Teraz jest 17 lip 2026, o 05:07
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 10:17
Dołączył(a): 24 lip 2013
Witam, kupiłem ostatnio ten procek bo potrzebuję w DIP40 sporo RAM-u ale w Eclipse nie ma tego proca jest tylko 1284P.
Ma on inną sygnaturę i nie mogę go zaprogramować. Słyszałem, że można do pliku AVRdude conf zrobić dopis ale nie wiem jaki dokładnie itd...Proszę o pomoc może ktoś z WAS szanowni fachmani już borykał się z tym problemem..Może macie juz gotowy plik conf ??
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 10:50
Dokładnie jak pisze kolega wyżej - wystarczy MkAvrCalculator oraz AVRDUDE z niego zainstalowane - to specjalna podrasowana wersja z dodatkowymi konfigami dzięki koledze SunRiver, a podrasowanie samego AVRDUDE dzięki koledze REMIK
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 11:19
dzięki za poradę ;) , zrobię jak mówicie
PostNapisane: 31 gru 2013, o 00:32
Dołączył(a): 29 lis 2012
Witam Wszystkich.
Odgrzeję tego niezbyt starego kotleta.
BASCOMA znam dość dobrze, ale 4kb to już dla mnie za mało, a prawie 500zł to za dużo.
Po wielu miesiącach obchodzenia tematu bokiem, i przeskakiwania nad nim postanowiłem w końcu nauczyć się C.
Kupiłem, se Błękitną Księgę Tajemnej Wiedzy i kombinuję...
Po zainstalowaniu najnowszej wersji Eclipse i avr plugina, konfiguracji i innych takich, jak walka z programatorem (Multitool SFAR).
Eclipse nie rozpoznaje procesora i nie ma go w spisie obsługiwanych.
Ściągnąłem najnowszego MkAvrCalculatora zainstalowałem AVRDUDE do katalogu c:\WinAVR-20100110\bin\ (w Eclipse ścieżka do AVRDUDE jest taka sama).
Dalej wypisuje, że nie taka sygnatura.
MkAvrCalculator rozpoznaje procesor AtMega1284, choć nie obsługuje.
No i mam problem...
PS. Czym się tak ogólnie różni wydanie I od II poprawionego?
A tak w ogóle to dobranoc. Bo rano trza iść do pracy i zarabiać na drugą część tej świetnej książki.
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 31 gru 2013, o 08:54
Poczytaj sam jeszcze raz swój post i zobacz jak pokręciłeś - ciężko zrozumieć w czym u ciebie problem :(
wcześniej piszesz że nie widać programatora - a tu wyżej że coś wypisuje że inna sygnatura ?
Po chwili piszesz że MkAvrCalculatoir rozpoznaje procka- choć nie obsługuje ? to co to znaczy ? możesz precyzyjniej opisać ? ... zamiast tylko
że "no i mam problem"
Reasumując, opisz dokładniej kłopot to łatwiej będzie można pomóc. Aha no i zapamiętaj że Eclipse jeśli chodzi o programatory czy procesory WIDZI tylko i wyłącznie to co widzi AVRDUDE ... dlatego wyżej mówiono aby zainstalować avrdude z programu MkAvrcalculator
inne wydanie książki akurat nie pomoże ci w tym problemie - no chyba że to znowu całkiem oddzielne pytanie od tych kłopotów ?
jeśli to zaś oddzielne pytanie to zaglądaj czasem na mój blog:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/08/za ... danie.html
PostNapisane: 31 gru 2013, o 16:04
Witam ponownie
Na swoje usprawiedliwienie mam tylko późną porę pisania posta...
W skrócie, chodziło mi o to, że w Eclipse w spisie procesorów dalej brak AtMega1284.
Mimo, iż zainstalowałem nowe AVRDUDE z MkAvrCalculatora.
Z pozdrowieniami.
PS. Z książką to tylko chciałem wiedzieć tak ogólnie. Zajrzę na bloga....
... No i rozumiem, o co chodzi w tym nowym wydaniu. Nie trafiłem wcześniej na tamten temat.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:12
to ciekawe co prawisz :
bo jest i ma się bardzo dobrze ... po za tym jest po to przycisk LOAD from MCU jak nie umiesz znaleźć :)
PostNapisane: 31 gru 2013, o 19:09
Witaj.
Oczywiście 1284P jest ale samo 1284 bez literki P nie ma. A te wersje mają różne sygnatury.
Wciskam LOAD FROM MCU, ale to nic nie daje. (Wyświetla się napis "read signature 1%").
Skoro go nie ma w spisie, to go chyba nie rozpoznaje.
Po kompilacji wciskam ikonkę AVR i mam:
avrdude: Device signature = 0x1e9706
avrdude: Expected signature for ATMEGA1284P is 1E 97 05
Double check chip, or use -F to override this check.
I w tym problem.
Co ciekawe w avrdude.conf są obie wersje.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 19:41
ależ jest i to na 1000%
proszę
Poprzez Load From MCU
i ręcznie z listy :
Więc coś masz sknocone u siebie
napisz może jakie masz eclipse (która wersja)
i czy uzywasz toolchaina Atmel czy zabytkowego WinAVR
może tu masz problem ??
PostNapisane: 31 gru 2013, o 22:37
Dobry wieczór.
Jak tu się wstawia obrazki..... Aaa
Zgodnie z Twoją sugestią wyp@$#%@@ to znaczy wywaliłem WinAVR, Zainstalowałem Atmel Toolchain.
Skonfigurowałem zgodnie z poradnikiem (Dzięki Plati) i stał się cud, :shock: eeee znaczy zgłaszał error przy PORT DDRC i takich tam.
Ale znalazłem na to lekarstwo.
No i teraz rozpoznaje procesor i ogólnie śmiga. :D
Dzięki za pomoc.
A i Szczęśliwego Nowego 2014 Roku
PostNapisane: 1 sty 2014, o 01:03
Proszę bardzo ...:) Miłego kompilowania :)
