Teraz jest 3 kwi 2026, o 04:19
PostNapisane: 31 gru 2013, o 19:59
Dołączył(a): 20 lut 2012
Mam problem z tym błędem :/
Chcę zrobić coś takiego:
lcd_str("Temp.MIN: %d*C",TEM1);
Czym mam to zastąpić?
PostNapisane: 31 gru 2013, o 20:14
Dołączył(a): 31 lip 2012
A jak podkreśla Ci składnie??? "Temp.MIN: %d*C" powinno wyswietlic dobrze, jednak TEM1 to juz zmienna i widocznie tak na to kompilator reaguje, wysylasz stringa a nie zmienna. Użyj lcd_int(TEM1); aby wyswietlic zmienna.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 20:32
Czy dobrze zrozumiałem:
lcd_int("Temp.MIN: %d*C",TEM1);
doszedł błąd: - passing argument 1 of 'lcd_int' makes integer from pointer without a cast
PostNapisane: 31 gru 2013, o 21:01
nieee
lcd_str("Temp.MIN: %d*C"); tu wyświetlasz stringa no lcd_str("xxx") cdzie xxx to ciąg znaków ograniczony z jednej i drugiej strony znakiem ", a jeśli chcesz wyświetlić zmienną to użyj:
lcd_int(TEM1); gdzie TEM1 to nazwa zmiennej.
napisz tak:
lcd_locate(0,0);
lcd_locate(1,0);
lcd_int(TEM1);
lub:
lcd_locate(0,0);
lcd_locate(1,15);
lcd_int(TEM1);
ale to jeśli masz lcd 20 znaków w lini.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 21:12
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:13 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2013, o 21:24
printf??? nie no skad to masz??? tzn ja sam niewiem bo tez się uczę, ale podejrzewam że autor ma bb.
takie coś jest poprawne, jeśli masz bb wpisz sobie taki kod, oczywiście przed tym utwórz zmienną TEM1 i wpisz do niej jakąś wartość.
void lcd_str(char * str) funkcja chce konkretnego stringa ("xxx"), a jak ja jej wpiszę ("xxx",TEM1) to wyrzuci komunikat.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 21:32
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:14 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
Na pewno? To nie printf chyba...
aaa no tak, jeśli chciał printf to może o coś innego chodzi, tylko kolega nie dopowiedział co dokładnie chce zrobić. lcd_str skojarzyło mi sie z bb i LCD.
