Teraz jest 8 maja 2026, o 19:27
PostNapisane: 3 sty 2014, o 10:08
Dołączył(a): 02 sty 2014
"Odpaliłem" menu kolegi rezasurmar na atmega32 i działa bez problemu :) dzięki wielkie za taka prace w uruchomieniu tego menu http://forum.atnel.pl/topic1861.html
Jednakże taka Atmega mam tylko w płytce prototypowej a w docelowym układzie gdzie chciałbym uruchomić małe co nie co mam Atmege 644
i zaczęły się przynajmniej dla mnie schody.Nie chce ruszyć Timer2 w CTC
Timer0 wyzwalany zewnętrznie działa bez problemu.
Czy mógłby kto oświecić co zrobiłem źle ?
P.S.
po którymś tam z koleji przeczytaniu tajemnej niebieskiej książki zrozumiałem swój błąd ;)
bylem blisko rozwiązania ale nie widziałem tego, poniżej rozwiązanie :
TCCR2A |= (1<<WGM21);
TCCR2B |= (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
OCR2A = 156;
TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
