Teraz jest 30 sie 2026, o 11:12
PostNapisane: 3 sty 2014, o 19:41
Dołączył(a): 26 gru 2013
Mam problem z ATB, przeszedłem na windowsa 8.1, zainstalowałem sterowniki z płyty. I po podłączeniu płytki otrzymuje komunikat że podłączono port szeregowy lub równoległy. W Mkv mam brak programatora. Najlepiej widać na screenie
Proszę o radę co mogę zrobić.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 19:49
podłącz ATB do kompa
wejdź do managera urządzeń
znajdź coś takiego jak uniwersalne urządzenie serial czy jakoś tak
będziesz tam miał ATB 1.4 ..xxxxx coś tam
odinstaluj sterownik
odłącz USB od atb
i po chwili podłącz ponownie
powinno się już wykryć prawidłowo jako port comX
PostNapisane: 3 sty 2014, o 19:50
a jak to nie pomoże to łap mnie na Skype (nick: mirekk36) albo na tel
PostNapisane: 3 sty 2014, o 20:16
Dziś nie dam rady, jutro Pana złapię na skype. Odinstalowałem wszystkie i nadal to samo. Na drugim komputerze działa i ta ikonka w FTDI Watcher nie jest czerwona tylko niebieska.
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:51
Sprawdziłem i programowanie przez Eclipse działa. Dla pewności pobrałem MkAvr jeszcze raz, lecz nadal to samo.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 19:41
Dołączył(a): 12 sty 2014
Mam dokładnie ten sam problem z programatorem wbudowanym w zestaw uruchomieniowy ATB.
Pod ECLIPSE działa normalnie , a w mkAVR Calculator system pokazuje dokładnie ten sam komunikat co u kolegi Linean.
Sprawdzałem po windows 8 i windows xp , dokładnie te same objawy.
ATB manager wykrywa układ , pokazuje nr port itd.
Odinstalowałem sterowniki jak radził SunRiver i nadal nic.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 19:48
Z tym się próbowaliście zapoznać? topic4109.html
PostNapisane: 17 sty 2014, o 21:17
enzam napisał(a):
to się skontaktuj ze mną czyli z producentem ... możesz na skype ...
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:45
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Mam podobny problem - jednak z ATB Managerem. Uwidoczniłem wszystko na screenach.
Coś dziwnego się stało bo na początku to mi zadziałało, a gdy podłączyłem znowu to już nie widzi zestawu.
W Eclipse także nie mam do wyboru programatora wbudowanego w ATB.
Nie wiem już co jest grane.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:55
Po pierwsze ściągnij najnowszy mkAVRcalkulator.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:57
proszę bardzo:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/re ... torze.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
czyli częściej - zaglądamy na mojego bloga ;) no i zapominamy na razie o ATB Manager - a także używamy najnowszej wersji MkAvrCalculator
a jeśli nadal będzie problem po obejrzeniu LINKÓW wyżej to zapraszam do mnie na Skype - na krótką operację i będzie po zawodach ;)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:38
Witam ponownie.
A więc tak, mkAVRcalc mam najnowszy - wersja pełna.
Po oglądnięciu drugiego filmiku i ogarnięciu go, skopiowałem avrdude do folderu bin i pokazał mi się programator ATB w Eclipsie. Niestety w Eclipsie nie mogę wybrać Atmegi644PA: wywala błąd:
Nie mogę go zaprogramować?
EDIT:
Ok, zmieniłem na Atmegę644P i poszło.
Natomiast w ATB Manager dalej w tym powiadomieniu widzę tylko "?". Tak ma być ?
