Teraz jest 7 cze 2026, o 01:29
PostNapisane: 7 sty 2014, o 17:40
Dołączył(a): 03 lip 2013
Chciałbym w jakiś sposób "wyłączyć" sygnał masy na czas projektowania PCB. Generalnie chodzi o to że masa i tak wypełni miejsce na płytce które pozostanie po ukończeniu prowadzenia sygnałów więc kiedy przechodzę do widoku płytki eagle pokazuje żółtymi kreskami co z czym połączyć. Czy jest jakiś magiczny sposób na to żeby nie pokazywał (lub ukrył) jak mam łączyć ścieżki masy?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 18:27
Dołączył(a): 26 gru 2012
Od razu wylej poligon, ratsnest stwierdzi, że jest ok i "zniknie" linie masy.
Prawdopodobnie grzebiąc w opcjach można jakoś te ścieżki ukryć (albo i nie, Eagle jest w sumie dość toporny), ale osobiście nigdy nie chciało mi się kombinować. Poligon i jazda :)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 18:50
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:12 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:30
xor napisał(a):
RATSNEST ! nazwa_sygnału_do_ukrycia
dodam tylko że wystarczy użyć tego polecenia bez wykrzyknika aby pokazać "schowany sygnał"
dzięki :)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:42
O, fajnie, od dzisiaj wiem więcej :D
