Teraz jest 30 mar 2026, o 22:48
PostNapisane: 7 sty 2014, o 17:37
Dołączył(a): 10 sie 2012
Napisałem już dobre parę programów, obejrzałem mnóstwo poradników Mirka :), a teraz mam taki mały problemik, bo nie wiem czemu Eclipse wyrzuca błąd :(
W kodzie tym wyskakuje błąd w linii inicjalizacji zmiennej: uint8_t sek;
" 'sek' may be used uninitialized in this function "
Co sobie przetłumaczyłem, że zmienna sek, nie wiem dlaczego tylko ta nie musi być inicjalizowa, jednak po usunięciu tej lini program się nie skompiluje :(
Więc jak mam to napisać, żeby Eclipse nie wyświetlał błędu ?
Eclipse Ganymade(z płyty z pierwszego, ale poprawionego(czyli drugiego) wydania Bluboka, nie robiłem aktulizacji, tej co jest na forum, bo uznałem, że nie mam takiej potrzeby :D), Atmega88, ale to nie ma znaczenia, bo specjalnie przerobiłem ten program z innego procka, aby zajmował mało miejsca na forum.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 17:55
Dołączył(a): 09 sty 2013
Według mnie to zmienna lokalna i przy pierwszym wejściu do funkcji będzie wartością przypadkową. Być może taka sugestia od kompilatora. Można dać static lub nadać jej jakąś wartość np=0 przy definicji.
Zauważyłem,że tylko tą zmienną zwiększasz, innych nie.
pzdr
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:57
Dołączył(a): 08 mar 2013
A nie podkresla, że musisz ja inicjalizowac?
Bo u mnie kompilator podkreśla na zółto, że variable not init. moim zdanie to w tych elsach i ifach naklepałeś. Bo chyba, tak sie nie da if() potem else i znowu if. Jeśli już to if,if,if i na końcu else lube else if(). Chyba, że są czymś rozdzielone, np:
Masz zmienna = 2*2
if(zmienna) cos tam;
else cos tam;
masz zmienna 2= 3*3
if cos tam;
else coś tam
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:41
Z tymi "ifami" to ja wszystko mam raczej dobrze.
Specjalnie tak zrobiłem, żeby było ich więcej, żeby zobaczyć czy inne zmienne będą OK.
Problem, leży chyba po stronie Eclipsa, bo jak co piąty raz kompiluję, to nie wyświetli mi tego żółtego trójkącika.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:15
Dołączył(a): 27 mar 2012
Co do trójkącików to ma tak być! Tylko za pierwszym skompilowaniem jakieś jeżeli są błędy to się pokażą potem już nie. Ale nie oznacza to że błędy znikły. Nie am czegoś takiego że zmienna po wejściu w program przyjmuje losową wartość. zawsze o ile nie została wcześniej ustalona przyjmuje wartość 0.
Co do zmiennej to daj jej definicję przed programem głównym(int main(void)) i będzie kłopot rozwiązany.
Ilość ifów nie ma nic z tym wspólnego czy ja dam 1000ifów i potem drugie tyle z else czy inaczej to nie ma znaczenia :)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:31
Dołączył(a): 10 paź 2012
Ostrzeżenie to nie jest informacją, że zmienna nie musi być inicjalizowana. Ono ostrzega właśnie że zmienna sek może być użyta (w sensie "istnieje takie zagrożenie") bez inicjalizacji co jest potencjalnie niebezpieczne. Jako zmienną lokalną możesz ja zainicjować jakąś wartością co powinno usunąć ostrzeżenie. Do innych się nie odzywa bo w kodzie nie używasz do nich operatora ++.
Gdybyś wykomentował tą linię:
lukas12 napisał(a):
sek++;
ostrzeżenie również powinno zniknąć (w przypadku braku wcześniejszej inicjalizacji) .
A eclipse ma tak (przynajmniej u mnie na indygo) że jak drugi raz puszczę kompilację beż żadnej zmiany kodów to ostrzeżeń nie pokazuje.
Nie wiem czemu u ciebie co piąty akurat:) Program się nie kompiluje oczywiście po usunięciu tej linii bo brak jest definicji zmiennej którą później próbujesz używać w programie.
Jarek
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:39
Dołączył(a): 10 mar 2013
W stu procentach mogę potwierdzić to co
kolega @jark napisał miałem podobny przypadek
jak przez pomyłkę zdefiniowałem zmienną
w funkcji main()
Janadamis napisał(a):
Nie ma czegoś takiego że zmienna po wejściu w program przyjmuje losową wartość. zawsze o ile nie została wcześniej ustalona przyjmuje wartość 0.
W przypadku zmiennych lokalnych jeśli nie jest inicjalizowana może przyjąć losową wartość.
Może jeszcze warto wyjaśnić że żółte trójkąty to nie błędy tylko ostrzeżenia - błędy są na czerwono. Jak jest błąd kompilacja się nie powiedzie. jak jest ostrzeżenie program się skompiluje i będzie działał a ostrzeżenia są tylko sugestiami kompilatora, że w tych miejscach istnieje potencjalne zagrożenie i należy się temu miejscu przyjrzeć i (zgodnie ze słuszną dewizą Mirka - 0 warningów :) ) najlepiej wyeliminować. Generalnie ostrzeżenie to takie info od kompilatora że to co napisałeś niekoniecznie może działać tak jakbyś chciał :)
Jarek
