Teraz jest 30 sty 2025, o 14:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 gru 2013, o 10:13
Dołączył(a): 28 mar 2013
Mam problem z zaprogramowaniem ww procka.
Nie mam do niego żadnej podstawki, więc lutuję przewody do odpowiednich nóżek. Procek jest wykrywany, fusebitów nie zmieniam, wybieram tylko odpowiedni *.hex, klikam zapis i weryfikacja i otrzymuję taki komunikat:
Do tej pory programowałem jedynie ATMEGI i nie było problemów, ATTiny robię pierwszy raz.
Kable dobrze przylutowane, sprawdzałem kolejność kilka razy.
Ostatnio edytowano 31 gru 2013, o 11:08 przez Koveras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2013, o 10:25
Dołączył(a): 05 sty 2013
Masz avrdude z mkavrcalc?
Poza tym krzyczy o aktualizację, może warto się zainteresować?
PostNapisane: 31 gru 2013, o 10:48
AVRdude zainstalowane poprzez mkAVR calc.
Krzyczy o aktualizację, ale to bez znaczenia, przecież ta wersja też powinna programować attiny.
Wcześniej na tej konfiguracji programowałem M8, M8515 i nie było problemów.
Zastanawia mnie ten lock bit, zaznacza się sam po podpięciu attiny.
Kostka programuje się bezbłędnie, ale przy odczycie pojawia się ten komunikat z avrdude i w calculatorze pasek z pojemnością jest na 0%.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 10:52
dziwne, ja kiedyś programowałem sobie coś tam na ATtiny ale ATtiny85, wszystko było ok
a tu widzę jakiś dziwny błąd
rc=-2
szczerze mówiąc nie wiem co to jest bo nigdy nie spotkałem się z tym, a że nie mam takiego procka to ciężko mi powiedzieć
musiałbyś spróbować zgodnie z tym co podpowiada MkAvrCalculator - podać takie samo polecenie ale ręcznie w konsoli i zobaczyć jak to pójdzie
PostNapisane: 31 gru 2013, o 11:01
Dołączył(a): 15 cze 2013
W mkAVRCalculator masz attiny 45 a piszesz o attiny24.
Pozatym jak ustawiony lockbit to weryfikacja czyli odczyt pamieci sie nie powiedzie może stąd ten bład avrdude.
Spróbój najpierw wyczyścić procesori i dopiero wgrywaj z tym że nie zaznaczaj lockbitów.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 11:17
W tytule tematu był błąd - chodzi oczywiście o attiny45, nie 24.
Co do czyszczenia procesora - zaznaczyć to w opcjach dodatkowych i kliknąć zapis? Tak zrobiłem i przy odczycie nadal pojawia się ten błąd w avrdude.
Mirekk36, jak to zrobić z konsoli?
PostNapisane: 31 gru 2013, o 11:32
jeśli to ATtiny45 to powinno działać dlatego że to mniejsza wersja ATtiny85 a tego testowałem osobiście
Najpierw opisz po kolei co i jak robisz
czy klikasz żółty klawisz i czy poprawnie wykrywa procka i fusebity
z lockbitami daj sobie spokój - po co w ogóle tego ptaka zaznaczasz ?
PostNapisane: 31 gru 2013, o 11:53
Zacznę od początku.
Procki nowe, kupione w TME.
Patrzę w DS i lutuję kebelki od programatora bezpośrednio do nóżek procka.
Odpalam mkAVR Calc v.62 i klikam sprawdź podłączony AVR.
Program rozpoznaje go jako Attiny45, wybieram plik hex, zaznaczam zapis i weryfikacja i wykonaj. Lock bity są zaznaczone, ja ich nie dotykam.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 13:23
ale co lockbity się same zaznaczają ???
odznacz tego ptaszka
wyłącz też dla próby weryfikację
PostNapisane: 31 gru 2013, o 13:31
Tak jak pisałem wcześniej masz ustawione lockbity co uniemożliwia wykonanie weryfikacji musisz wyczyścić procesor czyli opcja:
-e wykonaj kasowanie procesora i zapis do procesora.
Na screenie masz wyraźnie napisane
Lock Bajt 3C - Mode 3 Further programming and veryfication disable. czyli tryb 3 nie możliwe programowanie i weryfikacja.
avrdude też o tym pisze:
read operation not supported for memory "lock" mówi samo za siebie jak pamięć jest zablokowana to jej nie odczyta.
Aby normalnie pracować LockBajt musi mieć wartość 3F
Najprostsze wyjście z tej sytuacji to w mkAVR Calculator wybranie attiny45 wczytanie ustawien fabrycznych zaznaczenie zapis i w dodatkowych opcjach -e wykonaj kasowanie AVR zapis do pamięci fuse bit i lock bit i wykonaj.
Ponowny odczyt powinien dać fabryczne fuse bity i lock bity czyli Low 62 High DF Ext FF Lock bajt 3F.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 13:37
Tak, jak odpalam program i odczytuję procka to zakładka lock bity jest zaptaszkowana.
Zapisuję program do procka, żadnego błędu nie ma, później odczytuję i znowu ten sam błąd w avrdude.
OdeOn
robię tak jak piszesz, ale procek wraca do lock bit 3C a nie 3F.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 13:51
to może problemem jest wersja mkAVR Calkulator twoja to bulid 62 a w build 63 zaszły takie zmiany:
2013-12-04 ------ 1.1.0 build 63 --------------------
nowości:
+ integracja z najnowszą funkcjonalnością w MkBootloader
poprawki:
+ poprawione odczytywanie LockBitów od razu przy wykrywaniu procesora
+ poprawka w formatce GAMMA (można zmieniać jej rozmiar)
Może tu tkwi problem.
Pobierz najnowszą wersje i wykonaj kasowanie AVRa.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 14:01
Problem w tym, że wersja 63 nie chce u mnie działać na żadnym komputerze, bo wyłącza się przy próbie odczytania procesora. Zgłaszałem problem Mirkowi, który przesłał mi właśnie tą wersję 62 i na niej kazał pracować do czasu wyjścia v64.
Do tej pory pracowałem na wersji 58 i z nią nie było problemów, ale niestety już ją skasowałem...
PostNapisane: 31 gru 2013, o 14:38
Koveras --> jeszcze raz na spokojnie
jak sprawdzisz procka to skasuj żesz pan tego ptaka z lockitami i wtedy spróbuj zapisać wsad
PostNapisane: 31 gru 2013, o 16:14
mirekk36, tak też robię, ale lockbit wraca jak bumerang i to w trybie 3C.
Znalazłem taki temat:
topic2253.html
może coś jest w tych At45?
W czwartek do tego wrócę, na razie odłożyłem na bok wszystko :)
PostNapisane: 31 gru 2013, o 16:26
tak jest np FLASH :lol:
szkoda że na razie nie mam jak sprawdzić tego na ATtiny85 .... a jak mówię mam pewien mały sterowniczek na nim zrobiony i nie było ŻADNYCH problemów z nim
ty może też sprawdź połączenia i zasilanie bo może tu masz też babola
Jakby ktoś inny miał może któryś z tych procków i sprawdził czy obecna wersja MkAvrCalc działa z ATtiny25/45/85 to byłbym wdzięczny a kolega dowiedziałby się np wtedy że coś źle robi ...
poza tym jak mówiłem - najszybciej byłoby się dowiedzieć wydając polecenie z konsoli DOS'a
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:07
Dołączył(a): 31 gru 2013
Potwierdzam, że w wersji 63 siedzi jakiś chochlik.
U mnie problem pojawia się gdy nie mam podłączenia do internetu – po kilkukrotnym poprawnym uruchomieniu mkAVRCalc v.63 nagle odmawia współpracy.
Objawy jak opisał kolega Koveras - gdy wciskam „Sprawdz podłączony AVR” na chwilkę pojawia się prawidłowy odczyt i mkAVR Calc. znika.
Metodą prób i błędów doszedłem, że po ponownym podłączeniu do sieci i uruchomieniu mkAVRCalc. problem znika.
Może ten opis naprowadzi Mirka na rozwiązanie zagadki „Znikającego mkAVRCalc”.
Dodam tylko, że pracuję na Windows 7 Home Premium x86.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:21
Dołączył(a): 11 lut 2013
Potwierdzam. Z T45 są jakieś problemy. Scalaczek nówka z TME nigdy wcześniej nie wkładany do programowania. Błąd wyskakuje po sprawdzeniu procka. Sprawdzane na 2 egzemplarzach.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:51
no to po raz kolejny poproszę
sprawdźcie to panowie w konsoli ... i dajcie znać jak tam to wygląda
PostNapisane: 31 gru 2013, o 18:00
to jest polecenie skopiowane z MKAVRCALCULATORA do konsoli ...
ja tam się nie znam , ale chyba polecenie próbuje odczytać FUSY EX ... a w Tiny tego nie ma ...
PostNapisane: 31 gru 2013, o 19:02
o to już jakiś trop ...
PostNapisane: 31 gru 2013, o 21:25
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W attiny45 efusy jak najbardziej istnieją, komunikat wyraźnie pokazuje, że avrdude rozkłada się przy czytaniu lockbitów.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 22:05
A może trzeba zaktualizować firmware usbasp tak jak podpowiada avrdude?
PostNapisane: 1 sty 2014, o 14:12
Dołączył(a): 29 sty 2012
Podczas używania Usbtiny i FT232RL jako programatora występuje ten sam błąd.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 09:18
No i co z tym fantem można zrobić? ;)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 10:08
Koveras, sprawdzałem w Eclipse i tam działa bez problemu programowanie. Później jeszcze sprawdzę odczytywanie LOCK i FUSE bitów jak działa.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:15
Jeśli programowanie działa w Eclipse, a w mkAVR Calculatorze nie, to czekamy na interwencję Mirka :)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:18
tak - jak będę miał chwilę czasu to wezmę w łapki ATtinu85 i sprawdzę jeszcze raz - bo może coś się zrąbało po drodze odkąd kiedyś działałem z tym prockiem
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:30
Napisałem króciutki programik na Attiny45 i mkAVRCalculator poprawnie wgrywa wsad. Błąd występuje dopiero wtedy gdy sie próbuje wgrać Lockbity. Fusebity wgrywa mi poprawnie.
Tak samo Eclipse poprawnie wgrywa wsad, odczytuje Fusebity ale wywala błąd przy próbie odczytu Lockbitów.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 15:21
Już macie Panie i Panowie NAJNOWSZĄ odpustową wersję "build 64" MkAvrCalculatora - która świetnie sobie poradzi z czytaniem Lockbitów dla serii
ATtiny25/45/85
