Teraz jest 7 sie 2026, o 02:49
PostNapisane: 31 gru 2013, o 00:41
Dołączył(a): 16 lis 2013
Cześć :)
Ostatnio pracuje nad robotem micromause i przyszedł czas na obsługę enkoderów.
Korzystam z następujących enkoderów:
http://botland.com.pl/enkodery/1879-zes ... ja-5v.html
Oraz napędu:
http://botland.com.pl/high-power-hp/64- ... -50-1.html
Układ przedstawiłem w tym temacie:
topic5296.html
Obecnie staram sie wykorzystać tylko jeden kanał i mierze ilość impulsów jakie docierają do mikrokontrolera.
Podaje tylko główną cześć programu. Jeśli trzeba to wrzucę cały program.
Poniżej znajduje się filmik przedstawiający wynik programu. Na filmiku silnik zatrzymuje się kolejno dla i_a=150 , 300 i 600 przy takiej samej prędkości obrotowej.
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=6hb9ShFnpkE
Jak widać nie zatrzymuje się on idealnie w miejscu z którego startował, wygląda jak by gubił pojedyncze kroki. Im szybciej silnik się kreci tym większe są błędy. Próbowałem już różnych sposobów żeby jakoś ten problem rozwiązać.
Ostatnio miedzy innymi próbowałem wykorzystać kod podany przez Sunriver'a w tym temacie: topic817.html,
Zmieniłem timer na TIMER2 dostępny w moim uC oraz definicje pinów na te z których korzystam. Niestety program nie działa, tzn wartość zmiennej val nie zmienia się(sprawdzałem to między innymi po przez wysyłanie informacji na komputer przez rs'a)
Zastanawiam się czym te błędy enkodera mogą być spowodowane i czy da się ten problem rozwiązać programowo.
Dodatkowo jeśli chodzi o sygnał z jakim mam do czynienia to wygląda on następująco:
Sygnał z enkodera
Sygnał po przejściu przez komparator(sygnał który dociera do atmegi)
Mam nadzieje ze nie namieszałem za bardzo i wyjaśniłem w czym problem. W skrócie: enkoder gubi(tak mi się wydaje) kroki, im szybciej się obraca napęd tym więcej kroków gubi.
Z góry dzięki za pomoc i ewentualne wskazówki. :)
Ostatnio edytowano 31 gru 2013, o 17:14 przez Matusso, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 gru 2013, o 01:42
Dołączył(a): 15 lip 2012
Widzę że jesteś ogarnięty, ale może nie zmieniłeś wektora obsługi przerwania ?
"ISR( TIMER0_COMP_vect )"
Lub źle zainicjowałeś timer ?
Chodzi mi o przerobiony kod Suna.
sig on ;)
PostNapisane: 31 gru 2013, o 10:42
Nie mam teraz dostępu do kodu ale pamiętam że nawet odpaliłem sobie dokumentację do atmegi16( pod tą atmege był program) i wybrałem odpowiedni timer dla atmegi8. Jak znam życie pewnie zrobiłem jakiś prosty błąd w kodzie. Może będzie lepiej jak później wrzucę ten kod
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:10
Pełny kod programu:
Dodatkowo dodałem jeszcze definicje wszystkich portów jakie mam na wszelki wypadek.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:33
Dołączył(a): 02 sty 2013
Kod SunRiver działa idealnie , niema problemów nawet aby mógł pracować z enkoderami które mają 10tyś impulsów na obrót licząc z wszystkimi zboczami
Poniżej zapodaje ci moją wersje testową , bez bajerów ale działającą , nastawy timera dla atmegi 32
Dodałem także odczyt sygnału index (3 kanał enkoder 1 impuls na obrót) którym można sobie sprawdzić ile impulsów ma enkoder na jeden obrót.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 01:19
Udało się w końcu odpalić ten kod ale enkoder działa tak jak wcześniej a nawet wydaje mi się ze gorzej, chyba to nie jest problem programowy jednak :(
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:35
Chyba udało mi się rozwiązać problem. Powody błędnego działania były dwa:
1. Przełożenie na wale silnika wynosi 51.45:1 a nie jak podane było wcześniej 50:1. Dowiedziałem się o tym po kontakcie z producentem :D
2. Zlekceważyłem sterowanie silnikiem przez co silnik nie zatrzymywał się dokładnie w momencie w którym wysłane zostało do niego polecenie.
Dodałem proste hamowanie przed zatrzymaniem oraz wprowadziłem poprawkę jeśli chodzi o przełożenie i działa zdecydowanie lepiej. Nadal są drobne błędy ale myślę ze jak poprawie sterowanie silnikiem oraz wykorzystam kod SunRiver'a bedzie juz ok. Dzięki za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
