Teraz jest 14 wrz 2026, o 21:43
PostNapisane: 29 gru 2013, o 18:41
Dołączył(a): 20 gru 2013
Mam programik do zmiany wypełnienia przebiegu PWM i chce wyświetlić nastawioną wartość wypełnienia w %.
Robię tak:
Wszystko działa super do momentu jak wynik "procent" jest dzielony przez 255, wtedy procek bardzo spowalnia, widać to jak się trzyma wciśnięty przycisk zliczania impulsów "i", a nie chciałbym robić obsługi przycisków na przerwaniach.
Jak można inaczej zamienić dzielenie przez 255 ? może jakieś przesuwanie bitów?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:04
Dołączył(a): 28 lip 2012
Może spróbuj tak to zapisać: procent = (100*i)/255
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:09
Nie to też nie pomaga dalej liczy wolno.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:20
hmm. To może pokaż jak obsługujesz klawisze.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:41
klawisze (w przykładzie jeden) obsługuję tak:
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:46
A może przesuwaj wynik mnożenia i*100 o 8 miejsc w prawo (czyli dzielenie przez 256), a do końcowego wyniku ewentualnie dodawaj 1.
Przy takiej obsłudze klawiszy to blokujesz procka na wieczność! Znaczy aż 80ms, a to sporo...
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:48
No to może te opóźnienia wynikają ze zwłoki czasowej na drgania styków, a jeżeli tak to nie mam pojęcia jak to zrobić bez przerwań :)
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:59
Tak już wiem problem tkwi w tych opóźnieniach i biblioteka util/delay.h, najlepiej było by je zastąpić jakąś pętelką albo przerwaniem z licznika, spróbuje z licznikiem. Ale z przesuwaniem miejsc o 8 - dobry pomysł też spróbuję - dzięki.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:44
Przyciski w przerwaniach tak czy inaczej będziesz musiał kiedyś ogarnąć, a poniżej przykład mojej obsługi nieblokującego przycisku z filtrem antydrganiowym bez użycia przerwań:
To uproszczona wersja tego co opisałem w tym temacie: http://forum.atnel.pl/topic4763.html
