Teraz jest 20 sie 2026, o 23:31
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:42
Dołączył(a): 29 paź 2012
Problem jest taki że zacząłem bawić się wyświetlaczem LCD zgodnym z lcd44780 i nie potrafię wyświetlić na nim znaków.
Poniżej załączony kod z funkcji main zaczerpnięty z przykładów Pana Mirka.
Chciał bym wyświetlić na nim w pierwszej lini "papier toaletowy" a w drógiej "kartka papieru".
Czy mógł by mi ktoś wyedytować kod bym otrzymał te napisy? z góry dziekuje
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:49
Dołączył(a): 25 maja 2013
A jeżeli ten program wgrywasz do avr to coś się pojawia na LCD?
Pokaż schemat połączeń
Program wgrywa się prawidłowo tzn nie występują błędy?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:50
Dołączył(a): 06 maja 2012
Skonfigurowałeś wyświetlacz w lcd44780.h ?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:53
[ tyle razy proszę - o nie umieszczanie kodów bibliotek z książek :( ... i jak groszkiem o ścianę widzę ... tzn plik main.c można ale bibliotekę każdy ma w książce .... więc proszę mieć to na uwadze - mirekk36 ]
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:55
Zdaje mi się ze wyświetlacz jest odpowiednio skonfigurowany.
Podłączenie to B7-D7...B4-D4 B0-RS,B1-RW,B2-E
PostNapisane: 6 sty 2014, o 22:20
Zdaje się ? no to jak koledze pomóc skoro zdaje się :(
- schemat - to jest podstawa do dalszych rozważań
PostNapisane: 6 sty 2014, o 22:48
Po kilku rebotach zaczęło pokazywać jak "człowiek" nie wiem co były przyczyną.
Skoro się udało jak zapisać to jak zrobić by w góryn wierszu było napisane 20xa a w dolnym 20xb?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 22:52
Funkcja do wysyłania ciągu znaków
A do ustawiania kursora:
Wszystko z
możesz wyrzucić wszystko po za inicjalizacją, ustawieniami nad nią i pętlą while.
Ostatnio edytowano 6 sty 2014, o 22:52 przez Mateo193, łącznie edytowano 1 raz
Problem zażegnany temat do zamknięcia .
