Teraz jest 16 lis 2026, o 17:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 15:25
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/bb397679.aspx
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 08:02
ja od siebie proponuję:
język csharp
gdzie int przed parse pokazuje do jakiego typu ma być konwersja, może być też double .
Dla początkującego problemem może być to, że funkcja zwraca wyjątki, ale jak ktoś nie umie ich łapać, to może skorzystać z funkcji
język csharp
wynik mamy w num2, a funkcja zwraca true albo false jeżeli udało się przekontrastować stringa
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 10:03
Dołączył(a): 16 mar 2013
Mój problem polegał na tym, że chciałem do typu double przekonwertować stringa postaci "15.5" i C# wywalał komunikat o błędzie. Pozmieniałem kilka rzeczy i stringa otrzymywałem w postaci "15,5" i problem zniknął. Zwykłe:
zadziałao. Tak jak pisze BARTB to właśnie był wyjątek i nie chciało działać.
PostNapisane: 17 paź 2013, o 15:25
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć Panowie, mam jedno pytanie odnośnie portów COM. Kolega Michał pokazał bardzo fajny sposób na pokazywanie dostępnych portów:
język csharp
a czy jest jakiś sposób aby zobaczyć nie tylko numery dostępnych portów COM ale również nazwę urządzenia podpiętego do danego portu?
PostNapisane: 17 paź 2013, o 15:46
Nie, ponieważ numerek portu nie jest związany w Windowsie z konkretnym urządzeniem ... tzn idąc od strony comportu.
PostNapisane: 17 paź 2013, o 17:14
właściwie to jest ... i dokąd nie odinstalujesz sterowników dla urządzenia na porcie COM4 i go nie odłączysz to port zawsze jest przypisany do tego urządzenia ... a można je sobie m MU podglądnąć -- patrząc jakie sterowniki na nim wiszą ....
szkoda ... bo moim zdaniem powinny byc porty COM uwalniane gdy urządzenie jest odłączone ...
przez co niestety często trafia człowieka gdy podłącza coś do USB to się pojawia na COM160 , a oprogramowanie widzi tylko pierwsze 4 comy
i teraz kombinuj .... z zamianą numerów portów ...
No ale to tylko winzgroza z microshita ....
PostNapisane: 17 paź 2013, o 18:01
Dołączył(a): 24 cze 2012
Racja, przydałoby się ustawianie pamięci czy cos, bo mnie często się taka opcja przydaje, jak np pisze na szybko program, to nie muszę robić obsługi kilku COM:) ale fakt, że często może to bardziej denerwować niż pomagać:)
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 sty 2014, o 14:05
Dołączył(a): 21 kwi 2013
Witam serdecznie.
Chciałbym aby kontrola numericUpDown1 zmieniała wartość po odczytaniu danych z portu serialPort.:
epromout
god1120min1150okr1150god2123min2159okr2159god3123min3159okr3159
god1223min1259okr1259god2223min2259okr2259god3223min3259okr3259
endep
W tym celu w zdarzeniu private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) inicjuje zmienne typu:
język csharp
gdzie 11 to indeksy tablic jakie wysyła mega32 w pętli for np.: i,j ,a ostanie 2 cyfry to wartości np.:20 - dla godz11.
Teraz, aby te wartości wydobyć ze zmiennej text = serialPort1.ReadExisting(); (typu string) i wpisać je do kontrolki numericUpDown1.Value stosuję kod:
język csharp
Problem w tym, że program dokonuje tego czasami nawet po kilkukrotnym wciśnięciu butona odczytu danych. Proszę o radę: seb311@wp.pl lub info na forum.
PROSZĘ POPRAWIĆ KODY -- SunRiver
Ostatnio edytowano 5 sty 2014, o 21:13 przez sebolek66, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 sty 2014, o 15:38
To po co szukasz indeksu jak z tego nie korzystasz poza sprawdzeniem czy god11 jest w odebranym tekście:
język csharp
Nie miało to być tak:
język csharp
PostNapisane: 5 sty 2014, o 20:54
Nie. Prawidłowo powinno być:
język csharp
Dlatego, że wycinam 2 litery(tak litery) z wyrazu 7 literowego(god1120) począwszy od 6-tego znaku(czyli 5 bo od 0 liczba 5 jest szóstą). Ale prawdopodobnie na początku tego ciągu znaków jest jeszcze jakiś znak (cr,lf), nie wiem jaki i to jest nie ważne. Następnie dane wycinam prawidłowo czyli jak wyżej w kodzie.
I nie szukam indeksu tylko ciągu znaków(czyt. liter). Indeks jest tworzony w ATmedze i dodawany do wartości 20(czyli aktualna godzina). Panie Krauser jak się Panu wydaje co mikro wysyła na port liczbę czy ciąg znaków ASCII?
język cpp
Szukam tylko metody, która wpisze dane do numreicUpDown1 wartość za każdym razem kiedy te dane pojawią się na porcie/w terminalu. Nie jest tak ponieważ dane w terminalu pokazują się wciąż całe i niezmienne a wartości w numericUpDown albo nie wpisują się w cale albo wpisują nieprawidłowo (zamiast 20 wpisuje się np.:12).
Spróbuję z tablicą i w pętli podobnie jak tu:
http://www.homeandlearn.co.uk/csharp/csharp_s8p4.html
Dla chcących pomóc zapraszam na film demonstrujący problem:
http://www.youtube.com/watch?v=9BPOOX-0smU&feature=youtu.be
PostNapisane: 6 sty 2014, o 18:15
Doszło do nieporozumienia szanowny Panie ja akurat miałem na myśli indeks w tym sensie, że jest to miejsce gdzie w odebranym stringu znajduje się god11 (text.IndexOf("god11")), a nie indeksy tablic, które wysyła atmega. Z punktu wodzenia PC ważne jest to, że otrzymujesz jakiś string np:
^@#%god1120^*&^%$
Specjalnie umieściłem jakieś tam dodatkowe znaki i teraz jak już sprawdziłeś że god11 znajduje się w odebranym stringu to żeby poprawnie wyciąć 20 należy zacząć pobierać znaki nie od 5 elementu, ale od 5 + pozycja god11. Jak god11 jest na pozycji 0, czyli nic nie ma przed to wtedy masz 5 + 0 = 5, ale jak coś jest to należy odnieść się do num1, który tą pozycję przechowuje i pobrać znaki od pozycji/indeksu num1 + 5.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:09
Wszystko już działa wspaniale. Może pokuszę się w przyszłości o krótki film. Kluczem do sukcesu jest zastąpienie funkcji serial.Port1.readExisting() funkcją serialPort1.readline(). Program od strony wizualnej nico się zmienił w związku z tym odczytem, ale może to i dobrze. Uzupełniłem go również o funkcje zapisu i odczytu treści textbox1 (open,save,save as) oraz możliwości drukowania i podglądu tej treści. Dzięki wielkie krauser za zainteresowanie. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 17:08
Dołączył(a): 23 sty 2014
Próbował już ktoś zrobićł automatyczne przesuwanie wykresu(w lewo) w C#? Takie jak w programie Speedfan?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 14:38
Dołączył(a): 07 maja 2012
Witam, bawię się trochę C# z XAML, i mam taki oto problem:
W Xamlu mam taki kod:
język xml
I w trakcie działania programu chcę zmienić parametr margin, próbuję zrobić to tak:
język csharp
ale wyskakuje błąd:
"Error 1 Cannot implicitly convert type 'int' to 'System.Windows.Thickness' "
Mniej-więcej rozumiem o co chodzi, ale nie wiem jak to naprawić.
Zamiast 1 pisałem: "1" / "1.0" / "1,0" / 1 / 1.0 / 1,0
Ale żadna z opcji nie została zaakceptowana przez kompilator.
Znalazłęm to: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library ... 10%29.aspx
ale niewiele mi to pomogło.
Proszę o pomoc i pozdrawiam, sosnus
PostNapisane: 14 sie 2014, o 15:46
Dołączył(a): 12 maja 2014
Jesli kojarzysz aplikacje do poradnikow http://forum.atnel.pl/topic7927.html to ona jest cala w WPF i XAML :)
Ale nie odbiegajac od pytania ... wiec jak sam widzisz podales link do dokumentacji ktora opisuje dokladnie jak sie zabrac za Twoj problem :)
Przede wszystkim "Thickness" jest struktura , ktora musi zostac zainicjalizowana
wiec
język csharp
lub
język csharp
w zaleznosci co chcesz ustawiac [DOL,LEWO,PRAWO,GORA] jesli sie nie myle
*Wartosci dobralem sobie tak po prostu :)
PostNapisane: 14 sie 2014, o 16:02
ok, wieelkie dzięki :D
To mam jeszcze jedno pytanie. Można jakoś pokazać/ukryć grida?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:45
Pytaj ! Pytaj :)
Jak juz masz "name" dla swojego Grid'a
język csharp
To uzywajac code behind - tylko ze to pomimo , ze nie widac go to zajmuje miejsce w design
język csharp
a uzywajac tego - masz go ukrytego bez zajmowania miejsca :)
język csharp
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:44
Czegoś takiego właśnie szukałem, lecz tymczasowo poradziłem sobie inaczej, mianowicie... ustalałem
AddRecordPage.Margin = new Thickness(99999); dzięki czemu grid znikał z pola widzenia :D
W każdym razie już zmieniłęm na to, co napisałeś przed chwilą.
Kurcze, C# & XAML wciąga :P
PostNapisane: 15 sie 2014, o 08:30
Jak bedziesz mial jakies pytania do spokojnie pytaj :) jak bede wiedziec chetnie Ci pomoge
PostNapisane: 2 sty 2015, o 00:37
Polecam również kod:
język csharp
Polecam autorski program dla programatora multitool SFAR. Jak koś chce proszę na skype: sebolek66
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 22:15
Dołączył(a): 12 kwi 2018
Witam wszystkich :)
Na wstępie chciałbym zaznaczyć ze raczkuje dopiero w językach programowania i dzięki za świetny poradnik.
Mam taki problem trochę a mianowicie przeanalizowałem i zrobiłem wszystkie przykłady MichalXY oraz SunRivera w C#, zrobiłem z 3 terminale z youtuba i niby wszystko wychodzi ale nie działa mi odbiór danych na terminal przez port Com z przetwornika ADC.
Na początku myślałem ze to może przez sposób "wyrzucania" danych do USART(ze terminale w C# musza dostać kokretny typ)
i w ARMie uzywałem funkcji zarówno printf jak i io_write ale to chyba tez nie przez to.
Boud rate, parzystosc ustawione tak samo.
W terminalu Atmel studio 7 jak i innch terminalach Tera Term oraz nawet jeden w javie tutaj na forum znalazłem wszystko ładnie wyświetlają.
A przerabiane z tego forum nie. Każdy terminal jaki zrobiłem w momencie kiedy chce odbierać dane wiesza mi się i trzeba robic alt+ctr+del na kompie :D
Wydaje mi się ze coś pomyliłem z typem danych jakie terminal dostaje a jakie chce dostawać ale cały weekend(od piątku zacząłem poznawać C#) nad tym spędziłem i dochodzę do wniosku ze nie wiem jak to zmienić. Ewentualnie jakby ktoś mogł powiedzieć funkcje albo gdzie czytelnie mogę znaleść to żeby serialport chcial dostawać inne znaki niz string. (Jezeli to tu jest błąd)
PS. przepraszam za wklejenie tak kodu, pierwszy raz to robie.
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 15:40
JA jednak bym radził pisanie nowych tematów ze swoim własnym problemem
gdyż tasiemca nikt nie będzie przekopywał ...
------------- TEMAT DO SPRZĄTANIA ZOSTAŁ OZNACZONY
każdy nowy post z problemem będzie kasowany ...
