Teraz jest 10 wrz 2026, o 17:20
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:44
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam :)
Mam taki kawałek programu:
i mam problem z tablicą litery. Argument "znak" który przekazywany jest do funkcji odpowiada za pierwszy index tablicy i w programie może przyjmować wartości 0 lub 1. I teraz jak wywołuję funkcję w ten sposób display( 1 , 0); lub display( 0 , 0); to wtedy tablica "cube" zawiera inne wartości niż powinny być. Jeżeli ręcznie wpiszę index do tablicy np. tak cube[i] = litery[0][i]; wtedy jest dobrze, lub jeśli skasuję z tablicy "litery" const i PROGMEM to też jest OK i normalnie mogę indexować tablicę "litery" zmienną "znak".
Gdzie popełniłem błąd? :)
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
O kurczę, zapomniałem dodać pgm_read_word. Oczywiście powinno być tak cube[i] = pgm_read_word(&litery[znak][i]); .Temat uważam za zamknięty :)
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:16
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Spróbuj się odwołać do tablicy litery w ten sposób
Nie zauważyłem że już masz odpowiedz :D
