Teraz jest 9 mar 2026, o 21:29
PostNapisane: 9 maja 2012, o 18:04
Dołączył(a): 14 paź 2011
Testował może ktoś taki moduł?
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_80711_1.jpg
Idzie go jakoś uruchomić? Bo bym sobie zamówił.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 18:17
miszczo :
zwykle używam BTM-122 lub 112 ale z tym tez nie będziesz miał problemu bo to zwykły UART na BT jest :P
wysyłasz z procka przez UART dane do niego , a on robi reszte sam
PostNapisane: 9 maja 2012, o 18:18
Dołączył(a): 09 mar 2012
moduł pewnie podobny do popularnego BTM-222 (http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... ctID=42905) widać te same scalaki
a o BTM-222 w internecie informacji i przykładów jest pełno
PostNapisane: 9 maja 2012, o 18:47
O to super. Znowu wyślę zamówienie do Chin :D Ostatnio na 4 razy wysyłali, bo nie wszystko mieli w magazynie.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 19:00
O ile SunRiver ma rację że to moduł z profilem SPP to już na 100% nie jest on podobny w ustawieniach do żadnego BTM'a-222 albo -112
poza tym jest on tylko na 10m żebyś miał świadomość a nie na 100m zasięgu jak w przypadku BTM-222
na elektrodzie ciągnie się temat o tych modułach z Chin. Ludzie tam jakieś cuda wyprawiają, firmware w nich podmieniają żeby to jakoś dało radę sensownie wykorzystać ....
jest tani - to fakt ale żeby nie skończył na dnie szuflady elektronika
ja bym na twoim miejscu rozważył kupno np BTM-222 w maritexie ... jest w miarę tanio - a będziesz miał pewny, sprawdzony i zawsze dobrze działający moduł BT
PostNapisane: 9 maja 2012, o 20:42
Dołączył(a): 16 lut 2012
Dołącze się do tematu, bo też mam kilka pytań:
- dzisiaj bawiłem się tym modułem i zasięg na terenie otwartym wynosi maks. 50m. Czy to jest poprawne?
-czy jest możliwe, aby jeden układ mikroprocesorowy z tym modułem się komunikował w obie strony z innym sterownikiem? Tzn stan wielu czujników (DS, czujniki stykowe itp.) zostają przesyłane nawzajem przez bluetootha? Czy są jakieś ograniczenia?
- czy można sterować takiem modułem za pomocą telefonu? Tzn jaki program na telefon jest dobry do tych celów?
PostNapisane: 9 maja 2012, o 21:12
Mirku wystarczy przeczytać na stronie :)
- Wireless Bluetooth RS232 TTL transceiver module
- Allows your target device to both send and receive the TTL data via Bluetooth technology without connecting a serial cable to your computer
- Easy to use and completely encapsulated
- Chipset: CSR
- Bluetooth V2.0
- Working voltage: 3.3V
- Current: pairing 20~30mA, connected 8mA
- User defined Baud rate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, and 115200
- Default serial port setting: 9600, N, 8, 1
- Password: 1234
- Suitable for: mouse, keyboard, joystick; computers and peripherals; GPS receiver; instrument and industrial control
Klucha:
1. To normalne że tak się zachowuje w terenie otwartym :) ale .... 1 będzie działał na 50m inny taki sam na 20m
2. Jest możliwe ponieważ ten moduł to UART
3. Pamiętaj że naraz maksymalnie możesz rozmawiać przez BT tylko z jednym urządzeniem
bo na tym module chyba nie będzie możliwa budowa sieci PAN
4. Możesz z telefonu sterować jak znajdziesz terminal na BT do telefonu , lub sobie program napiszesz :)
PostNapisane: 9 maja 2012, o 21:16
tym modułem ? to znaczy którym o którym pisał miszczo ?
jeśli tym to 50m w terenie otwartym jeśli nie ma żadnych przeszkód i są wyjątkowo dobre warunki to może zadziałać ale to grubo ponad standard więc nie licz że zawsze tak będzie i w każdych warunkach.
pewnie że to możliwe aby jeden procek komunikował się z drugim przez takie dwa moduły i to w dwie strony
ale jeśli myślisz o wielu czujnikach i jednoczesnej transmisji między nimi to ZAPOMNIJ - moduły BT nie nadają się do takich celów - są stworzone do nieco innych zastosowań. Do tego o czym myślisz wykorzystaj transcievery np Hoperf albo jakiekolwiek inne
moduły BT muszą panie tracić dużo czasu na nawiązanie połączenia między sobą. A w jednym czasie może działać tylko jeden moduł z drugim a nie jeden z kilkoma
Pewnie że można sterować prockiem z telefonu poprzez BT - przy pomocy tego typu modułów
jaki program na telefon jest dobry ? - taki, który sam sobie napiszesz - tu nie ma żadnych gotowców ;)
No i SunRiver mnie uprzedził ;) a powiedział to samo tyle że bardziej zwięźle ;)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 15:13
A np. transmisja radiowa jaki ma zasięg w porównaniu BT?
Mam taki problem. Za pierwszym razem podłączyłem się tym BT do przejściówki USB/RS w płytce ATB. Połączyłem się z Putty i jak wprowadzam jakieś dane do terminala to nic mi na nim nie wyświetla. Nie mogę nic zrobić to co jest opisane w książce z pomocą poleceń AT. BT i połączenie jest ok, bo jak podłacze moduł do RX i TX przy procku to wszystko śmiaga. Wysyła do lapka dane i lapkiem mogę sterować mikroprocesorem. Czy może to jest to echo włączone? Bo nie mogę zmienić nawet nazwy modułu.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 15:29
akurat ten BT nie jest modemem i niema funkcji modemu więc nie rozmawia komendami AT
masz po prostu korzystać z niego jak ze zwykłego COMA
musisz po prostu najpierw kompa i twoje BT sparować , a potem uzyskasz na kompie dostęp do portu np COM20
i z tym comem się łączysz przez PUTTY i odbierasz jak na zwykłym połączeniu UART
tyle że zamiast po kablu np USB przez FTDI transmisja leci przez BT -- standardowo o ile się nie mylę
te moduły chińskie są ustawione na 9600bps
PostNapisane: 10 maja 2012, o 15:32
No a nie widziałeś wyżej co napisałem ? te moduły są zupełnie NIEZGODNE jeśli chodzi o polecenia AT z modułami z serii BTM-222 - więc musisz doczytać w nocie PDF swojego modułu jakie polecenia AT można wydawać i w jaki sposób.
O! albo tak jak znowu uprzedził mnie SunRiver - co nie zmienia faktu że musisz czytać swoją notę PDF bo informacje z książki są o modułach BTM-222 i BTM-112 - a to całkiem co innego
PostNapisane: 10 maja 2012, o 15:49
Hie hie hie :)
Przepraszam Mirku za uprzedzanie faktów :)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:00
Ale, ja kupiłem od Pana moduł BT-222, ATNELA. Wykonałem wszystko według opisu w książce. Myślałem, że można wprowadzać komendy AT. Nie da rady wpisywać żadnych komend. Bo rozumiem, że jeśli podłącze TX i RX BT do przejściówki bez żadnego programu w uC i opdale terminal to mogę się z nim komunikować poprzez AT, tak zrozumiałem z książki.
Bawiąc się napisałem program, że wprowadzam jakieś dane do mikroprocesora za pomocą klawiatury i wyświetla mi się na LCD. Na początku komunikacji z Putty wyświetla mi się właśnie MAC CONNECT...
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:04
No to teraz już wiemy wszystko , bo nie napisałeś o jaki moduł ci chodzi , tylko napisałeś że się bawiłeś tym modułem BT
a my tu rozmawiamy cały czas o chińskim module
Teraz widzisz jakie bywa kłopotliwe nie precyzyjne zadawanie pytań i podpinanie się pod tematy
z innym modułem i urządzeniem.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:10
Ja dodam to w ten sposób:
I proponuję od razu założyć nowy wątek na temat swojego modułu i w tytule napisać o jaki moduł chodzi bo tak to tylko powstaje tu ogromnie zamieszanie OK ? :(
I w tym nowym wątku zajmiemy się pomocą tobie
