Teraz jest 28 lip 2026, o 08:38
PostNapisane: 5 sty 2014, o 17:04
Dołączył(a): 23 sie 2013
atmega 8 8mhz
policzylem w mirkowym kalulatorze wartosc tcnt0 dla 1ms
skofigurowalem timerek 0 co by mi tikał co 1ms i co 1000ms pokazywał sekunde
ale zaówazylem ze jakos wolno chodzi wiec zmiezyłem z stoperem i wyszlo dokladnie ze pozni mi sie atemaga o 30sec
wiecie gdzie zrobilem babola .?
PostNapisane: 5 sty 2014, o 17:44
Dołączył(a): 12 paź 2012
obsługa wyświetlacza w przerwaniu?
Przerzuć to szybko do while puki Mirek nie widział :P
a przerwanie wtedy:
A panienka ze zdjęcia niech się lepiej odżywia, mniej stresu i nic się spóźniać nie będzie, hihi:P
PostNapisane: 5 sty 2014, o 17:55
a fakt wiedzialem o tym zeby nie dawać ,ale zupełnie zapomnialem
ok, przeniose do while , to musze dac tam jakis delay ? czy moze sobie to wyswietlanie z pelną predkoscią procesora ?
ale nie zmienia to faktu ze i tak timer liczy o 30 wolniej niz moj stoper .
PostNapisane: 5 sty 2014, o 18:07
Po tej zmianie? Bo możliwe, że to trochę przycinało.
Co do jakiegoś delay'a możesz sobie zmienną prowadzić w przerwaniu jako flagę - co sekundę i tylko co sekundę(gdy flaga =1 ) inkrementować sekundnik i wyświetlać nową wartość.
A i faktycznie jest jeszcze babol w każdym przerwaniu musisz aktualizować TCNT0 wartością wyliczoną czyli 132!!
Czyli przerwanie wygląda tak:
Ostatnio edytowano 5 sty 2014, o 18:21 przez Lukasz89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2014, o 18:13
Dołączył(a): 10 mar 2013
O ile się nie mylę to w przerwaniu trzeba
znowu załadować rejestr TCONT0 i to zaraz na początku
przerwania ,bo timer0
będzie liczył od nowa jak dojdzie do TOP
czyli od zera
EDIT
nie zdążyłem
PostNapisane: 5 sty 2014, o 18:17
wg mkavr kalkulatora , ta wartosc dla licznika 8bitowego i 8Mhz nie ma bledów ale poscilem
razem z stoperem i po okolo 5 min. jest jakies kilka sek opóznienia , wiecie w czym problem ?
PostNapisane: 5 sty 2014, o 18:27
5 minut czyli 300s. 300 000 przerwań po wejściu w przerwanie dopiero ustawiasz pozycję startową timera (bo liczy on od w tym momencie od 0) tcnt0=132, czyli wejście w przerwanie trwa kilka taktów (bo puki co z programu nie ma za dużo do odkładania na stosie) i to razy te 300k. Oprócz tego 8MHz wew?
Ja zawsze wykorzystuje tryb CTC, jest przyjemniejszy i nie musisz nic przepisywać w przerwaniu - tcntx (zysk na precyzji). Dlatego też w pierwszym momencie nie zauważyłem bo rzadko korzystam z trybu normal.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 18:44
Dołączył(a): 18 gru 2013
Spróbuj ustawić TCNT0 = 131;
W moim programie też coś nie chciał odmierzać równo czasu tzn wychodziło to po zliczeniu jakiegoś dłuższego odcinka czasu ale przeliczyłem na nowo te wartości TCNT0 w ten sposób:
- kwarc: 8MHz
- preskaler: 64
8 000 000 Hz / 64 = 125 000 Hz na sekundy -> 1 / 125 000 Hz = 0,000008 s
timer 8 bitowy wiec zlicza 256 impulsów od 0 do 255
jeśli chcesz odmierzyć 1ms: 0,001 / 0,000008 = 125 wiec 256 - 125 = 131
PostNapisane: 5 sty 2014, o 19:01
Tak z wyprzedzeniem napiszę :)
Nie wiem do czego użyjesz tego programu po
rozwinięciu ale CTC w M8 jest tylko na Timer1
a on jest 16-bitowy i trochę by było szkoda
wykorzystać go do "tykania" zegarem,
Takie jest moje zdanie a decyzję podejmiesz sam :)
PostNapisane: 5 sty 2014, o 19:07
Timer 2 również posiada tryb CTC:)
A dwa takie tykanie zegarem jak nic się nadaje do wykorzystania na timer programowy, co zwiększa użyteczność tego tykadełka :P
PostNapisane: 5 sty 2014, o 19:17
fakt dobre tykadełko nigdy nie jest złe :D
PostNapisane: 5 sty 2014, o 20:09
wiecie , do niczego mi to nie jest potrzebne , potrzebuje wiedziec jak tego uzywać
od tak prosto z datasheeta , jeszcze sie musze naumiec jak samemu obliczać podstawe do tcnt bez mkavrkalkulatora
PostNapisane: 5 sty 2014, o 20:23
W mk jest podany wzór z tego co pamietam
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 5 sty 2014, o 20:28
Tam jest pokazany wzor jak obliczyc ocrx a dla tcnt ?
Co to jest tak czerwona 2 mam prescaler pomozyc przez 2 czy do kwadratu ?
Ostatnio edytowano 5 sty 2014, o 20:59 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2014, o 20:45
Jeśli tok rozumowania który wcześniej przedstawiłem jest słuszny to można by było wyprowadzić taki wzór:
F_p - częstotliwość taktowania procesora
N - preskaler
F_g - generowana czestotliwość
TCNT0 = 256 - ( F_p / ( N * F_g ) )
czyli dla generowania przerwania co 1ms
1ms = 0,001s ----> F_g = 1 / 0,001 = 1000 Hz
TCNT0 = 256 - ( 8 000 000 / (64 * 1000)) = 256 - 125 = 131
Tylko no właśnie dlaczego on różni się od tego który został wyliczony za pomocą programu (132)?
PostNapisane: 5 sty 2014, o 20:49
czyli wystarczy odjąć od 256 dlatego ze dla licznika 8b ?
a dlaczego odejmuje sie na koncu 125 ? a nie np 100 , 50 czy inna liczbe ?
dał bym sobie obciac ze widzialem na yt filmik gdzie jest omówione w mk jak to jest liczone tylko za nic nie moge tego filmiku
na kanale m. znalesc .
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:09
Taktowanie masz: 8 MHz a preskaler: 64 więc
8 000 000 / 64 = 125 000 Hz co w przeliczeniu na czas daje: 1 / 125 000 = 0,000008 s
Czyli co 0,000008 s zwiększana jest wartość Timera TCNT0, a zwiększana jest ona od 0 do 255, czyli 256 razy.
Czyli nie ustawiając żadnej wartości TCNT0 przerwanie zostanie wygenerowane co: 256 * 0,000008 = 0,002048 s
Ale zakładamy, że chcemy mieć przerwanie co 1ms wiec widzimy, że licznik będzie musiał zliczać mniej "impulsów" a nie 256. Skoro zwiększanie o 1 wartości TCNT0 odbywa się co 0,000008s to ile "impulsów" musi zliczyć żeby się przepełnił?
0,001 / 0,000008 = 125. Ale licznik zlicza od zera w górę do 256 (licznik 8b -> 2^8 = 256) wiec od tych 256 trzeba odjąć 125 i otrzymujemy 131.
Mam nadzieję, że dobrze to przeliczyłem, tylko właśnie zastanawia mnie dlaczego w programie wyszło 132 a według tych obliczeń 131, czy znowu ja tu czegoś nie namieszałem ;) .
PostNapisane: 5 sty 2014, o 22:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
Abstrahując trochę od tematu rzekłbym.... to tylko się cieszyć, będziesz miał małe Atmegi :lol:
P.S.
Sorry za offtopa, ale nie mogłem się powstrzymać... :lol:
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 5 sty 2014, o 22:28
raczej tiny :D
w trakcie wizyty u ginekologa :mrgreen:
PostNapisane: 5 sty 2014, o 22:54
Bo ma być 132 ;)
