Teraz jest 18 wrz 2026, o 09:14
PostNapisane: 30 gru 2013, o 17:35
Dołączył(a): 07 lip 2012
chciałbym napisać program, który przy każdym włączeniu urządzenia dodaje +1 do zmiennej. Niestety nie chce mi zapisać danej liczby, bardzo proszę o pomoc.
plik COMMON.c jest identyczny jak u Pana Mirka w poradniku
PostNapisane: 30 gru 2013, o 17:46
senso napisał(a):
int liczba_przcisniec = eem_cfg.liczba; //zczytanie liczby przycisniec
a cóż to jest panie kochany ? ;)
trza obejrzeć poradnik jeszcze raz ale DOKŁADNIE tym razem
Pomyśl sobie - po co ładujemy na początku całą strukturę z EEPROM do RAM ???
a ty potem sobie takie rzeczy piszesz ? ;)
przecież masz to już w RAM ... więc po co takie dziwolągi ? jak już to:
PostNapisane: 30 gru 2013, o 17:51
bardzo dziękuje, zaczęło działać :)
pomyślałem, że na początku trzeba z eepromu przniesc do ramu - czyli jakies zmiennej.
widocznie dokładnie nie obejrzałem, jeszcze raz bardzo dziękuję
PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:02
Dołączył(a): 29 sty 2012
Żeby cokolwiek zrobić na na zmiennych w eepromie trzeba najpierw je przekopiować do ramu. Ale zauważ, że to przekopiowamie masz już zrealizowane w funkcji check_and_load_defaults(). W ciele tej funkcji jest wywoływana funkcja copy_eem_to_ram(), która kopiuje całą strukturę z eeproma do ramu.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 00:02
Dołączył(a): 11 lis 2013
Żeby nie zaśmiecać podłączę się pod temat.
Mam problem z zapisem pojedynczego elementu struktury z pamięci RAM do pamięci EEPROM. Nie mam problemy z przeniesieniem całej struktury z RAM do EEPROM i na odwrót.
Dane z których korzysta program.
A mój problem polega na tym że próbuję przepisać wartość z sens_ram[i].id_sens do sens_ee[j].id_sens. I nie mam zielonego pojęcia jak to przeskoczyć. Próbowałem w ten sposób.
Proszę o pomoc jak zapisać jedną daną z struktury w pamięci EEPROM.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 07:17
Dołączył(a): 10 mar 2013
Niem mam doświadczenia z EEprom ale na co ja bym zwrócił
uwagę to na wielkość bloku danych do zapisu .
sizeof(T_SENS)
zwróci o ile się nie mylę wielkość całej struktury a nie
wielkość zajętą przez element struktury który chcesz zapisać
Zaznaczam mogę się mylić ale ja bym poszedł w tym kierunku ;)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 08:47
ale chyba kolega nie do końca oglądał ten mój poradnik albo nie do końca uważnie ....
a starałem się przekazać - że właśnie NIE MA SENSU co chwilę zapisywać oddzielnie jakiejś zmiennej do EEPROM w takiej strukturze - PO CO ? powiedz PO CO ? (ale zanim odpowiesz sobie sam - to obejrzyj jednak jeszcze raz DOKŁADNIE poradnik)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
ja tylko podpowiem, że po to omawiałem funkcje zapisujące HURTEM całą strukturę z RAM do EEPROM i odwrotnie ... żeby właśnie nie bawić się w takie pojedyncze zapisy .... i tego chyba nie uchwyciłeś ....
PostNapisane: 2 sty 2014, o 12:06
To ma służyć do zapisu konfiguracji (ułożenia konkretnej kolejności numerów identyfikacyjnych) i wywoływanie tylko z poziomu menu.
Che uniknąć dodatkowej struktury tymczasowej do konfiguracji w ramie.
==EDYCJA===
Dokonałem małych zmian w strukturze i deklaracji zmiennej, a także skorzystałem z struktury tym czasowej.
Mam jeszcze jedno "głupie" pytanie czy da się zapisać do pamięci ram w ten sposób, jeden element tablicy z strukturze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
