KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 30 maja 2025, o 06:22
     Tytuł: PLCC32
    PostNapisane: 30 gru 2013, o 16:42
    Dołączył(a): 20 gru 2013
    Jaki procesor siedzi w obudowie PLC32? (http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... lla-search)
    Zabieram się za chip tuning mojej bory i wywalam stary procesor wlutowuje obudowę PLCC32 a w nią wkładam na nowo wgrany procesor, no i właśnie jaki?
     Tytuł: Re: PLCC32
    PostNapisane: 30 gru 2013, o 16:55
    Trochę nie rozumiem twojego pytania. PLCC to standard obudowy. Teoretycznie jak producent sobie ubzdura to może do niej dać zestaw diod albo nawet drabinkę rezystorów.
    Podaj nazwę "starego" układu.
     Tytuł: Re: PLCC32
    PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:33
    Dołączył(a): 02 sty 2013
    Proponuje ci przemyśleć co dokładnie chcesz zrobić dlatego że procesor w twoim ecu był starannie dobierany do potrzeb i funkcji jakie musi spełniać.
    Więc dobieranie procesora do podstawki ma się tak samo jak budowanie wierzy zaczynając od jej czubka.
    Proponuje ci kupić drugie ECU i pobawić się w odczytanie epromu bo w epromie siedzą mapy paliwa a nie w procku.
    Jest dużo programów które potrafią dane z odczytanego epromu przekształcić w mapy 3d , potem taką mapę czy to paliwa czy doładowania koryguje się , wgrywa ponownie do epromu razem z nowo obliczoną sumą kontrolną bo inaczej ECU zgłupieje lub się nie uruchomi. I testuje na drodze z sondą AFR założoną na tłumiku coby tłoki czasem nie popłynęły (nie stopiły się ). Fajnie by było mieć także czujnik EGT ( temperatura spalin).
    Jeśli myślisz o zabawie z borą to ja ci proponuje kupić ECUMASTERA DET3 (komputer do podnoszenia mocy lub korekty parametrów siników) lub EMU (to uniwersalny komputer w pełni potrafiący zastąpić każde ECU) i wtedy bawić się do woli lecz tak aby w każdym momencie szło odłączyć nowe zabawki i podłączyć stary ECU
     Tytuł: Re: PLCC32
    PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:30
    Kupno ECU jest rzędu 200-300zł do tego trzeba kombinować z Imo. Te programy widzę że się trochę znasz są dobre, ale dla potrzeb sportów motorowych i hobbistów:)
    Pytam o podstawkę bo w sterowniku jest procek który pasuję w nią czyli ma taki układ nóżek. A wiec wyjmuje stary procek i na jego miejsce wlutowuje tą oto podstawkę. Następnie kupuje jakiś procek i wgrywam na niego gotową mapę. Wiec pytam o tą podstawkę bo nie wiem jaki procek do niego kupić
