Teraz jest 28 mar 2026, o 08:42
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:43
Dołączył(a): 07 gru 2013
mam problem z konfiguracją PWM'a w zestawie AVR-CAN firmy Olimex opartym na ww. mikrokontrolerze.
Konfiguracja moim zdaniem ok., natomiast na wyjściu PB4 ciągle mam ok 2.1V. Co robię źle :P ?
Dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam w Nowym Roku :)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 15:18
Dołączył(a): 19 gru 2012
A nie jest tak że stan na PB4 zmienia się tak szybko że miernik nie jest w stanie zareagować i wyświetla Ci ok średniej ?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:04
Niestety podpięcie diody oraz dodanie opóźnień nie pomogło.
Przykładowo:
powinno powodować płynną zmianę jasności diody. Jednak po dodaniu tego fragmentu widoczne jest jedynie jej szybkie miganie.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:49
Dołączył(a): 25 lis 2013
Mam pytanie PB4 jest wyjściem sprzętowego PWM tego procka sprawdziłeś to w nocie ?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:56
Tak
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:12
A zrób opóźnienie na każdej pętli kilka milisekund.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:49
Niestety nic nie pomogło :/
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:09
Dołączył(a): 28 kwi 2013
TCCR2A |= (0 << FOC2A);
Po co ten wpis jest w kodzie i czemu ma służyć?
Może miało być :
TCCR2A &= ~(1 << FOC2A);
Ale jeśli wcześniej nie ustawiałeś tego bitu, to nie trzeba nic przy nim grzebać.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:34
Tak, tak, wiem :)
Kiedyś to wpisałem, bo właśnie PWM nie działa i mi zostało :P
PostNapisane: 2 sty 2014, o 22:42
Nie mam kostki AT90CAN128 , ale wrzuciłem kod na ATmega 32 z BB , na PWM sprzetowym z Timer0 , i powiem tak próbowałem na wiele sposobów i u mnie też nie działa. Pewnie diabeł tkwi w szczegółach , o których na swoim etapie nauki programowania nie mam pojęcia. Poniżej jeden z wielu kodów który u mnie nie działał.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 23:21
Dołączył(a): 24 sty 2012
A jakim zegarem popędzasz tą megę?
Może w tym jest problem? Rzeczy dzieją się za szybko żebyś "coś zauważył"?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 14:53
Jeśli chodzi o mnie i moją AT90CAN to jest to 8Mhz
PostNapisane: 3 sty 2014, o 15:25
Spróbuj jeszcze zamienić PB4 na DDB4, i zdefiniować zmienną "i" jeszcze przed MAINem, choć to nie powinno mieć wpływu. Delaya można zwiększyć do 100ms dla pewności.
Tak przeprowadzona konfiguracja na Timerze 0 i 1 w ATMega88PA działa bezproblemowo, więc problem chyba leży po stronie sprzętu.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 17:02
A u mnie jest kwarc 11059200 Hz
PostNapisane: 3 sty 2014, o 18:02
Stworzyłem nowy projekt, z którym zdefiniowałem taktowanie 8 MHz poprzez parametr F_CPU w Project->xxxxProperties->Toolchain->Symbols. . Dodatkowo zmieniłem preskaler na 8, a opóźnienia w pętlach dałem na 10ms.
I taki kod na zestawie olimexa (AT90CAN128) działa poprawnie.
Po przerzuceniu go do 1 wersji projektu, gdzie wykorzystuję bibliotekę CANowską z ATMELa niestety dioda miga (czyli sytuacja się powtarza ;/). Kod jest identyczny, natomiast parametr F_CPU jest zdefiniowany w pliku nagłówkowym config.h , ponieważ tego wymaga CAN.
Wygląda to tam następująco:
Nie mogę definiować taktowania jak wcześniej (Toolchain), ponieważ występują konflikt.
Jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem :/
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:11
F_CPU definiujesz albo w każdym pliku (nie zalecane) albo tylko w toolchainie.
Zakomentuj tą linię w config.h a definicję daj tylko w toolchain>symbols
PostNapisane: 3 sty 2014, o 23:13
Zakomentowanie F_CPU w "config.h" załatwiło sprawę :)
Dzięki za pomoc :)
