Teraz jest 2 paź 2025, o 17:48
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:16
Dołączył(a): 12 lut 2012
Zacząłem jak widać kombinować ze zwiększaniem/zmniejszaniem rejestru OCR2.
A to dlatego, że zwykłe OCR2++/OCR2-- trwało tak długo zanim dojechało do min/max, że można by zasnąć.. :P
Pytanie dlaczego tak długo to trwa? Czy jest to związane z tym, że każda następna ramka z RC5 nadlatuje co ok 100ms?
Można to jakoś przyspieszyć? Do sterowania silników używałem opóźnienia _delay_ms(10) i było całkiem nice, no ale to nie był pilot tylko zwykłe switche. Tutaj zmieniałem na nawet _delay_us(1) i nic szczególnego -> zamułka.. :)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:44
A może warto byłoby doczytać jaki jest GAP ? Czyli czas pomiędzy ramkami nadawanymi w standardzie RC5 dla danego pilota ???
Ale z drugiej strony rozumiem, że tego jeszcze możesz nie wiedzieć i sprawia ci to problem - na szczęście po przeczytaniu drugiej książki - wszystko stanie się jasne.
Teraz tylko podpowiem że GAP może wynosić nawet kilkadziesiąt ms - więc czy to dziwne że trwa długo zwiększanie o 1 ? ;)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:48
No własnie o to też zapytałem w pierwszym poście. :)
OK czyli jasna sprawa. Dzięki Mirek. :)
