Teraz jest 24 wrz 2026, o 14:32
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:03
Dołączył(a): 11 sty 2012
Witam wszystkich serdecznie :=)
,głupota z tytułu to moja oczywiście .... :oops:
Tak mnie zaślepiło, że nie mogę sobie dać rady z problemem - pewnie prostym. Przykład kodu C:
Połączenia sprawdzane milion razy: klawisz na PC6 zwiera do masy a na PC5 dioda LED przez rezystor połączona z Vcc.
Stracone klika godzin. Proszę, powiedzcie mi, dlaczego po uruchomieniu tego programu, w konfiguracji jak napisałem, bez naciskania klawisza dioda miga na oko co 280 ms :=) ? Dlaczego u licha warunek
!(PINC & KEY_PIN)
jest bez naciśniętego klawisza spełniony? ... Nie rozumiem.
Kod sprawdzałem wiele razy, połączenia też. Nie wiem co jest.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o ew. pomoc we wskazaniu źródła problemu.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:08
Dołączył(a): 22 lip 2013
Nie wiem czy o to chodzi ale warunek powinien być bez negacji:
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:14
:=) bez tej negacji dioda nie miga ale i nie reaguje na klawisz. Poza tym z logiki wynika że powinna być i jest w przykładzie Mirka. Połączenia jak napisałem takie same. Klawisz do masy na PC6 a dioda z PC5 przez R do Vcc.
Ostatnio edytowano 2 sty 2014, o 21:16 przez przepro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:15
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jest prawidłowo.
Gdyby było bez negacji to warunek byłby cały czas spełniony (stan wysoki na klawiszu, który nie jest wciśnięty).
A dioda w w.w. programie nie powinna migać chyba że masz źle połączony klawisz (może nie te piny klawisza podpiąłeś - dlatego jest cały czas zwarty).
Ostatnio edytowano 2 sty 2014, o 21:25 przez ciamciak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:21
Dołączył(a): 02 sty 2014
A spróbuj w fusebitach wyłączyć programowanie przez JTAG. Port C jest taki paskudny, że kilka pinów tam jest zarezerwowanych dla tego interfejsu i trzeba to wyłączyć (nie znalazłem o tym informacji w książce :( ). Spróbuj wykonać dokładnie to zadanie z przykładu na Porcie innym niż C, żeby być pewnym kodu.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:29
NIESAMOWITE !!!
jest dokładnie tak jak napisałeś. Na innym porcie DZIAŁA, konkretnie na PD1 (LED) i PD2 (Klawisz).
Początkujący naprawdę może zgłupieć w takich przypadkach.
Serdecznie dziękuję za sugestię i pomoc w rozwiązaniu problemu. Nigdy o takim przypadku nie słyszałem.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
PS. Moje Ego w trakcie tej męki naprawdę ucierpiało :=).
Pozostaje jeszcze problem jak to przestawić w fusbitach, bo na razie problem rozwiązałem przenosząc się na inne piny procesora. Może ktoś wie i napisze ?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:38
Straciłem nad tym kilka dobrych dni a mnie pomógł znowu post na elektrodzie także wiedza krąży ;)
High Fuse Bit nr 6 (JTAGEN) musi być 0 (czyli PROGRAMMED)
Ja używam programu eXtreme Burner AVR i tam jest to bardzo prosto przestawić.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:41
Dołączył(a): 29 sie 2013
Najprościej przez mkAVRCalc. ;)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:56
Niestety ale eXtreme Burner mojej Atmega328P nie obsługuje. Patrzyłem na MkAvrCalculator ale nie wiem jak ten fuse bit przeprogramować. Jak znajdę rozwiązanie dla Atmega328P napiszę.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 22:12
Ale ta Atmega chyba niema jtag-a.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 22:25
Wygląda na to, że nie ma JTAG. Zmiana pinów z PC6 i PC5 na PD1 i PD2 jednak pomogła - jaka więc była przyczyna? Może ktoś zna odpowiedź - przyda się dla potomnych.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 22:32
Pod PC6 masz domyślnie włączoną funkcję reset (potrzebny do programowania przez ISP, więc lepiej tego nie ruszaj).
PostNapisane: 2 sty 2014, o 22:35
heh... prawdopodobnie cos nie tak zrobiłeś że nie zadziałało .
natomiast ... loknij sobie co masz na PC6 ?
jak widzisz RESET :)
PODOBNIE ... UNIKAJ PINÓW kilku na PORCIE B - jak MOSI MISO i SCK :) Możesz się czasem zdziwić że coś nie działa , a wystarczy odłączyć programator i działa ,
albo nie mozna zaprogramować procka bo ktos tam LCD podłaczył np ... jak wyjmiesz procek ożywa :)
Jak piszesz w eclipse to warto pamiętać o małej sekwencji wykonywania kompilacji:
CLEAN , SAVE , MAKE ALL , UPLOAD
ew namieszałeś prockowi i trzeba mu zrobić lov level erase z consoli AVRDUDE
