Teraz jest 12 kwi 2026, o 02:20
 Tytuł: Problem z UART
PostNapisane: 29 gru 2013, o 16:35
Dołączył(a): 28 sty 2012
Wysyłam ciąg znaków do COM-a i zamiast 0 pojawia się 8, dane wysłane z atmegi wyświetlam w putty. Korzystam z bibliotek Pana Mirka, czy coś przeoczyłem? Taką komendą wysyłam znaki uart_puts("0123456789");
PostNapisane: 29 gru 2013, o 16:40
No przeoczyłeś wiele ... przede wszystkim setki postów nawet na naszym forum o takich problemach początkującego .... gdzie wszędzie mówię i powtarzam do znudzenia
PANOWIE jak można tak zadawać pytanie i spodziewać się odpowiedzi ? :(
- a gdzie schemat?
- a gdzie kod?
- a gdzie opis DOKŁADNY z jakiej przejściówki korzystasz?
czy myślisz że to nie istotne ? i program z książki będzie działać na byle czym, byle jak podłączonym ? ...
no sorki ... ale chociaż troszkę czasu na dobre opisanie problemu to przydałoby się poświęcić jeśli chce się szybko uzyskać dobrą pomoc ok?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:05
Dwa przewody podłączone do pinów TX i RX przy atmedze które przez Maxa podłaczyłem do kompa. Transmisja działa dobrze tylko jest ten śmieszny problem że zamiast zer w terminalu pojawiają się 8 czego nie rozumiem. Biblioteki tak jak pisałem zaczerpnięte z książki.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:30
Dołączył(a): 07 lut 2013
Nie wiem czy to to ale na końcu masz o jeden nawias domykający za dużo.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:16
Mimo to nie działa prawidłowo, czy może to być wina atmegi czy od strony programowej, chciałbym zacząć szukać błędów. Każda sugestia mile widziana.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 17:19
Dołączył(a): 10 mar 2013
czy osim jest zamiast zera tylko w sytuacji
kiedy zero przesyłasz jako pierwszy znak w stringu
czy jest to niezależne od miejsca znaku zero w przesyłanym stringu ?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 18:00
Nie ma znaczenia czy 0 jest na początku czy w środku, po przesłaniu każdego 0 w terminalu pojawia się liczba 8.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 18:19
To ja wymiękam :)
Wynika z tego ,że transmisję masz OK bo reszta idzie prawidłowo
zero jest zamieniane tylko dlaczego to ja niestety nie wiem
Mam jeszcze taki pomysł abyś wysłał znak '0' funkcją
uart_putc ('0') i czy wynik będzie taki sam
PostNapisane: 30 gru 2013, o 19:21
A jest wspólna masa?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 19:22
Zobacz na górze w drugim poście proszę o schemat ... ale ludzie bywają uparci ;) ... wolą o wiele dłużej rozwiązywać problem i tworzyć kalambury - tak żeby można było zgadywać po kawałeczku co może być nie tak ;)
eeeeh panie autor wątku ;)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 19:58
Przy najbliższej okazji umieszcze schemat, a co do masy to nie jest wspólna. Moim celem jest wysyłanie komend at do telefonu, obecnie jestem na etapie wysłania pojedynczego sms'a. Telefon mam podłączony do atmegi pod piny TX i RX. Wysyłam prostą komendę at dzięki której telefon wysyła sms'a z pamięci sim karty, natomiast jeśli chcę wysłać ciąg znaków PDU to mam problem właśnie z tym zerem bo zamienia się na 8. Masy atmegi nie łącze z masą me45 bo telefon zaczyna "szaleć", wyszukuje sieć nie chce wysłać sms'a. Dlatego nie podłączyłem masy telefonu do masy atmegi.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:42
Matko jedyna :( ....
To mniej więcej tak jakbyś chciał rzucić kamieniem z parteru na dach wieżowca 100 piętrowego
Skąd w ogóle ludzie biorą takie pomysły, żeby nie łączyć mas i oczekiwać na to że sygnały magistrali obojętnie jakiej będą w obydwu urządzeniach na tych samych poziomach odbierane :( ???
Pomyśl jeśli TX z MAX232 ma poziom np +4,8V to względem czego jest to napięcie ? względem masy MAX232
tak samo w telefonie
ale jak nie połączysz mas - a będą one miały różny potencjał to się dziwisz że sygnały się gubią ?
Tym bardziej mówiłem o schemacie - ale uparty jesteś ;)
skoro telefon szalej to już widzę jak zaszalałeś sprzętowo z pomysłami tego układu ... no i pewnie o konwersji napięć też nie słyszałeś ....
PostNapisane: 31 gru 2013, o 13:40
Dziękuję wszystkim za pomoc, problem rozwiązany :D
Zrobiłem wspólną masę :lol:
