Teraz jest 15 kwi 2026, o 10:09
PostNapisane: 4 sty 2014, o 13:51
Dołączył(a): 04 sty 2014
W ramach nauki zmajstrowałem prosty układ na Atmega8 z 2 diodami LED i przyciskiem. Wymyśliłem sobie, że diody będą mrugać na zmianę co 500ms natomiast przy wciśniętym przycisku diody zaczną mrugać jednocześnie co 1000ms.
Wszystko działa poprawnie oprócz jednoczesnego gaszenia 2 diod. Diody zaświecają się jednocześnie ale najpierw gaśnie dioda podłączona do PD7 a po około 500ms dopiero dioda z PD6. Nie wiem gdzie popełniam błąd, jakieś sugestie?
PostNapisane: 4 sty 2014, o 14:07
Dołączył(a): 11 lut 2013
imsv11 napisał(a):
PORTD &= ~((1<<PD6)|(1<<PD7));          //Zgas 2 diody
moim zdaniem gdyby było :
działałoby dobrze.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 4 sty 2014, o 14:15
Dołączył(a): 12 paź 2012
acid3 napisał(a):
ten zapis jest poprawny - np. BB str 181.
Moim zdaniem albo jest to efekt drgania zestyków lub coś nie łączy, ten układ jest na stykówce? Posprawdzaj czy są dobre połączenia, jak masz możliwość to może inny przycisk daj, bo kod wygląda na poprawny (można by dać najprostszą eliminację drgań zestyków). Bo wygląda to jakby przeskakiwało do kodu z bloku else...
A i jeszcze jedno może najważniejsze.:D
Sprawdź koniecznie czy programujesz procka dobrym wsadem. Bo zdarzały się sytuację że ktoś walczył i nie patrzył że wgrywa sąsiedni projekt lub niby wgrywa poprawny a np. któryś kabelek nie łączy a nie zobaczył że w consoli pisze że układ się nie programuje.
Diody mają dołączone w szereg rezystory?
Ostatnio edytowano 4 sty 2014, o 14:24 przez Lukasz89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2014, o 14:21
W takim przypadku przestały się jednocześnie oświecać i nie gasną równocześnie. Teraz działa tak:
-mrugnięcie pierwszej PD7
-mrugnięcie drugiej PD6
-obydwie zgaszone
PostNapisane: 4 sty 2014, o 14:28
To w takim razie drgania styków... ;)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:16
Dołączył(a): 24 sty 2012
A na czym masz zrobiony układ?
Stykówka?
ATB?
Inna płytka?
Daj może jakiś kawałek schematu.
Bo raz piszesz:
A za chwilę:
Sorki ale nie da się tym samym stanem raz gasić a raz zapalać diod ;-)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:20
a gdyby tak warunki po else było w klamrach {} ?
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:30
hah faktycznie :D
kolega chyba znalazł babola:)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:46
No i znalazła się przyczyna, dzięki kolego za spostrzegawczość. :mrgreen:
