Teraz jest 7 lut 2025, o 00:18
PostNapisane: 1 sty 2014, o 20:05
Dołączył(a): 14 gru 2013
Cześć, mam problem z wysyłaniem wartości pomiaru do komputera. Chciałbym, aby po każdym pomiarze, wyświetlała się wartość pomiaru np. w terminalu putty, niestety za każdym razem pojawiają mi się litery W oraz S zamiast wartości. Wiecie w czym jest problem?
PostNapisane: 1 sty 2014, o 20:14
Dołączył(a): 01 lis 2011
Funkcja transmit(unsigned char data) wysyła Ci znak, jeden znak char. Ty przekazujesz do funkcji zmienną uint16_t adc.
Aby wysłać liczbę, możesz ją najpierw zamienić na C-string, tu możesz skorzystać z funkcji itoa. Jak będziesz już miał tablicę C-string to wysyłasz, komórka po komórce...
Na podstawie funkcji którą masz możesz napisać funkcję transmit_string(char *string)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 20:53
dodałem funkcję itoa, niestety znów zamiast pomiarów mam literki 'W'
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:09
Dołączył(a): 07 lut 2013
Musisz zastosować np. taką funkcję
a cały kod znajdziesz w poradniku o adc
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/pr ... sc-05.html
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:13
Idea jest taka:
1. Masz np liczbę
a=9634
2. Zamieniasz ja na C-String.
a_string=[9][6][3][4][/0]
3. Wysyłasz
transmit( a_string[0]); // wysyłąsz znak '9'
transmit( a_string[1]); // wysyłasz znak '6'
transmit( a_string[2]); // wysyłasz znak '3'
transmit( a_string[3]); // wysyłąsz znak '4'
www.gryfsmart.pl
Dołączył(a): 24 mar 2012
http://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C/itoa/316
Odwołując się do linku powyżej, gdzie jest zmienna "wynik" ? i to chyba ona powinna zostać wysłana. A do tego zwróć uwagę na to, że do funkcji void transmit(unsigned char data) przekazywać powinno się zmienna jednobajtową, a Ty co tam przekazujesz?
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:23
Do funkcji void transmit(unsigned char data) jest przekazywany znak char. Wynikiem funkcji itoa jest łańcuch C-string czyli tablica char. Czyli do funkcji void transmit(unsigned char data) mają być przekazane kolejne komórki tablicy.
Funkcje podane przez kolegę kurnachatka właśnie w taki sposób działają.
Odwołując się do linku, który podałeś to zobacz co jest wynikiem funkcji itoa -> char b[ 32 ];
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:34
Chciałem, żeby zwrócił uwagę na to co on przekazuje do funkcji transmit(). Po wykorzystaniu funkcji itoa wciąż przekazuje zmiena "adc" która jest 16 bitowa. To, że powstaje tablica znaków to już kolejna sprawa.
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:46
Zakłądając, że wynikiem pomiaru byłą by zawsze liczba 3 cyfrowa to można by to było zrobić w taki sposób;
Chodziło mi aby krok po kroku wytłumaczyć :D
Ale jak już kolega kurnachatka podał gotowe funkcje wysłania zmiennej typu int na UART, więc chyba problem rozwiązany :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:50
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nawet teraz jak poprawnie prześlesz zmienną adc to
i tak wynikiem będzie zero :)
Ponieważ nigdzie do niej nie
podstawiasz wartości rejestru ADC lub (ADCW)
i nie zapomnij o przeliczeniu ADC wartość pomiaru
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:59
W pętli while() podstawia???
adc = ADC*VREF/1024;
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 22:14
O sorry nie zauważyłem
Chyba po tym Sylwku jestem jeszcze zamroczony :D :D
Edit:
ale zobacz po zastosowaniu itoa w listingu z postu niżej
już nie podstawia :)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 22:22
No faktycznie w linku niżej zjadło mu się ADC :D
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 22:47
dobra, dzięki panowie
