Teraz jest 18 wrz 2026, o 01:31
PostNapisane: 7 sty 2014, o 13:12
Dołączył(a): 23 sie 2013
Mam kilka pytań dot. attiny13
1.
o co tu chodzi , czy zeby attiny był taktowany 9.6MHZ to musi byc podzial przez 8 czy nie ?
The calibrated internal oscillator provides a 4.8 or 9.6 MHz clock source. The frequency is nominal at 3V and 25°C. If the frequency exceeds the specification of the device (depends on VCC),
the CKDIV8 fuse must be programmed so that the internal clock is divided by 8 during start-up.
See “System Clock Prescaler” on page 26.for more details.
The internal oscillator is selected as the system clock by programming the CKSEL fuses as
shown in Table 6-4. If selected, it will operate with no external components
Kalibrowany oscylator wewnętrzny stanowi źródło zegara 4,8 lub 9,6 MHz.Nominalna częstotliwość jest na 3V i 25 ° C.
Jeśli częstotliwość jest większa niż specyfikacja urządzenia (w zależności od VCC)
Fuses CKDIV8 musi być zaprogramowany tak, że wewnętrzny zegar jest podzielona przez 8 podczas rozruchu.
Wewnętrzny oscylator jest wybrany jako zródło zegara systemowego przez programowanie jako bezpieczniki CKSEL
przedstawiono w tabeli 6-4. Jeśli wybrany, będzie działać bez żadnych elementów zewnętrznych
2.
Jeżeli chodzi o serie atmega to jest jasne dla mnie ze dołaczamy miedzy dwie nózki kwarc plus kondesatory i wszystko działa
Co ma byż zrółem external clock signal w attiny13 ? bo nie znalazlem nigdzie w dokumentacji nic na temat kondesatorów
Wydaje sie mi ze tu trzeba dolaczyc cos innego ,
ale co i jak bo pin jest jeden do podlaczenia a nie dwa jak w inny avr
Widzialem jak nie którzy podają wartość taktowania mikrokontrolera w swoich projektach 90000000 zamiast 96000000
czy to nie ma znaczenia ?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 14:11
DominikN napisał(a):
1.
no toż na czerwono sam zaznaczyłeś fragment noty, który WYRAŹNIE mówi, że jeśli chcesz mieć przy starcie niskie (domyślne taktowanie 9,6MHz/8) to MUSISZ mieć ten fusebit zaprogramowany. A jak masz np w ATtiny2313 ? tak samo domyślnie zawsze CKDIV8 jest załączony po to żeby taktowanie było fabrycznie na poziomie 1MHz a w przypadku akurat Attiny13 będzie to 1,2 MHz
2.
To nie doczytałeś o innych zewnętrznych źródłach taktowania procka ? może jednak warto ... bo to co piszesz to jest jasne tylko wtedy gdy chcesz korzystać z zewnętrznego taktowania w postaci kwarca - a przecież to nie wszystko, jeszcze są dwie dodatkowe możliwości: External Oscilator RC a także External generator .... gdzie podłącza się wtedy taktowanie na XTAL1 ... W każdej nocie masz to wyraźnie opisane
3.
Pomyśl sobie - jak to może nie mieć znaczenia ? Procek jest popędzany np 9,6 MHz a ty mu w kompilatorze podasz że 9 MHz i co ? .... i potem są właśnie takie wciąż posty z pytaniami np:
- nie działa mi RS232 dlaczego ?
- a ustawiłeś fusebity ?
- TAK ale nadal mi nie działa
- a jak ustawiłeś te fusebity ?
- no fabrycznie na 1MHz
- a miałeś ustawić na 8MHz
- no to napisałem w kompilatorze że 8MHz ale fusów nie ruszam bo się boję - i nadal mi nie działa RS232 - dlaczego ?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 14:36
to dla mnie logiczne , wiem ze tak powinno być , ale widząc takie projekty ze ktos nagminie wpisuje 9mhz zamiast 9.6
to musialem zapytać dla pewnosci ze nie chodzi tu o coś o czym nie wiem.
no własnie chodzi mi dosłownie co to jest ten external oscilator rc i External generator .
external oscilator rc to kiedys widzialem w zegraku jakimś wyglada jak kondestator pth chyba ?
a external generator ? :D
szukam w googlu i nie wiem co mam szukać
pare sekund pózniej
juz wiem http://home.roboticlab.eu/en/avr/clock
PostNapisane: 29 cze 2016, o 18:07
Dołączył(a): 27 maja 2016
3.
Właśnie mam z tym attiny13 problem bo nie zgadza mi się czas trwanie delay. Jak mam ustawione w fuse bitach 4,8 mhz i F_cpu też 4,8mhz to delay trwa około 7,5s zamiast 6, które powinien. Jak ustawie F_cpu na 4mhz to wtedy wychodzi prawie 6s. Co zrobić żeby było dokładnie 6s?
PostNapisane: 29 cze 2016, o 19:25
Wiem, że mogę użyć timera. Ale nie powinno być aż 1,5 sekundy różnicy. Chodzi mi o samą funkcje delay i nie potrzebuje tego do żadnego projektu. Zdziwiła mnie tylko ta niedokładność.
