ale do rzeczy.
Mam przerwanie sprzętowe INT0 zsynchronizowane z siecią oraz przerwanie od timera sprzętowego co 0,05 ms.
Program działa tak, że gdy wystąpi przerwanie INT0 to jest zerowana zmienna "i" a w przerwaniu od timera jest ona inkrementowana i jeżeli osiągnie jakąś wartość to ma wystawić stan wysoki na pin uC.
Sprawdzam wartość "i" dwa razy pomiędzy wystąpieniem przerwania INT0 (bo zdążam ewentualnie zdanżam ;-) tzn. nie ja tylko mikrokontroler).
Wszystko jest OK z tym, że dzieje się to w nierównych odcinkach czasu (bardzo nierównych).
Tzn. pierwsze sprawdzenie jest w spodziewanym czasie a drugie się waha i to o całą 1ms. Załączam screeny z osc.
ObrazekObrazekObrazek
Dodam, że taktuje procesor wew. rezonatorem, ale takich odchyłek chyba nie ma?
Proszę jakiś trop. Lub Pana Mirka o kolejną część poradnika o przerwaniach dla średnio-zaawansowanych.
Trochę tu, trochę tam.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:00
Na pewno 0,05ms = 50us to zbyt często.
Jak taktujesz mikrokontroler? Jakiego przerwania używasz? Może podasz kod konfiguracji i obsługi przerwania od timera.
Te zrzuty nic mi niestety nie mówią. Nie lepiej w Eagle w edytorze schematów z włączoną siatką to narysować i podpisać.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
Bez kodu ciężko cokolwiek powiedzieć ;)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:37
Sorry za screeny tam po prostu jest podziałka i widać jak druga szpilka "wędruje"
Ale nic to.
Procesor taktuje 8 MHz
Tak inicjalizuję przerwania:
Potem obsługa przerwań tak:
Sęk w tym, że kiedy i==k1 to jest w miarę OK problem jest kiedy i==k2. Tak jakby w miarę upływu czasu dana "i" przestaje być inkrementowana w równych odcinkach czasu.Pozostała część kodu to zaledwie dziesięć linijek w których właśnie ustalam wartości k1 i k2.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 00:03
Super dokładnie to tak powinno być:
PostNapisane: 8 sty 2014, o 10:04
No właśnie o to też chciałem zapytać. Bo wszystkie te kalkulatory wyliczaja 49 a według tego wzoru wychodzi 50.
Dzieki za potwierdzenie.
A co z głównym problemem ?
PostNapisane: 8 sty 2014, o 19:36
No jakbyś miał taktowanie 1MHz to bym powiedział, że 50 rozkazów od przerwania do przerwania to mało, ale masz 8*50, więc nie widzę problemu. Piszesz, że zmienna i przestaje być inkrementowana w równych odcinkach czasu, ale to się dzieje w przerwaniu od porównania timera. Tylko inne długo wykonujące się przerwanie mogło by wpłynąć na ten czas (przykładowo wejście INT nie jest podciągnięte a sterowane jest przez tranzystor transoptora). A czy zmienna i jest odpowiednio duża i się nie przekręca czy ma modyfikator volatile? Co robisz ze zmienną i w pętli głównej, bo też należy do tego podchodzić w specjalny sposób. Skoro i ma co najmniej rozmiar 2 bajtów to w pętli głównej sprawdzanie jej wartości powinno być zawarte w bloku ATOMIC_BLOCK. Może pokaż cały kod.
