Teraz jest 29 sty 2025, o 00:40
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:23
Dołączył(a): 29 gru 2013
Witam!
Otóż z braku zajęć postanowiłem zrobić sobie budzik oparty o atmega32. No niby projekt prosty ale napotkałem już pierwszą przeszkodę. Chodzi mi to, że gdy zmierzę za pomocą przerwań jakiś odstęp czasu to wartość ta ma być wyświetlana na 7-seg. Chciałbym uzyskać coś na zasadzie wyłączności tj. załóżmy pierwszy segment wyświetla część odpowiedzialną za dziesiątki godzin itd.. I tutaj pojawia się problem, niestety nie jestem w stanie zrealizować tego w pętli while.. Stąd prośba o pomoc :) Czekam na wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, o 10:51 przez M3pasix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:25
Dołączył(a): 23 wrz 2013
A gdzie to przerwanie?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:28
mmm mój błąd z tego całego przeglądania internetu mi się pomieszało. Przerwania nie mam i do tego miało być pytanie czy jest potrzebne :). I ewentualnie jak połączyć funkcję set_time z przerwaniem.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:44
Dołączył(a): 24 sty 2012
Przerwań nie łączy się z innymi funkcjami ;-)
One działają zupełnie niezależnie od reszty programu.
Zresztą polecam najnowszy poradnik Mirka. Jest właśnie o przerwaniach.
Poza tym jak ma się zmieniać wartość skoro gdy wchodzisz w funkcję set_time to już z niej nie wyjdziesz ;-)
Masz tam po prostu drugą pętlę nieskończoną.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:04
Problem nadal aktualny :D
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:10
A gdzie i jakie masz "inkludy"?
Przekopiuj cały kod z ECLIPSa (od początku do końca)
Jakim zegarem pędzisz tą atmegę?
Czy cokolwiek Ci się wyświetla? Pokaż schemat.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:30
A co do schematu to chwilowo nie mam do niego dostępu, ale wygląda to tak że pod PORTD podczepione są segmenty wyświetlacza, a PORTA pierwsze cztery piny odpowiadają za pozycje. Wyswietla mi się to co chcę jak dam delaya w każdym forze w funkcji obsługi przerwań, no ale to wszystko pływa :) . Korzystam z wbudowanego kwarcu 1MHz. Muszę tak napisać funkcję by te wartości jakby były sobie przyporządkowane i nie w nieskończonej funkcji bo czas musi się uaktualniać! :)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:39
Już wiem, nic Ci się nie wyświetla...
Trochę namieszałeś ;-)
No coś sobie ustawiasz w przerwaniu, a przecież przrwanie powinno być KRÓTKIE.
Dlatego dobrym pomysłem jest wykonywanie wszelkich obliczeń poza przerwaniem.
A gdzie masz wyświetlanie tego co sobie w tym przerwaniu obliczyłeś? Nie ma!
To jak się ma cokolwiek wyświetlać?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:43
W pełni się zgadzam i dziękuję za uwagę:D
A tutaj nie bardzo rozumiem mam przecież pętle for w funkcji obsługi przerwań które inicjują wartość na PORTA i PORTD , właśnie teraz patrzą na 7-seg i widzę jakby godzinę ale pływającą z lewej do prawej:D
I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego gdzie powinienem robić wszelkie obliczenia tj nie w przerwaniu. Gdzie w takim razie mam inkrementować zmienną sekundy?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:48
w kodzie z pierwszego postu tego nie ma ;-)
no chyba, że jestem ślepy :lol: Ale w moim wieku wszystko już jest możliewe :lol: :lol:
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:50
No tak bo ja wkleiłem to pod Twoją prośbą o cały kod z ECLIPSE :D. Zamienię ten pierwszy też :D
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, o 10:50 przez M3pasix, łącznie edytowano 1 raz
Zmienną sekundy inkrementujesz w przerwaniu.
A całą resztę obliczeń robisz poza przerwaniem.
To mi ulżyło, że z moimi oczkami nie jest jeszcze tak całkiem źle :P
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:58
No i proszę :D Jak wrzuciłem do innej funkcji te wszystkie obliczania, a ją do while() w mainie to się wszystko wyświetla:D. Ale ostatnia cyfra świeci mocniej :P Jakieś pomysły xD?
Czy nie jest to przyczyną tego że wywołuję przerwanie co sekundę? a nie minutę?
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, o 11:00 przez M3pasix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:59
Zapytam jeszcze o jedną rzecz.
A masz BB?
Jeśli masz to przeczytaj rozdział o multipleksowaniu wyświetlacza.
Bo to co robisz w taki sposób nie może działać. Po prostu pojawiają Ci
się "duszki".
Jeden wyświetlacz świeci się przez prawie sekundę a pozostałe tylko migają
przez niewielki ułamek sekundy. Na dodatek pojawiają się na nich "przebicia"
z poprzedniej cyfry.
No nie wiem co tam teraz masz w kodzie, ale świeci jaśniej bo świeci "dłużej" niż pozostałe ;-)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 11:03
A masz BB?
się "duszki".
Niestety nie mam, ale spróbuję coś w internecie wygrzebać nt. multipleksowania :)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 11:09
M3pasix napisał(a):
A masz BB?
się "duszki".
Generalnie chodzi o to, żeby każda cyfra na wyświetlaczu świeciła tyle samo czasu.
Tak jak Ty to zrobiłeś to zobacz co się dzieje:
to tylko fragment wycięty (mam nadzieję, że dobrze)
Czyli to co masz w pierwszym for trwa bardzo krótko i ta cyfra świeci słabiej
to co masz w drugim for trwa dłuuuugo bo aż do następnego przerwania
PostNapisane: 30 gru 2013, o 11:12
Tak właśnie teraz zdałem sobie z tego sprawę :D. Czy do uzyskania takiego efektu o jakim mówisz tj. żeby każda cyfra świeciła się tyle samo muszę podłączać pozycje przez tranzystor?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 11:20
sam tranzystor sprawy nie rozwiąże.
trzeba po prostu sterować wyświetlaniem przez określony, równy dla każdego wyświetlacza czas. I to jest sedno sprawy.
A w ogóle to dobrze by było sterować takim wyświetlaczem przes tranzystor!
Policz sobie jaki prąd popłynie przez wspólną końcówkę jak zapalisz cyfrę 8 czyli wszystkie elementy na wyświetlaczu.
Toż ATmega może tego nie wytrzymać. ;-) I odmówi dalszej współpracy z Tobą... hihihi
Ps. jeśli moje uwagi do czegoś się przydały kliknij pomógł
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:42
OK problem rozwiązałem:) Jakby ktoś był ciekawy dołączam kod :). Teraz pora na zabawę z LCD:P
PostNapisane: 30 gru 2013, o 15:03
Cieszę się, że się udało!
Można i tak jeśli jesteś zadowolony z efektu. To najważniejsze.
Jeszcze tylko uwaga natury porządkowej...
Definicje funkcji i procedury obsługi przerwania pisz POD funkcją main()
To zdecydowanie poprawia czytelność i ułatwia analizę kodu.
Trzeba tylko pamiętać żeby z kolei deklaracje funkcji umieszczać przed funkcją main()
bo kompilator zgłosi błąd ;-)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 16:35
Dzięki wielkie za pomoc jeszcze raz :). I za wszelakie wskazówki. Pozdro
