Teraz jest 30 sie 2026, o 09:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 21:43
W zasadzie to opowieść będzie w kilku aktach ...
Jak wiecie oprócz miernika , lutownicy, oscyloskopu czasem w warsztacie przydaje się
Generator Funkcyjny:)
Ja postanowiłem zbudować Generator DDS wprawdzie mam porządny generator w pracy, ale w domowym zaciszu mojego kącika
przyda się mały zbudowany tak by był maksymalnie prosty i maksymalnie użyteczny :)
Generator zatem będzie dysponował parametrami:
Zakres: 0,1 - 40 MHz,
Zadawanie częstotliwości z klawiatury 4x4 z dokładnością do 1Hz,
Inkrementacja - dekrementacja częstotliwości z klawiatury lub enkoderem,
Kroku zmiany częstotliwości - 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz
Mnożnik Kroku 1 - 9
Częstotliwość może być rozciągana w górę / w dół
Częstotliwość może "chwiać" w 250 krokach, odpowiednio dla wyjścia X
Wyjście regulowane od 0dBm do +10 dBm
Wyjście tłumione w zakresie 1 dB
Wąski fałszowanej dynamiki: 60dB
Harmoniczne: <40dB (0dBm), <20dBm (+10 dBm)
Całość będzie używać mikrokontrolerze: TMS320F2808 ----- ZMIENIONO na ATMEGA644
Funkcje generatora obejmą 4 układy: AD9850
DODANE W CELU OSZCZĘDZANIA PORTÓW I WYGODY
2x MAX5387 --- podwójny potencjometr 10Kom 256 kroków, I2C
1x MAX7370 --- kontroler klawiatury 8x8, I2C
To na tyle zajawki układu przechodzimy do sedna sprawy :)
--------- AKT 1 -- OBUDOWA --------------------------------------------------------
Dziś w ramach nudy ... długi weekend postanowiłem w moim ulubionym mlecznym akrylu
wyrzeźbić obudowę dla DDS-a
Po kilku godzinach walki z opornym plastikiem przy użyciu dremela, pilników , papieru ściernego , i kilku tubek super glue.
Podczas prac działy się dziwne rzeczy i niektóre elementy trzeba było wykonać od nowa tak więc 1000 przekleństw
później efekt pracy wygląda następująco:
całość musiała idealnie pasować w półeczkę :)
Jak widać będą 2 wyjścia X i Y 4x4 klawiatura matrycowa , GLCD 128x64 ze sterownikiem KS108 (mam ich jeszcze trochę)
będzie też enkoder , pod LCD , ale jeszcze nie doszedł ten właściwy :)
Niebawem AKT 2 -- PŁYTKI
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 22:25
WOW! - Sun - załamujesz mnie normalnie jak widzę te twoje obudowy ..... kurczę nagana - ZAWYŻASZ poziom ;) hyhyhyhyhy (żart oczywiście - no patrzy się na to po prostu miodzio!!!!) ;)
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 22:45
Postaram się następnym razem ciąć trochę krzywiej Mirku :)
Taka ręczna robota , trochę nie tak jak chciałem panel przedni ma skazę w okolicy gniazd BNC arkusz miał pękniecie :(
jeszcze trochę szlifowania zostało i nadrukowanie opisów ....
mam długi weekend wiec popracuję nad nią jeszcze :)
natomiast pole wyświetlacza (otwór) tak powinien wyglądać , trafia mnie jak widzę wyrypana dziurę i wepchnięty razem z ramka LCD.
a powinno tylko tyle być widać co obszar roboczy.
No sam powiedz jak to wygląda ??
a większość niestety tak właśnie robi :(
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 21:27
Dołączył(a): 24 paź 2011
już nie przesadzaj racji masz, fakt ładniej wygląda tak jak robisz ale z ramką też tragedii nie ma :)
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 21:58
No a myślisz że co tak przyciąga m.in oczywiście uwagę tych twoich obudów które robisz ? ;)
oczywiście że wywalanie czarnej ramki na zewnątrz to hmmm no niezbyt żeby tak delikatnie powiedzieć i tak samo jak ludzie dają wyświetlacze LED - które o wiele łatwiej schować pod jakimś nawet filtrem typu kolorowa szybka bo nawet lepiej widać cyfry - ale nie wyłupią dziurę i dawaj je na zewnątrz ;)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 11:03
A tam zaraz ---- to tylko efekt zaangażowania w projekt , oraz dużo cierpliwości , ale i tak coś jest z ta obudową nie tak
cały czas odczuwam jakiś niedosyt .....
----- AKT 1.5 -------------- Gromadzimy części ---------------------------------------------------------------------------------------
No najważniejsze elementy już są na moim biurku ...
Procesory TMS320F 2808
Generatory AD9850
Reszta to najzwyklejsze RLC
Teraz już można przystąpić do tworzenia schematu i projektowania PCB
PostNapisane: 5 maja 2012, o 22:30
heh wiedziałem że w obudowie coś zrypałem i już wiem co :)
Najpierw się robi nadruki , a potem scala echhhh nic jeszcze raz przelecę go papierem ściernym 1200
potem nakleję szablon i potraktuję sprejem :)
ale puki co ... LCD mi będzie do czegoś potrzebny :)
no nie Mirku :)
PostNapisane: 5 maja 2012, o 22:37
No fajnie idzie ;)
PostNapisane: 5 maja 2012, o 23:41
Tak to przedstawić się już umie :)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 17:32
No i zrobione przestrajanie częstotliwości oraz wybór funkcji:)
Jak widzicie - dostępne są tylko klawisze (+) i (-) chwilowo w tym trybie zmianę wyjścia
realizuje przycisk OK , niema przejścia do menu jeszcze , ale myślę że się z tym uporam niedługo.
Jest jeszcze błąd w wyświetlaniu skali gdyż powinno być 240,12 KHz , ale ten wskaźnik zakresu
będzie przeniesiony w prawy górny róg. To tylko wersja robocza sterowania , bez układów AD jeszcze :)
No po drobnych poprawkach wygląda nieźle :)
Myślę że niedługo przedstawię już gotowy DDS :)
ale puki co muszę jeszcze poprawić menu , opcje konfiguracji i obsługę klawiszy oraz wreszcie dodać impulsator :)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 19:30
No jednak tak będzie czytelniej zwłaszcza, że zakres się zmienia automatycznie i u góry słabo było widać napis co jest czy Hz/KHz/MHz
Jeszcze pasek nawigacyjny zmienię na Inverted :) i ta część softu gotowa no może dodam piktogramy wybranej Fali :)
na chwile obecną tak wygląda Finalny Ekran Roboczy :
PostNapisane: 6 maja 2012, o 20:04
no, no ciekawie zapowiada się projekcik, planuje zrobić podobne ale na HD44780 :]
PostNapisane: 6 maja 2012, o 20:50
No teraz jest tak jak powinno:)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 22:22
Mały update do projektu od strony sprzętowej :) uległ zmianie procesor zamiast TSM320F2808 został użyty ATMega644
Spowodowane to było uszkodzeniem się programatora do układów Texas Instruments, a jak się okazało
pędzona 16MHz ATMega też daje radę w tej roli :) Co też myślę spowoduje większą wartość edukacyjną dla użytkowników forum.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 00:06
No i już działają 2 kanały
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/19/s6301743.jpg][/IMG]
a właściwie można nimi sterować prawie niezależnie bo rodzaj fali może być różny na obu kanałach , ale częstotliwość jest wspólna
postaram się jednak zrobić osobno dla obu kanałów , ale jako dodatkową funkcje wybieraną w menu :)
Wśród zmian dodatkowo jak wspomniałem będzie impulsator z przyciskiem , który będzie sterował 2ma podwójnymi cyfrowymi potencjometrami
MAXIMA po jednym na kanał X i Y Mam nadzieję, że się wam podoba efekt , ale o całości pogadamy jak pokarzę screeny z oscyloskopu
gdy tor generatora będzie już gotowy.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 09:44
Dołączył(a): 28 lis 2011
Jasne ze sie podoba super robota
PostNapisane: 7 maja 2012, o 09:45
Dołączył(a): 29 lis 2011
Może zamiast SINE, TRIANGLE i RECTANGLE lepiej byłoby zastosować graficzne przedstawienie przebiegów.
Wiem że to tylko kosmetyka ale wystarcza 'rzut oka' żeby wiedzieć co mamy na wyjściu ;)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 09:55
nie głupi pomysł :]
PostNapisane: 7 maja 2012, o 12:32
Niepowiem myślałem o tym żeby dodać pictogramy i chyba to deziś zrobie :) tak że można się spodziewać nowych fotek dzisiaj :)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 12:38
Dołączył(a): 04 lut 2012
SunRiver jakiego kleju używasz wiem ze super glue ale to taka ogólna nazwa, kiedy kleiłem pleksi do mojej wytrawiarki używałem kleju do rur ale jedno to był bardzo drogi a drugie to miał bardzo intensywny zapach.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 13:34
A wiesz normalna kropelka :) . czyli takie super glue :) ważne jest to by dokładnie oszlifować na gładko obie powierzchnie sklejane , i nie dawać dużo kleju
bo w myśl starej zasady każdy klej najlepiej trzyma gdy go prawie nie ma :)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 17:32
Małe usprawnienie bo nie było widać ustawienia Amplitudy i Offsetu co jest istotne w tym miejscu, teraz zajmę się druga strona czyli poprawkami w Menu. Piktogramy na razie zostawiam w spokoju :)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 18:32
Jesli moge cos wtracic nie wiem czy lepiej by nie wygladalo gdyby +5V znajdowalo sie nad 50% ale to tylko sugestja
PostNapisane: 7 maja 2012, o 18:59
Coś w tym jest , ale nachodzi już na zarezerwowane pole dynamiczne i sypie się wyświetlanie :(
to wyświetlane +5V to tylko prawe położenie potencjometru OFFSet zakres od -5 do +5V
zobaczę jak wyjdzie może się uda wygospodarować jeszcze 2 pixele , na zmniejszeniu obszaru dynamicznego skalowania
czyli tam gdzie jest KHz zmienia się na Hz i MHz , a nad tym pojawiają się podczas strojenia częstotliwości napisy informacyjne
przy klawiszu (plus) zależnie od wciskania lub trzymania +1/+10/+100/Save/Read
przy klawiszu (minus) analogicznie :)
128x64 to mały wyświetlacz i trzeba się nieźle nagimnastykować żeby nie zawalić informacjami i zmieścić wszystko co trzeba :(
Sama obsługa prezentowanego ekranu zajmuje wraz z wyświetlaniem i interakcją 8kb flash ,
Całość zaś w tej chwili zajmuje 58Kb flash megi 644 , a powiedzmy że wszystko działa prawie jak należy, nie wiem jeszcze jak będą się zachowywały
cyfrowe potencjometry i sama synteza bo jeszcze nie gotowa jest ta część , teoretycznie od strony uC wszystko gotowe :) Tylko podłączyć
moduł syntezy z 4rema AD9850 i moduł z 2ma cyfrowymi potencjometrami MAXima i posprawdzać .... i szlifować i optymalizować soft, niezrobiona jest jeszcze komunikacja z PC na MCP2200 i kilka innych drobiazgów ... nap. nie mam pojęcia czy tryb pracy arbitralny dobrze napisałem :(
ale niebawem nastąpi zderzenie z brutalną rzeczywistością :)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 20:28
No uruchomiłem Syntezę tak wyglądają przebiegi na moim podręcznym scope:
ale jeszcze parę rzeczy do zrobienia i poprawa ekranowania , to na razie tylko jeden kanał jest
i podpięty bez ekranowania do goldpina :) więc jest trochę szumów
PostNapisane: 8 maja 2012, o 10:55
No dobra podpuszczaliście mnie z tymi piktogramami to macie :P
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:00
no i teraz jest git :)
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:04
Piknie Panocku, piknie.... :)
Zaraz tam podpuszczaliśmy ;)
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:05
No bo nie miałem innego wyjścia niż ustąpić przed przemocą :)
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:11
hahaha no tak.. :>
