Teraz jest 13 sie 2026, o 03:40
 Tytuł: Zmienne FLOAT
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:01
Dołączył(a): 06 paź 2011
Dlaczego w wyniku takiej operacji:
float spal1=(20/6)*10;
   uint8_t spal=spal1;
   lcd_int(spal);
otrzymuje liczbę 30 ?
Tak jak ja to rozumiem , po wykonaniu obliczeń, w zmiennej spal1 powinienem mieć wynik 33.33333 a po rzutowaniu jej na typ INT w zmiennej spal 33. Teraz wygląda tak, jakby Float nie przechowywał wartości ułamkowych.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:05
Po pierwsze to po co w ogóle do takiego celu float :( .... totalne marnotrastwo i pamięci flash i czasu obliczeń .... a można DOKŁADNIE to samo uzyskać na liczbach całkowitych
ale jak się uprzesz - to wystarczy napisać:
i już będziesz miał to czego oczekujesz od float
miej też na uwadze to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:09
Mirku, jak zwykle bezcenna pomoc :)
W całym programie tylko ten raz muszę wykonać dzielenie a każda z liczb w rzeczywistości jest zmienną. Myślałem jak to ogarnąć na liczbach rzeczywistych, ale się poddałem ;)
Oczywiście, czytałem, jak zwykle zresztą ostatnio, zanim zacznę pytać, zerkam do Twoich poradników :D
Nie zamierzam jej nigdzie wyświetlać. Dalej rozbijam ją na część dziesiętną i ułamkową i przetwarzam już tylko typ INT.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:37
no to pomyśl ;)
wystarczy że pierwszą liczbę/zmienną pomnożysz przez dziesięć .... i już masz DOKŁADNIE to samo bez żadnych zmiennych float
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:46
Dołączył(a): 07 lut 2013
to by było 3
ja zrobił bym to tak dla przejrzystości
ale oczywiści to mnożenie przez 1 jest niepotrzebne
i wynik mamy 33
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:59
Tak, tylko że potrzebuję części dziesiętnych i całkowitych do dalszej pracy. A zmienne będą w zakresie 0-9999. Tylko jedna wartość w tym wyrażeniu będzie stałą. Brrr, za dużo zachodu. Jako leniwiec, poszedłem na łatwiznę i zbratałem się z Float ;)
ps.
A jednak uległem, zrobiłem koszernie i po bożemu. Nie ma już float ;)
A tak przy okazji, Float to naprawdę samo zło ? Aż tak bardzo pożera czas i zasoby AVRka żeby go unikać ?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 12:16
Dołączył(a): 12 lut 2012
   uint8_t spal=spal1;
   lcd_int(spal);
Napisałeś o rzutowaniu, zatem można byłoby także Twój fragment w ten sposób zapisać:
float spal1=((float)20/(float)6)*10;
   uint8_t spal=spal1;
   lcd_int(spal);
Powinno zadziałać.
