Teraz jest 4 lut 2026, o 21:59
PostNapisane: 7 sty 2014, o 02:40
Dołączył(a): 30 gru 2012
Ostatnio stalem sie posiadaczem zielonej ksiazki ktora z uporem maniaka wertuje. Przeczytalem pare razy rozdzialy dotyczace nadawania w podczerwieni lecz pojawil sie problem z ktorym nie moge sobie poradzic. Kupilem chwile temu zarowki ledowe rgb do podswietlenia sufitu ktorym steruje maly pilocik. Chcialbym aby mozna bylo sterowac tym podswietleniem z mojego urzadzenia stad najpierw zlapalem przykladowe czasy pilota po czym chce je powielic w swoim urzadzeniu(atmega16, taktowanie 8Mhz wew, wrzystkie kondensatory filtrujace, cewki itp sa).
Przechodzac do sedna tak wyglada zlapany kod pilota wlaczania podswietlenia
Oto kod programu
A tak wyglada ramka po tym jak zostala wyslana przez uc (dwa razy za dlugi czas w porownianiu do oryginalu)
Aby potwierdzic, ze w uc fusy itp sa dobrze ustawione tak wyglada ramka generowana przez przycisniecie przycisku 1(sony_send Mirka)
Poczatkowo probowalem obliczac modulo 2 z miejsca polozenia w indeksu w tablicy ale jest to czasochlonna operacja dlatego przerzucilem sie na whila w korym na moje oko nie powinno byc juz zadnych dodatkowych opoznien. 0 indeks z tab[] to nozna, kolejny to przerwa, nastepny znowu nosna. Jednak to nie dziala jak powinno tylko dlaczego ?
Jak opanuje wydawalo by sie banalny sposob wysylania ramek to przejde do optymalizacji i robienia tego jak Space przewiduje z troska o cenna pamiec uc, negacja ostatnich bitow itp.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 10:34
Dołączył(a): 09 sty 2013
Dokładnie nie wiem dlaczego sposób z tabelą czasów nie działa. Być może związane jest to z czasem operacji na tabeli. Na wewnętrznym 8MHz pewnie po kilka us.
Mi zadziałało w ten sposób, że odczytałem z wykresu czasy dla 0 i 1 a następnie przeliczyłem czasy z wykresu i dopiero tak otrzymaną liczbę wysyłałem przez IR.
U mnie wygląda to tak:
Działa bardzo dobrze.
Dodatkowo Ci powiem, że na stronie http://lirc.sourceforge.net/remotes właśnie w ten sposób są podane wartości.
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 08:55
Wczoraj caly wieczor spedzilem nad tym zagadnieniem i co prawda ramki do tv samsunga oraz podswietlenia z pilotem noname sa wysylane poprawnie przy uzyciu metody opisanej przez Mirka w ksiazce dla Sony ale dopiero po recznym odwroceniu kolejnosci bitow. Wchodze na strone z kodami pilotow a tam dla swojego pilota mam informacje
wiec dla przycisku 1 mam pre_data 0xE0E0(1110000011100000) ktore aby poprawnie zostaly wyslane musze zamienic na 0x707(0000011100000111), ten sam zabieg dla danych. Ponizej obecny kod
Zastanawiam sie teraz jak przerobic powyzszy kod abym nie musial przy kazdym kodzie przycisku z witryny lirc zamieniac kolejnosci bitow (little-endian na big-endian) ?
PostNapisane: 9 sty 2014, o 09:07
to wcale nie jest oznaka zamiany little- na big-endian albo odwrotnie
tu po prostu masz odwróconą kolejność nadawania bitów w ramach bajtu --> więc pewnie coś pokiełbasiłeś w nadawaniu pojedynczych bajtów ;) ... spróbuj odwrotnie czyli zamiast tak:
to zrobić tak:
PostNapisane: 9 sty 2014, o 15:26
Mirku,
moglbys wytlumaczyc dlaczego proponujesz
a nie
Z szybkiej analizy nic sensownego mi nie wychodzi :(
PostNapisane: 9 sty 2014, o 17:01
pewnie bo ty zwróciłeś uwagę tylko że w IF() się coś zmieniło, a rzuciłeś okiem na
tę linię ?
po prostu na szybko pokazałem ci jak można zmienić kolejność wysyłania bitów
aha - oczywiście nie mam na myśli
czy 0x80
czy 0x8000
czy może 0x80000000
to zależy ile bajtów chcesz wysłać
PostNapisane: 9 sty 2014, o 18:01
tę linię ?
oczywiscie zauwazylem zmiane kierunku przesuniecia bitowego ale, ze w pracy nie mialem za duzo czasu przyklad oczywiscie rozpisalem ze starym przesunieciem co slusznie zauwazyles :)
Teraz przetestowalem co sugerowales i wszystko smiga jak powinno.
Chcialbym w pokoju w ktorym znajduje sie nadajnik sterowac podczerwienia paroma urzadzeniami lecz przy obecnych 36 kHz zasieg jest slaby, dioda musi byc bezposrednio skierowana na odbiornik. Czy dolutowanie np 2 nastepnych diod spowoduje 'poprawe zasiegu' czy bedzie tylko przeszkadzal generujac wiecej odbic/przeklaman?
Na diodzie poprzez rezystor jak dobrze pamietam 25 ohm ustawilem prad 150mA(zasilanie 5v) ale niezbyt poprawiolo to moc nadawania. Nastepnym moim krokiem bedzie modyfikacja wypelnienia (w ksiazce bylo info, ze samsung pracuje na 37,9 kHz. Jakies porady bardziej doswiadczonych kolegow w tej kwestii ?
PostNapisane: 9 sty 2014, o 20:03
sprobuj lekko zwiekszyc nosna
daj mnieszy rezystor ale najpierw powiedz czy diode ir sterujesz przez tranzystor ? czy moze popelniasz blad i sterujesz bezp z pinu procka.
tak dodatkowe diody tez moga zwiekszyc zasieg ale mysle ze jedna spokojnie wystarczy. A najlepiej pokaz schemat jak masz to podlaczone i jaki rezystor w bazie tranzystora no i jaki teanzystor ? ;)
