Teraz jest 20 wrz 2026, o 08:20
PostNapisane: 29 gru 2013, o 18:09
Dołączył(a): 23 sty 2013
witam
mam kilka miejsc w mieszkaniu gdzie pociagniete sa kable (telefoniczne). wszystkie schodza sie do jednego miejsca. do rozdzielnicy z bezpiecznikami. na zewnatrz jest pociagniety kabelek. chcialbym tam zamontowac termistor i czujnik temperatury. w srodku mieszkania chcialbym rowniez podlaczyc czujniki temperatury i moze cos innego ale to w przyszlosci. czujniki temperatury to dallasy. kabel z rozdzielnicy do najbardziej oddalonego punktu moze miec okolo 10m. czy nie bedzie zadnych zaklocen na takich kablach ? ida one rowniez z kablami elektrycznymi.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:41
Dołączył(a): 03 kwi 2013
zastosuj skrętkę komputerową z ekranem i powinno być ok
невозможно ?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:12
Dołączył(a): 10 paź 2012
No kolega ma już chyba pociągnięte kable :)
Odpowiadając przy tych odległościach nie powinieneś mieć problemów z dallasami ale będą już raczej musiały pracować w trybie z zewnętrznym zasilaniem czyli w wersji 3-przewodowej. Te telefoniczne rozumiem masz 4-żyłowe? Na zewnątrz też możesz dać dallasa - nie musi być termistor.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 14:30
niekoniecznie, pozostaje jeszcze możliwość podłączenia w tryb pasożytniczy, czyli wersja dwu przewodowa
jeżeli masz te przewody położone w peszlu, no to nie ma najmniejszego problemu, żeby wymienić je na skrętkę
невозможно ?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 16:29
kable sa juz pod tynkiem. sa 6 zylowe, miedziane.
pomylilo mi sie z tym termistorem. chodzilo mi o fotorezystor. chcialbym wiedziec kiedy sie sciemnia :P
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:38
Stąd "raczej" w moim poście bo dokładnie nie ma określonej ilości oraz sumarycznej długości ale trzeba się ew. z tym liczyć że w pasożytniczym mogą już nie pociągnąć.
Ładowanie się w skrętkę jeszcze ekranowaną przy dallasach to trochę armata na muchy. Po co Ci 4 pary ekranowanych przewodów jak max co potrzebujesz to 3 żyły - dallasy pójdą i na telefonicznym i na tzw. alarmowym (parowane bez ekranu). Nawet jak przewody idą równolegle i bardzo blisko 230V AC.
Jarek
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:01
ok dzieki
a co z fotorezystorem ?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:09
ok dzieki
Też będzie działał tylko jego wartość odczytasz używając ADC.
Jarek
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:22
ok super. dzieki za odpowiedzi.
