KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 29 kwi 2025, o 03:15
    PostNapisane: 29 gru 2013, o 17:55
    Dołączył(a): 23 sty 2013
    witam
    moze troche nie tematycznie. chcialbym zrobic obudowe do komputera, a dokladniej to do HTPC. wiem ze forum o elektronice ale robiliscie rozne cuda i moze ktos mi podpowie cos sensownego. mam plyte glowna itx dysk i zasilacz. zaislacz jest wyciagniety z kompa dell. wyglada on tak. obudowe chcialbym wielkoscia miec zbizona do magnetowidu. chcialbym tam umiescic mozliwie 2 dyski 3,5"
    zastanawiam sie czy zrobic obudowe z plexi czy z metalu.
    plexi jest latwa w obrobce jednak problem jest wentylacji. robiac duzo malych otworow na pokrywie obudowy oslabia sie ja bardzo.
    metal jest ciezszy w obrobce ale mozna porobic duzo otworow wentylacyjnych.
    nie chce sie bawic w wycinanie i giecie. nie mam narzedzi do tego. moge sobie zaprojektowac taka obudowe sam ale wykonanie, gwintowanie itp zlecilbym komus.
    co o tym myslicie ? jakies rady ?
    PostNapisane: 31 gru 2013, o 02:19
    Dołączył(a): 18 sie 2013
    Jeśli nie będziesz sam wykonywał obudowy, to po co się martwisz, że metalowa jest cięższa w obróbce? :) Weż z metalu, będzie trwalsza. Chyba, że lubisz wybajerzoną obświetloną plexe ;)
    PostNapisane: 31 gru 2013, o 08:24
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    albo metalową z wstawkami z plexi ?
    PostNapisane: 31 gru 2013, o 11:21
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Wycięcie blachy można zlecić. Raczej nie będzie to dużo kosztowało, ja przy małym zamówieniu w blaszce wycinałem parę otworów różnego kszałtu płaciłem chyba około 50,oo PLN. Cenę pracownik raczej na miejscu sobie wymyślił, ale nie były to wielkie pieniądze.
    Musisz zobaczyć czy gdzieś w Twojej okolicy nie ma podobnych zakładów:
    http://www.eko-laser.com.pl/ciecie_laserowe.html
    http://www.mabo.pl/ciecielaserem,site,83,6.html
    Jak wybierzesz fajną blachę to naprawdę bardzo efektownie to wygląda i profesjonalnie!!!
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 31 gru 2013, o 12:14
    Dołączył(a): 16 mar 2013
    A może spienione pcv? możesz sobie wszystko rozrysować, podać dokładne wymiary i przycinają wszystko pod wymiar.
