Teraz jest 29 lis 2026, o 07:38
PostNapisane: 2 gru 2011, o 18:20
Dołączył(a): 05 lis 2011
Ustawilem PWM dla podswietlenia w LCD i jezli ustawie PWM na max (uzyskujac max napiecie 5V) i podswietlenie nie swieci pelna moca, a jezeli podlacze np pod VCC i GND (gdzie rowniez jest 5V) to swieci pelna moca. W czym jest przyczyna ? ;)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 18:28
Przyczyn może być dużo, i raczej jak się zadaje takie pytanie to warto podeprzeć się przynajmniej kodem programu jeśli jeszcze nie schematem. Poza tym najpierw potestuj to sobie na jednej zwykłej diodzie LED i sprawdź co i jak - to już więcej ci powie.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 18:58
no wlasnie na diodzie jest ok.
podswietlenie podlaczone + do VCC a - do PB3 (OC2)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 20:35
Czy ja dobrze rozumiem?, że bezpośrednio z pinu procka sterujesz całym podświetleniem LCD ???? jeśli tak to odważny jesteś, żeby tak torturować procka ;) .... Takie coś robi się przez tranzystor.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 22:08
przynajmniej zapodaj tam jakiegoś bipolara np BC547 chłopie , bo strasznie katujesz procka , chcesz mu porta wyparować ??
PostNapisane: 2 gru 2011, o 22:25
a jak podpiac nozki ?
PostNapisane: 2 gru 2011, o 22:57
ok dalem, rade dzieki za podpowiedz i dzieki temu problem sie rozwiazal ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
