Teraz jest 2 cze 2026, o 22:53
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:27
Dołączył(a): 24 gru 2013
Witam chciałem napisać swój własny program testowy do timera miał on migać diodą. Program jest do Atmegi8A-PU i dla timera 16 bitowego.Taktowanie 8MHz O to kod
 * Main.c
 *  Created on: 03-01-2014
 *      Author: Dawid
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED (1<<PB1)
#define LED_X PORTB ^= LED
void main(void) {
   DDRB |= LED
   TCCR1B |= (1 << WGM12); // ustawienie timera1 (16 bitowego)
   TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS12);//preskaler wyosi 1024
   OCR1B = 15624;
   TIMSK |= (1 << OCIE1B);
   sei();
   sei();
   //Globalne uruchomienie przerwań
   while (1)
      ; //główna pętla programu
//############ Procedura obsługi przerwania od przepełnienia timera ############
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
   LED_X;
Tylko że dioda nie miga:(
Proszę zmienić wyświetlanie kodu --- > wstawiamy w znacznikach SYNTAX nie CODE --> SunRiver
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:33
Dołączył(a): 11 lut 2013
1. A wjakim trybie ma pracować Timer ?
2. Z jaką częstotliwością?
3. Jak jest taktowana Mega ?
Wywołujesz wektor przerwań dla Timera0 – więc nie będzie działać i mega cały czas się będzie resetować
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:36
1 W trybie CTC
2 2 sekundy czyli 0.5Hz
3 Mega 8MHz
Gdzie wywołuje timer0 ?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:41
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Jak uruchamiasz timer1 to i w przerwaniu ma być
ISR (TIMER1_COMP_vect)
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:42
powinno być
   LED_X;
Jeżeli wywołujesz Wektor dla Timer0 to jakim cudem Timer1 może w ogóle ruszyć — Mega cały czas Ci się resetuje i nic nie mignie, chyba że przypadkiem.
Powinno być:
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:43
Dołączył(a): 01 sie 2012
W argumencie makra ISR.
...oj równocześnie pisaliśmy
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:48
W dodatku kolega wywoływał wektor dla trybu normal — przepełnienie licznika .....
Poza tym Timer1 - 16-bitowy do generowania "pika" co 0.5Hz ..... to totalne nieporozumienie .....
Następnym razem użyj Timerka0 którego już nie tak szkoda, generuj sobie tiki (heart beat :) ) co 10-100 ms i programowo odczekasz sobie dowolny czas w zakresie typu zmiennej. Czyli jak 8-bit to – zmienna * heart beat = da Ci dowolony czas ... pod warunkiem że zmienna będzie < 256. Zawsze można użyć 16-bit ......
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:01
mam taki kod i dalej wywala
 * main.c
 *      Author: Dawid
 * main.c
 *      Author: Dawid
#include <avr/io.h>
void main(void) {
   DDRB |= LED
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13); tu tkwi problem
   OCR1B = 15624;
   sei();
   while (1) {
ISR(TIMER1_COMPB_vect){
   LED_X;
tak konsola wywala Building
file: .../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:19: warning: return type of 'main' is not 'int'
../main.c:21: error: called object '2' is not a function
make: *** [main.o] Error 1
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:06
źle zainiciowana funkcja main
powinno być
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zależnie o jaki problem chodzi, ale jeśli ten kod faktycznie odzwierciedla źródło, to na pewno problemem jest brak średnika w linii wcześniejszej ;)
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:09
ehhh..... już późno .... ;)
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:40
Kolejne moje małe pytanie czemu dioda zapala się i od razu gaśnie. Kod:
 * main.c
 *      Author: Dawid
 * main.c
 *      Author: Dawid
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_TOG PORTB ^= LED
int main(void) {
   DDRB |= LED;
   PORTB &=~LED;
   TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS12); // set prescaler = 1024 ---> please check proper values in PDF
   TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13); // set CTC mode ---> please check proper values in PDF
   OCR1B = 7811; // every  [ 2000 ms ]
   TIMSK |= (1 << OCIE1B); // enable CompareX interrupt
   sei();
   while (1) {
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {
   LED_TOG;
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:43
Nie rozumiem co złego się dzieje ...
Teraz ma ZMIENIAĆ stan na przeciwny co 1 sekundę
Dołączył(a): 10 mar 2013
@dawidu00 kolejne małe pytanie
czemu nie korzystasz ze znaczników syntax=c ?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:59
proszę o zamknięcie tematu
