Teraz jest 20 lip 2026, o 06:47
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 10:47
Anty podaj screeny jak to wygląda bo nie zauważyłem tego u siebie problemu , może dlatego że zawsze importowałem
projekty do swojego workspace
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 11:03
no to robisz tak klikasz prawym klawiszem na tych z wykrzyknikiem i dajesz delete
bo eclipse automatycznie podpina nowe includy do pliku a samo starych nie usuwa niestety
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 11:10
no to pozostaje ci tylko jedno ,
odłącz workspace i zaimportuj projekty do nowego workspace ,
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 13:08
Dokładnie też już gdzieś i to kilka razy o tym pisałem. Co więcej - mi ostatnio popsuł się mój jakiś tam często używany workspace ale wiecie w jaki sposób ;)
że przestało działać automatycznie uzupełnianie składni CTRL+SPACE
ileż ja się naszukałem w ustawieniach - czy coś może omyłkowo przestawiłem albo czy coś się samo przestawiło. Ile czasu straciłem - i nic
aż w końcu co ? - jak zwykle prosty pomysł - założyłem nowy workspace i zaimportowałem do niego HURTEM wszystkie projekty z tego jak mi się wydawało w końcu uszkodzonego i co ??? ;)
I już działa CTRL+SPACE
zatem jak się pojawią czasem nietypowe efekty to nie ma co - warto zrobić taką prostą operację - a import o dziwo przepięknie działa w Eclipsach i to nawet gdy się różnią wersje Eclipse - i znikają setki problemów czasem nietypowych.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 07:47
Dołączył(a): 24 gru 2012
Te mam często problem z automatycznym uzupełnianiem. Pomaga utworzenie nowego workspace - ale nie na długo. Po jakimś czasie znowu przestaje działać ale nie mogę wyłapać momentu zwrotnego.
Inny problem występujący czasami to otwieranie workspace Elcipsem w wersji oryginalnej (eclipse32_galileo z pierwszego CD) a następnie ( oczywiście po zamknięciu pierwszego) z eclipse_indigo_PL. Lub odwrotnie. Bardzo często w wersji eclipse_indigo_PL występują ostrzeżenie ( i to cały ciąg) których nie da się wyczyścić. Ale to też występuje nie zawsze. Jako że nie znam języka angielskiego to łatwiej mi czasami pracować na eclipsie pl - dotyczy to ustawień bo pisanie programu to "wsio rawno :lol: ". Trochę to denerwujące ale trudno.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 08:13
Importujesz projekty? czy je otwierasz? Bo z mirkowych płyt trzeba importować projekty do swojego workspace. Gdyż w ustawieniach projektu są wszelkie ścieżki zapisane itp.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:26
Zawsze importuję. Najczęściej pomiędzy własnymi różnymi workspace. Oczywiście z CD Mikra lub poradników też.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:48
Zrób scandisk, przejdź na keplera. W sumie jak na razie z keplerem nie miałem żadnych poważniejszych problemów.
