Teraz jest 29 sie 2026, o 14:07
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:47
Dołączył(a): 12 paź 2012
Moja konfiguracja której dotyczy problem:
-system Win7 x64
-VMware z postawionym Xp SP2 (choć nie tylko) // dla osób które nie wiedzą to VMware to wirtualna maszyna
Na obu systemach skonfigurowana jest grupa robocza (ta sama), na seven wyłączona jest dodatkowo grupa domowa (która ponoć szkodzi w uzyskiwaniu GR).
Od razu mówię, że szperałem trochę po necie na temat mojego problemu i nie znalazłem.
W czym problem? już spieszę donieść ;)
Czasem działa, czasem nie. Czyli dla danej nie zmiennej konfiguracji (którejś z kolei) przez chwilę działa, skopiowałem ponad 10GB i było git, a za chwilę przestaje.
"niechodzenie" objawia się brakiem możliwości wejścia z wirtualnego Xp'ka na siódemkę, dodatkowo pokazuje się komunikat:
Dodać tu należy, ze w drugą stronę czyli z 7 można cały czas wchodzić na wirtualnego XP.
Swego czasu jakiś rok wcześniej mieszkał jeszcze brat w domu i z jego PC zawsze mieliśmy GR (ja 7 on XP) i działało bez zarzutów.
Teraz pytanie do Szanownych Forumowiczów, o co kaman? :)
Czekam na wszelkie pomysły, propozycje, uwagi.
Pozdrawiam, Łukasz
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:53
A że tak głupio spytam, zmieniłeś nazwę komputera?
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:55
ponoć nie ma głupich pytań :) Zmieniłem nazwę i Xp jak i 7, ale to nie pomogło. Dodam, ze obecnie w sieci jest mój lapek, wirtualny system, malina i sporadycznie fon, nazwy się nie dublują oraz to, że gdy XP nie może wbić na 7 to ją widzi, dostęp do sieci jest cały czas.
Ostatnio edytowano 5 sty 2014, o 21:59 przez Lukasz89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:58
Tzn, nazwy były różne? Po za tym, jakie masz IP systemu wirtualnego, zrobiłeś NAT, czy Mostek? dawno się nie bawiłem virtualami, ale były jakieś jazdy z zasobami sieciowymi zależnie od ustawienia.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 22:03
Obecnie jest NAT, testowałem też Bridge ale wtedy wogóle się nie widziały kompy (internet działał, miałem dostęp do routera z wirtualnej) - w senie grupy roboczej. Nazwy są cały czas różne, ale zmieniłem np. 7 z Lukasz_lap na Lukasz_laptop a xp ma xp_virtual
PostNapisane: 7 sty 2014, o 13:27
Dołączył(a): 26 gru 2013
1. Sprawdzałeś ustawienia firewalla na obydwu maszynach?
2. Czy jak nie można dostać się na udostępniany udział to pingi "chodzą" między maszynami?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 14:30
1. tak, jest ustawione zezwolenie na udostępnianie na obu systemach, robiłem też testy bez zapory i antywirusa.
2. chodzą bez problemu cały czas.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 16:49
hyyymmm... w takim razie kolejny krok to próba podłączenia się do zasobu po adresie IP nie po nazwie komputera (czyli np.: \\172.16.0.21\MojePliki). W ten sposób eliminujemy problem nazwy. Swoją drogą ping próbowałeś wykonywać po nazwie kompa czy adresie IP? Jeśli po IP to spróbuj po nazwie, dowiesz się czy jest ona rozpoznawana w Twojej sieci.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:26
Pingi wykonywałem również po nazwach maszyn i śmigają.
Ale... dzięki Kolego, ponieważ wypadło mi głowy, że można dostać się bezpośrednio po adresie.
po adresie śmiga bez problemu, nawet w momentach gdy do "standardowej" metody nie ma dostępu. Teraz tylko muszę wydłużyć czas dzierżawy IP na DHCP'ku i będzie śmigało.
Jeszcze raz dzięki:)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 16:41
A nie lepiej rezerwację po MACu? :-)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 17:36
na jedno wychodzi :)
