Teraz jest 20 lip 2026, o 16:45
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:27
Dołączył(a): 01 sty 2014
Witam!
Od wczoraj męczę się z przesłaniem czegokolwiek z uC ATmega 8 do mojego PC poprzez USART. Przejściówka jaką posiadam jest oparta na pl2303 i jak wynika z noty to pracuje na poziomie napiec TTL. Schematu nie mam ale podłączone jest na 100% dobrze. Masy są połączone:) Problem jest taki, że mój PC odbiera całkowicie inne dane niż wyślę uC. Na początku wgrałem do uC program mirkka36 napisany w odcinku o ADC ale na terminalu były same krzaczki, wysyłanie jednego znaku daje w terminalu całkiem coś innego. Procek się nie resetuje bo gdzieś tam po drodze dodałem miganie diodą i było ok. Przejściówka jest sprawna bo po złączeniu Tx i Rx sygnał wraca. Terminal jakiego używam to Terminal v1.9b ale w putty jest to samo. Testowałem różne baud rate i różne wzory na UBRR w końcu napisałem swój prosty programik i dalej to samo. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Poniżej podaje screen z terminala i kod programy myślę, że to powie wam więcej. Wiem też, że mogłem dać inny wzór na UBRR ale na razie chcę tylko to uruchomić. Przepraszam za brak opisu ale program jest tak prosty, że nie ma co opisywać;) Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:34
1. powiedz dlaczego lubisz sobie utrudniać życie na maxa :( i przesyłasz jakieś niedrukowalne kody ASCII do terminala zamiast liter 'a' lub 'B' itp ???? toż takimi przykładami najeżone jest i to forum ;)
2. jak najszybciej zaopatrz się w dowolną przejściówkę ale na układzie FT232R lub nawet zrób ją sam bo to tylko scalak i kila elementów zewn.
3. zaglądaj czasem na mój blog, a szczególnie odnośnie obliczania UBRR tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
4. - zajrzyj do przykładów przesyłania pierwszych danych do Bluebooka
........... a zobaczysz, że można prościej, szybciej i przyjemniej - hmmm co ważne bez utrudniania sobie życia ;)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:46
Dołączył(a): 01 lis 2011
1. Jaki masz kwarc?
2. Jak go ustawiłeś w fusy'ach?
Wysyłaj znaki char:
Zamaist USART_Transmit(1); wstaw USART_Transmit('1');
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:47
Więc zmieniłem troszkę program
Przykład z bluebooka i to co dostaje mój PC.
Odnośnie przejściówki to dlaczego mam szukać tej na FT232R jeśli na PL2303 też ludzie przesyłają dane i to poprawnie.
edit: kwarc wewnętrzny 8MHz
edit: Właśnie podłączyłem zewnętrzny kwarc 18.432MHz i dokładnie taka sama sytuacja do Fuse bitów używam mkAVRcalculator i tylko zaznaczyłem, że zewnetrzny kwarc >8MHz
Nie zauważyłem, że wysłałem zdjęcie z innym baud rate. Teraz sytuacja wygląda tak, że przy baud rate 9600 i kwarcu 18MHz i kodzie takim jak wyżej terminal odbiera
_y=
Jeśli nadam '1' to terminal otrzymuje 'g'
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:11
nie ma kwarca wewnętrznego - jest wewnętrzny oscylator RC ( a to różnica )
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:17
Dopiero się uczę.
Ale to nie zmienia faktu, że mój terminal odbiera cały czas jakieś śmieci..
W terminalu masz wybraną prędkość 19200, a w programie #define UART_BAUD 9600
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 16:07
Tak wiem. Przez przypadek wysłałem nie to zdjęcie. Bez względu na prędkość problem jest caly czas taki sam..
PostNapisane: 1 sty 2014, o 16:59
Dołączył(a): 10 mar 2013
Może głupio zapytam
Rx i Tx masz krosowane ?
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:04
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A echo na samej przejściówce (połączone RX-TX bez atmegi) działa poprawnie?
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:14
Zanegowałem sygnały na Tx i Rx i wszystko działa:) Ale dzięki za chęci i Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:18
Jak zanegowałeś sygnały? Nie rozumiem?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:24
Przepuściłem je przez bramki NOT z układu 7404 :)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:45
Jakieś herezje tu widzę .....
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:58
Nie rozumiem?
PostNapisane: 1 sty 2014, o 18:06
no pierwsze słyszę żeby trzeba było negować sygnały zastanów się co piszesz ,
używasz albo TTL 5V , albo TTL 3,3V
w każdym innym przypadku jest wymagana konwersja sygnałów do prawidłowego poziomu napięć
przy pomocy układu MAX232 lub podobnego
wymagane jest podłączenie 3 przewodów z przejściówki USB USART , CZY portu COM RS232 przez MAXA
które wykonujemy zawsze tak samo:
/uC/ /PC/ inny układ
RXD <<<------ TXD
TXD ------>>> RXD
GND ---------- GND
ponadto muszą być tak samo zestawione parametry na obu urządzeniach
I NIGDY NIEMA KŁOPOTU Z DZIAŁANIEM
problemy występują w przypadku używania dziwnych kabli od telefonów i tandetnych przejściówek opartych o układy OTI , CP , PL - oraz gdy nie zostanie podłączona MASA
