Teraz jest 18 lut 2025, o 23:40
PostNapisane: 6 sty 2014, o 11:13
Dołączył(a): 02 gru 2012
Na stronie atnel.pl są uaktualnienia do książek. Tam chyba powinno być to opisane. Sprawdź.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 6 sty 2014, o 11:24
ENOS napisał(a):
W rozdziale dotyczącym programowej obsługi magistrali i2c w funkcji i2cPutbyte na końcu jest taki zapis
return(b==0);
Ma to być rezultat ACK bądź NACK.
Czy nie powinno być return b; ?
Nie powinno być return b;
to co pokazuję w książce w rozdziałach warsztatowych to się nazywa właśnie nauka programowania C na praktycznych przykładach ;)
co ci to przypomina (b==0) ? ... czy nie przypomina ci to warunku?
??? ;) jak na taki warunek spojrzysz to chyba widzisz że w środku masz wyrażenie logiczne, którego rezultatem może być albo TRUE albo FALSE czyli albo 1 albo 0 - chyba się zgodzisz ? prawda ?
i chyba to rozumiesz ? prawda ? ;)
No to teraz pójdź krok dalej i pomyśl ... dlaczego takie wyrażenie miałoby móc występować TYLKO w warunku IF ?
może występować poza nim .... ZAWSZE POWTARZAM przez całą książkę - na wszystko co w nawiasach patrz jak na WYRAŻENIE i staraj się dostrzec jaki będzie wynik tego wyrażenia, to podobnie jak np z liczbą 4. Można ją przedstawić tak
4
ale równie dobrze tak:
(2+2)
nawiasy nawet nie są tu konieczne - ale już chyba teraz wiesz jakie wartości zostaną zwrócone w wyniku takiego zapisu
zgadza się ?
albo TRUE (czyli 1) albo FALSE (czyli 0) .... mam nadzieję że teraz jaśniej i że dowiedziałeś się czegoś nowego - że można w ten sposób konstruować nawet bardziej skomplikowane wyrażenia .... inny przykład ?
;) fajne ??? już widzisz, że zawsze gdy (b==1) będzie TRUE to a przyjmie wartość = c, ale gdy będzie FALSE to a będzie równe 0
PostNapisane: 6 sty 2014, o 15:22
Dołączył(a): 10 mar 2013
Zależy dla kogo zakręcony warunek po
dla mnie bardziej czytelne jest wyrażenie (b==0)
mimo ,że rozumiem oba zapisy
Wszystko zależy od piszącego program z którego skorzysta,
oba zapisy są równoważne jeśli chodzi o efekt
(jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi )
PostNapisane: 6 sty 2014, o 15:26
ENOS napisał(a):
Pytanie dlaczego nie napisać wprost (b?1;0) tylko zakręcić
Zakręcić ???
chyba kolega raczy zartować ?
jeśli to dla ciebie zakręcenie to świadczy tylko o tym, że jeszcze nie miałeś z tym nigdy do czynienia, że nie masz praktyki, że nie wiesz że takie konstrukcje są dozwolone w wielu językach programowania - wcale nie tylko w C i są stare jak świat ...
więc zamiast narzekać, że zakręcone
zrozum - poznałeś jakąś tam nową technikę programowania dzięki książce ... a teraz staraj się obserwować i myśleć gdzie czasem ci się przyda zamiast narzekać na zakręcenie .... bo dla jednego to bardziej zakręcone może być (B?1:0) a dla innego (b==0) ...
rozumiesz ?
poza tym porównaj sobie wielkość wygenerowanego kodu we flash w jednym i w drugi wypadku razem ... pokombinuj, posprawdzaj a sam dostrzeżesz różnice i z czasem sam będziesz używał takich technik
czy wolałbyś żeby książka nic o tym nie mówiła ?
ale gdyby mieć takie podejście to w zasadzie po co w ogóle książkę pisać ? :lol:
A sposób jest wyjaśniony - WYRAŻENIE - to jest słowo KLUCZ
tylko jakoś ciężko niektórym to zrozumieć
że wszystko w C prawie jest wyrażeniem - i dzięki temu do dalszych działań brany jest pod uwagę wynik takiego WYRAŻENIA - to dzięki temu jest spora elastyczność tego języka ... i warto się tego uczyć ... bo sam zobaczysz (choć może później) że to pomaga
