Teraz jest 21 sty 2026, o 20:04
PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:59
Dołączył(a): 24 wrz 2013
mógłby mi ktoś pomóc?
walczę z minimalizacją poboru prądu przez atmege32.
na podstawie
http://letsmakerobots.com/node/28278
uruchomiłem timer2 w procku.
atmega nie wybudza się z Power-save, pomimo, że na pinach TOSC1, TOSC2 jest kwarc 34kHz. (tak pisze w nocie, że trzeba użyć kwarca zewnętrznego).
Przy IDLE układ działa dobrze.
język cpp
http://www.atmel.com/devices/ATMEGA32A.aspx
PostNapisane: 31 gru 2013, o 00:47
ok, znalazłem:)
język cpp
pomocny był temat topic1905.html
kod do eclipsa
język cpp
co ciekawe prawie ten sam kod w eclipsie i pobór prądu to 12uA
natomiast w Arduino IDE 1.05 pobór prądu to 120uA i preskaler trzeba było wyłączyć
w Arduino po zastąpieniu komend setup i loop, komendą void(main) i while, znów potrzebny był preskaler 1024 i prąd jest taki sam jak z Eclipsa..
PostNapisane: 31 gru 2013, o 01:30
Dołączył(a): 07 gru 2012
emo94 napisał(a):
...w Arduino po zastąpieniu komend setup i loop, komendą void(main) i while, znów potrzebny był preskaler 1024 i prąd jest taki sam jak z Eclipsa..
chyba miałeś na myśli main(void) ;)
Swoją drogą ciekawe z czego wynikają te różnice poboru prądu, które opisujesz gdy zamieniłeś te komendy.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 10:53
no dokładnie to miałem na myśli :)
